Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Harmony Hub não conecta
O teclado não responde à conexão com o Harmony Hub.
Fora de alcance
Certifique-se de que o Harmony Hub esteja visível e não obstruído por nenhum objeto. Certifique-se de que o Harmony Hub esteja conectado ao adaptador de energia.
O Hub e o teclado não conectam entre si
Para desemparelhar o seu Harmony Hub e o Smart Keyboard: primeiro faça login na sua conta Harmony. Antes de clicar em qualquer lugar dentro da janela, usuários de Windows: pressione Alt+F9 e usuários de Mac: pressione Fn+Option+F9 ou Option+F9. Nota: isso levará você à página de Ferramentas Avançadas. Lá, sob a opção “Outros” (Others), role para baixo e selecione “Desemparelhar” (Unpair). Isso garantirá que o Hub e o teclado estejam desconectados. Em seguida, conecte o Harmony Hub ao seu computador via USB. Quando o seu Hub for detectado, clique em “Desemparelhar tudo” (Unpair All) para remover todos os emparelhamentos do Hub. Depois que todos os emparelhamentos forem removidos, emparelhe manualmente o Hub e o teclado. Conecte o Hub à fonte de energia. Pressione o botão Emparelhar/Reiniciar (Pair/Reset) na parte traseira do hub. Desligue o interruptor de energia do teclado, aguarde dez segundos antes de ligá-lo novamente.
Tecla não funciona
As teclas do teclado não respondem quando pressionadas.
Tecla(s) precisa(m) de limpeza
Antes de desmontar para verificar as teclas, tire uma foto do layout do teclado para remontá-lo facilmente. Primeiro, remova as teclas com cuidado, sem puxar com muita força se uma tecla for difícil de retirar — o teclado pode conter um gancho de metal que precisa deslizar alguns milímetros para liberar a tecla completamente. Em seguida, limpe e seque as teclas com papel toalha. Recoloque-as suavemente em suas posições originais.
Teclas travadas
Se as teclas não estiverem funcionando após a limpeza, elas podem precisar de reposição. Para garantir a reposição, comece inserindo o retentor da tecla no teclado. Quando o retentor estiver inserido, ele deve ficar plano e ser capaz de flexionar. Insira o suporte da tecla no retentor. Posicione a tampa da tecla sobre o retentor na orientação correta e pressione levemente. A tecla deve encaixar no retentor. Se a tecla não parecer correta, tente pressionar todos os cantos da tecla para garantir que todos os clipes estejam encaixados no lugar. Depois de encaixada, teste a tecla para ver se ela funciona novamente.
Se o seu interruptor de energia estiver travado, consulte o guia Substituição do interruptor LIGA/DESLIGA do Logitech Harmony Smart Keyboard.
Não conecta ao Wi-Fi
O símbolo de Wi-Fi não aparece e os programas baseados na web não carregam.
Wi-Fi indisponível; Hub pisca em vermelho
O Logitech Harmony Keyboard não será habilitado se o Wi-Fi estiver desligado. Você precisa ligá-lo. Confirme se a configuração de conexão sem fio do teclado está ativada.
Problemas com o roteador
Certifique-se de que o Hub esteja conectado à rede 2,4 GHz, pois o Harmony suporta apenas frequências de 2,4 GHz. Reserve um novo IP para o Harmony Hub nas configurações de DHCP do roteador para ver se melhora. Reinicie o seu roteador. Atualize o firmware do seu roteador. Altere a rede sem fio para uma rede oculta e impeça o roteador de transmitir seu SSID. Se não houver melhoria, pode haver problemas com o seu provedor de serviços.
Bluetooth não está ativado
O Hub não responde ao aparelho desejado.
Wi-Fi fora de alcance
No aplicativo do seu smartphone, clique em “editar o Kodi”, clique em “Atividade Shield” e, em seguida, configure novamente a conexão Bluetooth. No Shield, clique em “adicionar um novo dispositivo bluetooth” e adicione o teclado Harmony novamente. Nota: sem remover o que já aparece, “adicione” o dispositivo novamente. Pode ser necessário excluir completamente o original e ativá-lo novamente.
Dispositivo não emparelha com um Hub diferente
Você não consegue conectar o Smart Keyboard a um hub diferente.
Nenhuma conta detectável
Se você ainda não possui uma conta Harmony, crie uma. Para criar, vá para logitech.com e clique em “criar conta”. Você será direcionado por várias telas explicando como o Logitech Harmony Smart Keyboard funciona. Nota: se você possui ou já possuiu um controle remoto Harmony e deseja recuperar seus dispositivos e Atividades, você tem a opção de copiá-los para o seu novo Logitech Harmony Smart Keyboard. Se você não tiver um controle remoto Harmony anterior, selecione “Não, configurar novo” (No, Set Up New). Em seguida, você inserirá seus dispositivos: para começar, o Harmony tentará identificar alguns de seus dispositivos conectados. Se algum for localizado, pressione a opção “Adicionar dispositivo” (Add Device) na parte inferior da tela para adicionar dispositivos adicionais de entretenimento e automação residencial. Você provavelmente digitará seu nome de usuário e senha para alguns de seus serviços para que o Harmony possa se comunicar com eles. Se você tiver dificuldade em encontrar o número do modelo ao registrar, o seguinte site ajudará você a encontrá-lo: Encontrando o número do modelo do seu dispositivo. Em seguida, o Harmony gerará atividades automaticamente ou guiará você na criação delas com base nos dispositivos descobertos, para ajudar a configurar sua experiência de um toque. Se desejar modificar Atividades adicionando comandos extras, consulte o link anexo: adicionando comandos às suas Atividades.
O desemparelhamento está desativado
Instale o aplicativo Harmony Desktop para Windows ou Mac, também conhecido como “MyHarmony”. Abra as “Opções Avançadas” (Advanced Options) pressionando ALT+F9 para usuários de Windows, ou Fn+Option+F9 ou Option+F9 para usuários de Mac. Em seguida, conecte o Harmony Hub ao seu computador. Clique em “Desemparelhar” (Unpair) e depois em “Desemparelhar tudo” (Unpair All). Agora siga os passos no aplicativo Harmony para emparelhar o teclado com o outro hub.
Harmony falha ao sincronizar
Consulte “configurações” no aplicativo Harmony do seu smartphone para verificar se o Harmony Hub está sincronizado. Se não estiver, desligue o Bluetooth (off) deslizando para a esquerda e, em seguida, ligue-o (on) deslizando para a direita. Aguarde cerca de 30 segundos para que o dispositivo seja detectado. Em seguida, certifique-se de que você ainda está conectado e pressione sincronizar. Se a sincronização falhar, tente desligar o computador ou dispositivo eletrônico que sincroniza com o hub e repita os passos desde o início.
A autonomia da bateria do teclado está baixa
O teclado pode não responder se as pilhas estiverem fracas. Substitua as pilhas anteriores, localizadas na parte traseira do teclado, por duas pilhas AA novas.
Hayley Nichols
Membro desde: 09/05/17
525 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 8,681
