Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela distorcida ou preta
A tela do celular está preta mesmo com o celular ligado, ou parece distorcida durante a rolagem.
O celular precisa ser reiniciado
Muitos compradores do Moto Z Play têm problemas com a tela preta, mesmo que o celular ainda funcione. Uma possível solução para esse problema é fazer uma redefinição de fábrica forçada. Conecte seu dispositivo ao cabo de carregamento. Segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 20 segundos. Se isso não funcionar, segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume simultaneamente por 30 a 40 segundos. Use o botão Diminuir Volume para rolar até “Recovery” e o botão Aumentar Volume para confirmar. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA quando o logotipo do Android aparecer.
Aviso: Se o celular não estiver carregado acima de 5 % ou conectado ao cabo de carregamento, ele pode não ligar novamente ao reiniciá-lo.
A tela está instalada de cabeça para baixo
Se a tela estiver distorcida ao rolar para cima ou para baixo no seu celular, a tela pode estar instalada de cabeça para baixo. Remova e instale a tela na direção correta usando este guia.
A bateria não carrega
Após conectar o carregador ao celular, a bateria não carrega.
Se a tela estiver preta e não ligar enquanto carrega, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 5 a 10 segundos. Se o dispositivo ainda não ligar, aguarde de 1 a 2 minutos e repita o processo.
O dispositivo precisa ser carregado no Modo de Segurança
Se o dispositivo não estiver carregando corretamente, é provável que ele carregue no modo de fábrica. Uma causa comum pode ser aplicativos baixados que forçam o dispositivo a reiniciar, travar ou apresentar lentidão. O Modo de Segurança inicia o dispositivo sem a interação de aplicativos de terceiros. Para ativar o Modo de Segurança (se o dispositivo estiver desligado):
  1. Pressione o botão LIGA/DESLIGA
  2. Pressione e segure o botão Diminuir Volume assim que o logotipo da Motorola aparecer na tela.
  3. Continue segurando o botão até que a animação termine e o dispositivo inicie no modo de segurança.
No modo de segurança, use o dispositivo normalmente e, se ele funcionar, é provável que um aplicativo baixado recentemente seja a causa dos seus problemas.
Para remover um aplicativo:
  1. Vá para a Play Store
  2. Vá para o Menu
  3. Vá para Meus apps e jogos
  4. Toque no aplicativo que você deseja remover
  5. Toque em Desinstalar e pressione OK
  6. Após remover o aplicativo que está causando o problema, saia do modo de segurança reiniciando o seu dispositivo.
A porta de carregamento está suja
Fiapos, poeira e detritos podem facilmente ficar presos na porta de carregamento e impedir que o cabo de carregamento se conecte totalmente. Tente inserir uma agulha fina ou um clipe de papel na porta de carregamento e mova-o suavemente ou deslize-o ao redor. Repita esse processo até que você não remova mais fiapos e detritos da porta de carregamento.
A bateria precisa ser substituída
Em algum momento, a bateria do seu celular não conseguirá mais manter a carga. Pode ser hora de substituir sua bateria, usando este guia.
A porta de carregamento tem pinos tortos ou quebrados
Se o cabo de carregamento não encaixar na porta de carregamento, é provável que o pino de carregamento no celular esteja torto. Ele pode ser desentortado para voltar à posição correta e se encaixar no cabo de carregamento.
O carregador não foi projetado para o dispositivo
Muitas vezes, os dispositivos exigem cabos de carregamento específicos. Certifique-se de que você está usando o cabo de carregamento que veio com o dispositivo e não um cabo de carregamento de terceiros.
Ruídos de estalo ou crepitação no alto-falante antes do áudio ser reproduzido
Antes de qualquer som começar a ser reproduzido nos alto-falantes, ocorre um ruído de estalo ou crepitação, que pode acontecer antes de toques, sons de notificação, visualização de vídeos, sons do teclado e envio de mensagens de texto.
Moto Voice e Bluetooth estão ambos ligados
Esse ruído de estalo/crepitação geralmente ocorre quando você tem o recurso Moto Voice configurado e liga o recurso Bluetooth. Tente desligar um dos recursos.
Se o ruído no alto-falante for um problema de software, uma redefinição de fábrica forçada deve resolver o problema. Conecte seu dispositivo ao cabo de carregamento. Segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 20 segundos. Se isso não funcionar, segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume simultaneamente por 30 a 40 segundos. Use o botão Diminuir Volume para rolar até “Recovery” e o botão Aumentar Volume para confirmar. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA quando o logotipo do Android aparecer.
O alto-falante precisa ser substituído
O alto-falante pode desgastar e quebrar com o tempo ou por uso indevido. Tente substituir seu alto-falante usando este guia.
Tela travada
Uma imagem é visível na tela, mas nenhuma ação do usuário parece ter efeito.
Na maioria das vezes, tudo o que é necessário para "acordar" um dispositivo que não responde é uma simples reinicialização.
Tela rachada ou estilhaçada
A tela de vidro está rachada ou estilhaçada.
A tela precisa ser substituída
O Moto Z Play pode ou não estar funcional, mas a tela pode estar esteticamente danificada. Infelizmente, o vidro e o digitalizador (vidro digitalizador) são uma unidade única e devem ser comprados juntos. A tela pode ser comprada aqui, mas certifique-se de selecionar a cor correta.
O guia de substituição de tela do Motorola Moto Z Play pode ser encontrado aqui.
Kaitlyn Fisher
Membro desde: 10/01/17
2.040 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G4, Livingston Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S15-G4, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
43 comentários
Phone is not ringing from the speakers when the headphones are pugged in. Plz fix it
sankara rao Muddada - Responder Compartilhar
i am not able to hear the ringtone from the speakers while headphones are plugged in. Plz fix it
ringtone is working when headphone is plugged in on my Moto Z play . plz give solution
I’ve replaced the digitizer on the Moto Z play and it will not pick up touch unless I already have a finger on the screen. This is the second screen I’ve tried from two different companies. Any thoughts?
Clyde Sacrofft - Responder Compartilhar
Phone is responsive, but continues with black screen even after several restarts.
Jesabel Cruz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 89,134
