Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O HP 7 1800 não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o seu HP 7 1800.
O botão LIGA/DESLIGA não responde
Antes de desmontar o seu HP 7 1800, certifique-se de manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos. Se não ouvir um clique audível, o botão LIGA/DESLIGA pode precisar de substituição. Se ouviu um clique e o dispositivo ainda assim não liga, continue lendo.
Bateria instalada incorretamente
Siga o nosso guia para garantir que a bateria esteja instalada corretamente na placa-mãe. Pode ser necessário um pouco de força ao inseri-la para garantir que todos os pinos estejam fazendo contato com a placa-mãe.
Bateria descarregada
Primeiro, tente carregar a bateria. Se o seu HP 7 1800 ainda não ligar, a bateria pode estar com defeito e não reter carga. Use o nosso guia para substituir a bateria.
Tela quebrada/Sem imagem
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está com defeito. Se você conectar o HP 7 1800 ao seu computador e o computador reconhecer o dispositivo, é possível que o display esteja com defeito e precise ser substituído.
Placa-mãe com defeito
Se tudo estiver conectado corretamente à placa-mãe e o dispositivo ainda não estiver funcionando bem, o problema provavelmente está na placa-mãe. Siga nosso guia simples para substituir a placa-mãe.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu tablet liga e parece funcionar (e o volume está em um nível apropriado), mas ao conectar fones de ouvido ou usar o alto-falante integrado, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido não produzem som
Isole o problema no tablet testando os fones de ouvido em outro dispositivo. Se os fones funcionarem, é possível que haja um problema na entrada para fone de ouvido.
Entrada para fone de ouvido solta
Primeiro, faça uma restauração de fábrica no tablet para garantir que o problema não seja de software. Se não funcionar, será necessário verificar a conexão da entrada para fone de ouvido com a placa-mãe. Se a conexão estiver solta, pode ser necessário ressoldá-la. Se ressoldar a entrada para fone de ouvido não resolver o problema, pode ser necessário substituí-la seguindo o nosso guia.
Ruído de estalo/Sem som do alto-falante
Se não houver nada conectado na entrada para fone de ouvido e o som não funcionar ou estiver com estalos, o alto-falante pode precisar ser ressoldado à placa-mãe, pois pode ter se soltado. Se ressoldar o alto-falante não funcionar, pode ser necessário substituir o alto-falante.
Vídeo distorcido
A imagem no tablet está distorcida ou há pixels queimados.
Pixels queimados ou travados
Se notar pixels queimados ou travados, tente um vídeo de reparo de pixels como este. *****AVISO: ESTE VÍDEO CONTÉM LUZES PISCANTES QUE PODEM NÃO SER ADEQUADAS PARA PESSOAS COM EPILEPSIA FOTOSSENSÍVEL***** Se isso não corrigir os pixels, pode ser necessário substituir o display.
O display pisca, parece embaçado ou muda para cores incorretas
Se notar distorção ou se já tentou atualizar seus pixels com o vídeo sem sucesso, você deve substituir o display (tela e digitalizador).
Se a substituição do display não funcionou e ele está conectado corretamente à placa-mãe, a sua placa-mãe pode precisar de substituição.
Tela tátil não responde
Não importa o que você faça no seu tablet, e você não está usando luvas ou com as mãos sujas, a tela tátil não responde ao toque.
Tela tátil que não responde
Se a tela tátil não estiver respondendo, o painel frontal (que inclui a tela tátil e o digitalizador) pode precisar ser substituído. Use nosso guia para uma maneira fácil de substituir o display.
Se a substituição do painel frontal não restaurar a entrada de toque e ele estiver conectado corretamente, a placa-mãe deve ser substituída.
Botões não funcionam
Após várias tentativas de pressionar os botões, não há resposta do dispositivo.
Botões quebrados/travados
Se você pressionar os botões (volume ou LIGA/DESLIGA) e eles não fizerem um ruído de clique, pode ser necessário limpar ou substituir os botões de plástico seguindo o nosso guia.
Verifique se os 3 botões circulares pretos estão encaixados corretamente na placa-mãe. Se você pressionar os botões (volume ou LIGA/DESLIGA) e eles fizerem um ruído de clique, ou se você já os tiver substituído, a placa-mãe pode precisar de substituição.
Câmera frontal não funciona
Não importa o que você faça, a câmera frontal não funciona.
Lente danificada
Se as suas imagens ficarem embaçadas ou descoloridas, a lente pode estar quebrada. Se após desmontar o tablet confirmar que a lente está danificada, você pode precisar levá-lo para reparo ou usar nosso guia para substituir a câmera.
O aplicativo da câmera mostra uma tela em branco/Fecha forçadamente ao abrir
Se todos os aplicativos que usam a câmera frontal fecharem forçadamente ou a câmera não exibir uma imagem, pode ser necessário substituir a câmera frontal.
Verifique se a câmera está conectada firmemente à placa-mãe. Se a substituição da câmera frontal não resolver o problema, você deve substituir a placa-mãe.
Jonathan Valencia
Membro desde: 01/21/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
My HP 7 1800 will open normal apps but won't open games such as Vegas slots it force closes it immediately
Joe Halverson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 4,367
