Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ar não está soprando frio
O dispositivo não está refrigerando a área ao seu redor.
O filtro de ar precisa de limpeza
Verifique o filtro para ver se ele precisa ser trocado devido a problemas de limpeza; ele pode ser danificado se não estiver limpo. Após desmontar a carcaça, se você notar que o filtro está sujo, consulte o manual para obter instruções sobre como limpá-lo. Se ainda não funcionar, substitua o filtro.
Circuitos podem estar sobrecarregados
Se houver muita eletricidade passando por um circuito, isso pode impedir o fluxo elétrico. Para evitar que isso aconteça, tente mover alguns dispositivos para outra fonte de energia e desconecte aparelhos que consomem muita energia.
A luz não acende
Os indicadores luminosos não estão respondendo.
O cabo de alimentação pode estar danificado
Se você notar que os LEDs no painel não estão funcionando corretamente, pode haver alguns motivos para isso. Verifique se ele está conectado corretamente ou se está danificado.
O dispositivo não está conectado à tomada
Verifique se o cabo de alimentação está conectado à tomada. Se estiver conectado e ainda assim não ligar, verifique se os indicadores luminosos queimaram ou se estão com defeito e substitua-os caso necessário.
Ar com odor desagradável
Um odor é percebido quando o dispositivo está em uso.
Filtro sujo
O motivo mais provável para a causa de um odor é um filtro de ar que precisa ser trocado, o que pode ser facilmente feito, se necessário. Um purificador de ar geralmente exala mau cheiro devido a um filtro de carbono saturado, luz UV defeituosa ou crescimento de mofo. A produção de ozônio ou fiação rompida também podem criar um cheiro perceptível. Você pode usar o guia de reparo do filtro para resolver este problema.
Falha em componentes elétricos
É possível que os componentes elétricos dentro do dispositivo tenham superaquecido. Se o filtro já foi trocado e continua a exalar mau cheiro, pode ser um componente elétrico que superaqueceu ou um fio isolante que está queimando. Se um componente elétrico não estiver mais funcionando, você pode usar os guias online disponíveis no iFixit para substituir ou consertar o componente específico com o qual você está tendo problemas.
Incapaz de conectar ao aplicativo
Incapaz de controlar o dispositivo pelo aplicativo.
Problemas de conectividade de rede
Primeiramente, certifique-se de estar conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Além disso, é aconselhável manter uma boa distância do roteador, dentro de 45 metros. Se ainda não funcionar, redefina o Wi-Fi do seu purificador de ar. Se mesmo assim não funcionar, pressione e segure o botão do Wi-Fi por aproximadamente 10 segundos até que o indicador luminoso do Wi-Fi pisque rapidamente.
Atualização do aplicativo/telefone necessária
Se o aplicativo não estiver funcionando, tente atualizá-lo, pois às vezes uma versão desatualizada impedirá o uso do dispositivo. Certifique-se também de que seu telefone esteja atualizado, pois isso pode impedir o acesso ao aplicativo.
O dispositivo não liga
O dispositivo não consegue operar.
Cabo danificado
Primeiro, certifique-se de verificar se o cabo está conectado à tomada e se a tomada elétrica está funcionando. Em seguida, observe o cabo para verificar se há algum dano visível. Se ainda não funcionar, tente recolocar a capa traseira, pois o filtro pode impedir que a porta feche, o que causará problemas se não for colocada corretamente.
Filtros podem estar obstruídos
Outro motivo para o dispositivo não funcionar pode ser filtros obstruídos, o que é um problema comum. Fluxo de ar insuficiente, superaquecimento e um motor defeituoso são todos motivos pelos quais o dispositivo pode não funcionar.
Motor defeituoso
Pode haver um motor defeituoso no dispositivo que faz com que ele não ligue. Isso ocorre devido ao desgaste natural com o tempo. Você pode substituir o motor seguindo uma ampla variedade de guias online.
Manutenção inadequada e irregular
O dispositivo também pode não estar ligando devido a uma manutenção inadequada e irregular.
Joshua Lopez
Membro desde: 09/12/23
204 Reputação
Autoria de 1 guia
4 comentários
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - Responder Compartilhar
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - Responder Compartilhar
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - Responder Compartilhar
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 4,573
