Ir para o conteúdo principal
As linhas na sua tela podem aparecer em muitas cores, orientações ou larguras, mas as causas subjacentes para cada uma são quase idênticas. Esse problema tornou-se mais comum com a introdução das telas OLED em celulares e sua ampla adoção.
Importante
Se você tem um Google Pixel 8, verifique seu número de série com a ferramenta do Google — você pode estar qualificado para um reparo gratuito sob um programa de reparo estendido. Isso também pode cobrir cintilações na tela.
O básico
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo que consomem mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para você começar.
  • Reinicie seu celular. Isso pode eliminar pequenos erros. Se o celular estiver travado ou se você não conseguir reiniciar normalmente, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 30 segundos.
  • Verifique se as linhas desaparecem com a tela desligada. Protetores de tela podem acumular detritos ou causar diferenças visuais.
Bug ou corrupção de software
É raro um Pixel desenvolver problemas na exibição de imagem por causa de um problema de software. Mas é possível. Bugs ou danos em aplicativos ou no sistema operacional podem causar esse tipo de comportamento.
  • Faça uma captura de tela e compare-a com o que aparece na tela do seu celular. Se as linhas também aparecerem na captura de tela, o problema provavelmente é de software. Caso contrário, pule para a próxima seção.
  • Verifique se o problema está presente em outros aplicativos. Se não estiver, feche o aplicativo afetado e tente reproduzir o problema. Se ocorrer novamente, faça uma atualização desse aplicativo.
  • Atualize seu celular se o problema parecer ocorrer em vários aplicativos ou na tela inicial.
  • Redefinir seu dispositivo dificilmente resolverá esse problema, mas descartará o software como causa. Este é um tipo de solução de última instância e recomenda-se que você faça backup do seu celular primeiro.
    • Apague seu celular em Configurações > Sistema > Redefinir opções > Apagar todos os dados (redefinição de fábrica) > Apagar todos os dados. Confirme seu PIN e, em seguida, selecione Apagar todos os dados. Assim que o celular for redefinido, ele pedirá para você reiniciar.
Danos ou desconexão do cabo de display
Imagem
Se você derrubou seu celular recentemente ou substituiu a tela, uma desconexão física ou uma conexão ruim entre a tela e a placa é uma possibilidade.
  • Pressione a tela suavemente, certificando-se de aplicar pressão uniforme em todas as bordas.
  • Se isso não ajudar, abra o celular e inspecione o cabo de display. Certifique-se de que ele esteja totalmente encaixado no conector e de que não haja rasgos ou furos no cabo flex.
Se você consertou recentemente a tela do seu celular Google, a tela de substituição pode estar com defeito ou ter sido danificada durante a instalação. Veja esta publicação no fórum de respostas do iFixit para a resposta detalhada.
Tela danificada
Embora a maioria das falhas de tela pareça óbvia, mesmo sem danos visíveis, nem sempre esse é o caso. Falhas na tela podem ocorrer como resultado de defeito de fabricação ou danos imperceptíveis.
  • Observe atentamente a tela em busca de sinais de quebra. Mudar o ângulo de visão pode ajudar a detectar pequenas rachaduras.
    • As linhas tendem a se originar do local do dano. Preste muita atenção a essas áreas.
  • Linhas verdes ou roxas na tela são comuns. Isso é um indício de um problema elétrico dentro da tela.
    • Pixels verdes nessas telas OLED estão todos alinhados verticalmente. Pixels vermelhos e azuis alternam nas colunas de pixels adjacentes. Danos menores podem quebrar linhas específicas, resultando em linhas verdes ou roxas.
    • Esse problema às vezes pode ser reparado com uma máquina a laser, mas, devido ao custo e à acessibilidade, uma tela de substituição é uma aposta melhor.
  • Se você substituiu a tela recentemente, tenha cuidado redobrado. Inspecione quaisquer componentes na parte traseira da tela, bem como os cabos.
  • Se qualquer um dos tipos de danos acima for descoberto ou se as correções de software não tiverem feito diferença, substitua a tela.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe é o centro para a grande maioria das funcionalidades de um Pixel. Qualquer um dos pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado, sendo uma suposição segura de causa se nada nesta página funcionou.
  • Verifique sinais óbvios de problemas na placa: componentes queimados ou rachados, resíduos de líquidos, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, o Guia de Danos por Líquidos em iPhone pode ajudar.
  • Substituir a placa-mãe é frequentemente a solução mais prática para quem faz o próprio reparo e teve a placa falhada.
  • Se você estiver especialmente curioso, as peças e chips minúsculos na placa podem ser reparados com microssolda. É uma arte por si só, mas um esforço que vale a pena para quem é aventureiro. Interessado? Confira esta introdução!
Se você não consegue realizar esse tipo de reparo sozinho, talvez encontre uma assistência local que possa!
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
Jordan Coburn
Membro desde: 06/21/15
1.925 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
jcobu Membro de jcobu
Community
1 Membro
Autoria de 0 guias
1 comentário
No funciono sigue con la línea rosa
Carlos Canchig - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 40
Últimos 7 dias: 269
Últimos 30 dias: 1,235
Ao todo: 88,921
