Ir para o conteúdo principal
Lembra de quando você precisava levar um dispositivo inteiro a parte com você quando queria tirar uma foto de qualidade? Talvez não se lembre, mas os smartphones tornaram isso algo do passado. Exceto quando a câmera não consegue tirar uma foto decente porque tudo sai desfocado. Não perca a oportunidade de uma foto perfeita porque sua câmera não está dando conta do recado. Continue lendo e resolva o problema!
O básico
Antes de tentar qualquer solução mais aprofundada, comece com estas dicas rápidas comuns.
  • Reinicie seu celular.
  • Use um pano de microfibra para remover qualquer oleosidade ou resíduo da superfície da lente da câmera (seja a câmera frontal ou qualquer uma em um conjunto traseiro).
  • Verifique se há atualizações de software para o celular. Normalmente, elas podem ser encontradas em celulares Galaxy em Configurações.
Câmera obstruída
Para que sua câmera tire fotos, ela precisa de uma linha de visão clara para a imagem que você está tentando capturar. É fácil não perceber que algo está no caminho da sua câmera, especialmente se esse algo for o seu dedo.
  • Limpe a lente de vidro sobre as suas câmeras com um pano de microfibra. Resíduos no vidro podem estar causando fotos desfocadas ou escurecendo a câmera completamente.
    • Seu Pixel pode até informar se a sua câmera precisa de uma limpeza.
  • Se o seu problema for com a câmera frontal, verifique se o seu protetor de tela não está no caminho.
  • Verifique se há danos no vidro na área da câmera. A própria câmera pode estar perfeitamente bem, mas o vidro sobre o sensor da câmera pode rachar, afetando a qualidade da imagem. Esse vidro pode ser substituído, em muitos casos, até mesmo sem substituir o restante do vidro traseiro.
Limitações de aplicativos de terceiros
Alguns aplicativos de terceiros (Snapchat, Instagram, etc.) são conhecidos por limitar a qualidade. Além disso, eles não fazem uso de nenhum processamento de foto feito nativamente pelo celular. Isso pode resultar em imagens às vezes desfocadas e de qualidade geral inferior.
  • Verifique se o problema ocorre no aplicativo de câmera padrão.
  • Se não ocorrer, tire a foto no aplicativo Câmera, se possível, e depois compartilhe para o aplicativo em questão. Isso garante que você terá uma imagem com qualidade total, mesmo que a plataforma para a qual você está compartilhando reduza a qualidade.
  • Se o problema estiver presente apenas em aplicativos de terceiros, ou em um aplicativo específico, tente atualizar todos os aplicativos afetados. As atualizações podem trazer melhorias no desempenho.
Bug no cache do aplicativo da câmera
O aplicativo de câmera nativo que vem com o Google Pixel, assim como todos os aplicativos Android, armazena configurações e outros arquivos em cache à medida que você usa o aplicativo. Ao limpar esses arquivos e configurações, o sistema é forçado a reconstruí-los, o que pode resolver problemas de imagem.
  • Vá em Configurações > Aplicativos > Ver todos os aplicativos (às vezes você precisará clicar em Informações do app) > Câmera > Armazenamento e cache > Limpar cache.
  • Teste novamente. Isso pode ter resolvido o problema.
Distância focal fixa
Se você está tentando tirar uma selfie, pode estar enfrentando problemas com a câmera frontal. A câmera frontal do Google Pixel 3 e 4a pode resultar em fotos desfocadas se uma certa distância da câmera não for mantida. Felizmente, esse problema parece ter sido corrigido em versões mais recentes do software Android, então certifique-se de verificar se há atualizações caso ainda não tenha feito isso.
Estabilização Óptica de Imagem danificada
A maioria das câmeras traseiras dos Pixel utiliza tecnologia de estabilização óptica de imagem. Ao tirar uma foto, ela usa leituras do giroscópio para tentar compensar o movimento da câmera, para que suas imagens não saiam desfocadas. A exposição repetida a vibrações fortes ou uma queda forte pode causar o mau funcionamento desse mecanismo.
  • Danos normalmente fazem com que a câmera pareça estar tremendo constantemente. Você pode até ser capaz de ouvir ou ver ela se movendo dentro da carcaça.
  • A melhor solução para isso é uma substituição da câmera traseira. O movimento do sensor da câmera é controlado por pequenos eletroímãs e circuitos dentro da câmera. Reparar isso é difícil e demorado.
Advertência
Evite soluções que envolvam fixar um ímã forte ao conjunto da sua câmera. Isso pode resolver o problema, mas arrisca causar estragos no restante do seu celular se o ímã não ficar no lugar.
Módulo de câmera com defeito
Há um ruído audível ao gravar vídeo? Alguns membros experimentam um ruído parecido com o de um "inseto" ou um som agudo quando o aplicativo da câmera está ativo. Isso significa que há um problema de hardware maior com o dispositivo. Substitua a câmera seguindo um guia de reparo iFixit.
Danos por líquido
Apesar da concepção comum de que muitos Google Pixels são à prova d'água, isso é puro mito. Mesmo com níveis crescentes de resistência, a água encontrará um caminho.
  • Verifique a lente da sua câmera por sinais de condensação. Ela tende a se acumular sobre o vidro que protege o sensor da câmera.
  • A condensação na câmera pode indicar uma entrada mais séria de líquido no seu celular. Esqueça o arroz e use o Guia de Danos por Líquidos em iPhone para ter a melhor chance de minimizar qualquer dano. Embora este guia tenha sido escrito para iPhones, ele se aplica a todos os smartphones.
Páginas relacionadas
Veja também
Jordan Coburn
Membro desde: 06/21/15
1.925 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
jcobu Membro de jcobu
Community
1 Membro
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 216
Ao todo: 20,328
