Ir para o conteúdo principal
Todos os dispositivos eletrônicos geram calor. Isso é um fato científico. Mas, se eles estiverem mais quentes do que o normal, se tocar no seu celular for desconfortável ou se um aviso térmico aparecer na tela, isso pode ser motivo de preocupação. Com um pouco de sorte, as correções nesta página deixarão o seu celular funcionando perfeitamente.
O básico
Antes de realizar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, experimente estes fundamentos.
Advertência
Mantenha o seu celular superaquecido fora da geladeira ou do freezer. O choque térmico pode causar rachaduras no vidro ou em outros componentes, e o resfriamento rápido atrai condensação.
  • Reinicie o seu celular. Force a reinicialização se necessário. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos.
  • É normal que o seu dispositivo fique mais quente do que o habitual ao restaurar um backup, atualizar o software, jogar ou carregar.
  • Se estiver carregando, desconecte-o do carregador, especialmente se estiver carregando sem fio. O carregamento sem fio é menos eficiente e, portanto, gera mais calor como subproduto.
  • Feche aplicativos de alto consumo de energia, como GPS, jogos ou serviços de sincronização na nuvem.
  • Atualize o seu software (quando estiver mais frio). Para verificar se há atualizações, vá em Configurações > Sistema > Atualização do sistema.
  • Mude para um ambiente mais fresco. Pode ser apenas que a alta temperatura ambiente esteja forçando uma temperatura interna mais elevada. Desligue o dispositivo e aguarde até que ele esfrie.
Exposição a temperaturas extremas
O seu celular foi exposto a calor extremo? Ficou no carro enquanto você foi ao posto de gasolina? O sol direto aquecerá significativamente o seu celular, especialmente quando combinado com o uso intenso.
  • Coloque o dispositivo em um local fresco e fora da luz solar direta, diminua o brilho da tela e deixe-o esfriar na sombra.
  • Para resultados mais rápidos, desligue o Pixel completamente enquanto ele esfria.
Sufocamento térmico
Celulares são dispositivos com muito pouco espaço para dissipar o calor que geram. Um computador provavelmente tem pelo menos um fan de refrigeração para mover o ar lá dentro. Os Pixels não têm espaço para esse tipo de refrigeração e devem aliviar o acúmulo térmico passivamente.
  • Remova a sua capa, especialmente se ela envolver o celular inteiro. Ela pode estar retendo o calor.
  • Abra o seu celular para verificar se há acúmulo de poeira nos componentes internos. Use ar comprimido ou um cotonete com álcool isopropílico para removê-la.
    • As chances de isso causar superaquecimento são pequenas, mas se você passa muito tempo em ambientes empoeirados, vale a pena verificar.
Carga de trabalho pesada
Alternar entre vários aplicativos aumenta a temperatura do celular, pois ele precisa trabalhar muito mais.
  • Feche aplicativos não utilizados. Priorize streaming de vídeo, jogos, GPS ou qualquer coisa que consuma muita energia.
  • Você pode fechar todos os aplicativos em execução deslizando para cima a partir da parte inferior da tela e tocando em "limpar tudo". É uma boa ideia fechar todos os aplicativos de vez em quando para otimizar a sua experiência ao usar o celular.
Aplicativo de terceiros com defeito
Aplicativos de terceiros instalados recentemente podem causar superaquecimento. Inicialize no Modo de Segurança para verificar se o seu celular ainda está superaquecendo e desinstale o aplicativo com defeito enquanto estiver lá.
  • Para inicializar no Modo de Segurança, pressione o botão LIGA/DESLIGA. Após alguns segundos, segure o botão Diminuir Volume do celular. Continue segurando até ver o Modo de segurança na tela.
  • Para desinstalar um aplicativo, navegue até o aplicativo Google Play Store > ícone de Perfil no canto superior direito > Gerenciar apps e dispositivos > Gerenciar. Lá, encontre e toque no aplicativo que você acha que está causando o problema. Toque em Desinstalar para removê-lo.
  • Quando terminar, saia do Modo de Segurança mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos ou mais. Alguns Pixels exigem que você toque em "Reiniciar".
Bateria com defeito
As baterias são uma das principais fontes de calor em um celular devido à constante troca de energia dentro delas. Se a sua bateria estiver falhando ou no fim da sua vida útil, ela pode gerar mais calor do que o normal.
  • Procure sinais de bateria inchada. Há descoloração localizada na tela no lado esquerdo (ou lado direito para iPhones da série 12 e 13)? A tela está levantando ao longo de um dos lados?
  • Substitua a bateria se houver qualquer indicação de falha. Tenha cuidado ao manusear a bateria — baterias de íon de lítio podem ser perigosas se forem danificadas.
Placa de circuito com defeito
Se o celular está superaquecendo de verdade e nada disso resolveu o problema, é provável que algo na placa de circuito tenha falhado.
  • Danos na placa podem ser causados por contato com líquidos ou choque elétrico, uma queda significativa ou até mesmo flexão por ser repetidamente colocado no seu bolso. Verifique se a sua placa parece torta ou apresenta sinais de líquido, queimadura ou componentes soltos.
  • Substituir a placa afetada é frequentemente a solução mais prática neste caso.
  • Se você estiver curioso, as pequenas peças e chips na placa podem ser reparados por microssolda. É uma arte em si, mas um esforço que vale a pena para os aventureiros. Interessado? Confira esta introdução! o canal da Jessa no YouTube também é fantástico e tem muitos reparos em tempo real. Se você não consegue fazer esse tipo de reparo sozinho, talvez encontre uma oficina local que consiga!
Páginas relacionadas
Veja também
Confira esta postagem no fórum de Respostas da iFixit sobre o reparo de bateria de um membro da comunidade
Jordan Coburn
Membro desde: 06/21/15
1.925 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
jcobu Membro de jcobu
Community
1 Membro
Autoria de 0 guias
2 comentários
1st time charging and my brand new pixel 7 is very hot on the back and only at 75% charged, which also took forever to get to that from 33%. Over an hour. Not pleased. And I haven’t played games nor installed or transferred anything from the iPhone 11 yet. I just did the initial set up and charged it and it heats like hell for no reason what so ever!
Noreen Barnes - Responder Compartilhar
Same here! I just got this phone yesterday and within minutes it's hot as hell! This is ridiculous
Jessica Brown - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 251
Ao todo: 21,195
