Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não mantém a carga
O membro relata que o laptop não mantém a carga.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o cabo não tenha cortes ou fios expostos. Sinta e examine cuidadosamente os fios/cabos em busca de pontos desgastados. Se houver fios desgastados, o próprio cabo pode estar com um curto-circuito. Se não houver desgaste, conecte o carregador na tomada e no dispositivo e verifique se a luz do carregador está acesa. Se estiver conectado e a luz do carregador não acender, considere substituir o carregador. Você pode usar este link para ajudar a identificar e comprar o carregador exato necessário para o seu dispositivo. Após comprar um carregador novo para o HP Elitebook Folio 9480m, conecte-o ao laptop para garantir que o dispositivo mantenha a carga.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a luz no adaptador esteja acesa e conectada ao laptop. Se o laptop só liga quando o adaptador está conectado, independentemente de quanto tempo tenha carregado, a bateria está com defeito. Para substituir a bateria, use este link para acessar o manual e o guia de serviço do HP Elitebook Folio 9480m.
Teclas do teclado não respondem
O membro relata que as teclas Z e C do teclado estão ausentes.
Teclado com defeito
Se o teclado inteiro não responder, tente usar este guia para ajudar na sua substituição.
Teclas ausentes
Verifique se não há outras teclas ausentes no seu teclado. Para todas as teclas que faltam, abra um aplicativo que permita digitar e pressione dentro dos pontos de entrada das teclas ausentes para garantir que o laptop responda e exiba cada tecla. Se o dispositivo ainda responder e exibir as teclas ausentes, você saberá que o funcionamento do teclado está normal e que tudo o que é necessário é substituir cada tecla individualmente. A partir daqui, você precisará substituir as teclas ausentes; aqui está um link para um kit de reposição de teclas. Siga este vídeo passo a passo para garantir que está substituindo as teclas ausentes corretamente.
O computador não inicializa
O membro relata que o laptop não carrega o sistema operacional e exibe a mensagem de memória insuficiente.
Memória RAM insuficiente
Se a tela exibir uma notificação informando que o problema é falta de memória RAM, verifique a tabela de compatibilidade da sua placa-mãe antes de fazer o upgrade ou clique neste link para acessar o site do HP Elitebook Folio 9480 e verificar quanta memória o dispositivo pode armazenar. Além disso, observe quanta RAM é necessária para executar o sistema operacional que você deseja usar. Em seguida, siga estas instruções passo a passo sobre como fazer um upgrade de memória no seu dispositivo.
Erro no disco rígido
Mesmo que você tenha um disco rígido instalado no seu dispositivo, existe a possibilidade de que haja um erro nele devido a uma desconexão ou desligamento incorreto do laptop. Para resolver esse problema, você precisará remover e reinstalar ou substituir o seu disco rígido. Isso exige que você entre no BIOS para fazer um teste de componente no disco rígido e, se ele falhar no teste rápido, você precisará de ferramentas para acessar o disco rígido. Este processo pode ser explicado passo a passo por meio deste guia.
Problemas de áudio
O membro relata ter problemas para ouvir sons no computador com fones de ouvido intra-auriculares de 2 anos de uso.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Primeiro, certifique-se de que o áudio do seu laptop funcione através dos alto-falantes; se funcionar, tente testar usando seus fones de ouvido. Se o som não funcionar pelos alto-falantes, verifique se o áudio do computador não está no mudo. Se o áudio funcionar pelos alto-falantes do laptop, mas não pelos fones de ouvido, tente usar/comprar outro par para determinar se o problema está no conjunto de fones de ouvido ou na entrada para fone de ouvido. Se o problema persistir com um novo conjunto de fones, a própria entrada de áudio pode estar com defeito. O áudio que falha intermitentemente é frequentemente um sinal de uma entrada de áudio frouxa, portanto, você precisará garantir que o plugue de áudio esteja inserido corretamente no laptop. Para ajudar, fornecemos um link para um vídeo que mostra como corrigir o problema passo a passo.
Driver com defeito
Se o som estiver distorcido ao ouvir pelos alto-falantes do laptop, o driver de áudio pode estar corrompido. Vá ao mecanismo de busca do seu dispositivo e digite HP Elitebook Folio 9480m. Clique em “HP Elitebook Folio” e depois em “Drivers & Software”. Clique na aba “Audio”, encontre e selecione o driver apropriado e faça o download. Ou pesquise no Google pelo driver do HP Elitebook Folio 9480m e faça o download a partir deste site. Vá ao Painel de Controle -> Gerenciador de Dispositivos -> Controladores de som. Clique na sua placa de som e clique em “Atualizar driver”. Selecione o seu driver atualizado e reinicie o computador.
Superaquecimento
O membro relata que o laptop desliga aleatoriamente sem aviso.
Poeira nas saídas de ar ou ventoinhas
Verifique se há uma quantidade excessiva de poeira ou outras partículas presas nas saídas de ar do seu laptop. Se houver, o dispositivo pode estar superaquecendo devido ao bloqueio. Para corrigir o problema, use um jato de ar comprimido para remover a poeira com precisão. Para mais detalhes sobre o problema, juntamente com um guia passo a passo sobre como corrigir o problema, clique neste link para a central de suporte do HP Elitebook Folio 9480m.
Quantidade inadequada de pasta térmica
Seu laptop pode não estar com contato adequado entre o dissipador de calor e o processador. Isso geralmente é causado pela falta de pasta térmica, que pode se dissolver com o tempo, ou por ar entre os dois componentes. Para resolver esse problema, primeiro limpe completamente qualquer resto de pasta térmica antiga e, em seguida, reaplique uma gota de pasta térmica nova diretamente no centro do processador. Há uma variedade de métodos que você pode usar para aplicar a pasta; tente usar este guia para ajudar a escolher uma preferência. Empurre suavemente o dissipador de calor de volta ao lugar e aperte os parafusos para fixá-lo.
Andre Woods
Membro desde: 02/03/20
155 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G3, Saknee Spring 2020 Membro de Gateway, Team S1-G3, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G3
3 Membros
Autoria de 0 guias
5 comentários
The speaker is not functioning and the laptop does not start without opening the battery hardware,
how can I fix it?
shaileshpathak139 - Responder Compartilhar
Laptop HP Folio 9480, System does not start without opening and shutting Off the bettery,
The laptop suddenly goes shut down during working function the laptop then is taken to open the battery then shut off the battery then press ON/OFF Key then the system again switched on.
The sound function is not working.
Just air cooler moves but does not start.
Md. Shopon - Responder Compartilhar
on startup the cooling fan runs very fast and loud, and when I tap the laptop where my cooling fan is it get backs to normal?
happen only on startup
Arslan Ahmed - Responder Compartilhar
The laptop blinking white light when turned on both the keyboard too blinking white and won't turn ON
john benedict - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 4,265
