Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O netbook não inicia
A luz de LED funciona e a ventoinha liga, mas a tela não inicia
  • Pode ser necessário apenas reiniciar o netbook.
  • Desligue o netbook e desconecte-o da tomada.
  • Ligue-o novamente certificando-se de pressionar Fn e F6 simultaneamente enquanto o computador inicia.
Isso também pode ocorrer quando os chips de memória se soltam de seus soquetes.
  • Primeiramente, remova a capa traseira e verifique se tudo está no lugar.
  • Se algum chip estiver solto, tente removê-lo completamente e, em seguida, encaixá-lo novamente.
A tela do netbook fica preta
Se isso acontecer durante o uso de algo que exija muito vídeo, tente substituir o driver de vídeo por um obtido diretamente do fabricante.
Se parecer que o hardware do netbook está iniciando, mas a tela nunca liga e Ctrl+Alt+Del não inicia uma reinicialização, uma ou mais ventoinhas podem não estar ligando. Isso faria com que o netbook superaquecesse logo após ligar, antes de energizar a tela:
  • Veja se você consegue identificar as ventoinhas através das aberturas nas laterais e na capa traseira do netbook.
  • Assim que encontrar as ventoinhas, tente iniciar o netbook novamente e verifique se todas estão girando.
  • Se você não conseguir ver as ventoinhas com a capa traseira, tente removê-la antes de ligar o netbook. Se uma das ventoinhas não estiver girando, talvez precise ser substituída.
  • Certifique-se de que consegue sentir o ar fluindo por todas as saídas de ventilação do netbook. Se em alguma delas não houver fluxo de ar, talvez precise de limpeza.
  • Se parecer ser um problema com a alimentação do netbook, primeiro remova a bateria completamente e tente usar o netbook apenas com a fonte de alimentação externa. Se isso não funcionar, recoloque a bateria e tente usar apenas a energia dela.
O netbook não liga
O dispositivo não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Conexão da fonte de alimentação
• Se estiver em uma estação de acoplamento, remova o netbook da base.
• Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja firmemente conectado ao netbook.
• Conecte o cabo de alimentação do computador diretamente a uma tomada elétrica.
Tomada elétrica com defeito
  • Certifique-se de que a tomada que você está usando está funcionando.
  • Descarregue a energia acumulada e reinicie o netbook.
    • Desligue o netbook e desconecte o cabo de alimentação.
    • Desconecte todos os dispositivos externos.
    • Remova a bateria.
    • Pressione o botão LIGA/DESLIGA e mantenha-o pressionado por 10 a 15 segundos.
    • Conecte o cabo de alimentação de volta ao netbook e pressione o botão LIGA/DESLIGA.
    • Verifique os LEDs do painel frontal e ouça a ventoinha da fonte de alimentação.
    • Se os LEDs acenderem ou a ventoinha começar a girar, aguarde o computador iniciar.
    • Se o computador iniciar, desligue-o.
    • Reconecte os dispositivos externos.
    • Pressione o botão LIGA/DESLIGA e certifique-se de que o computador inicie.
    • Remova todos os cartões dos slots de PC e slots de memória.
    • Se isso resolver o problema, adicione-os novamente um por um até que o computador não inicie mais.
Sem autonomia da bateria
A bateria não segura carga quando a conecto na tomada.
  • Verifique se o computador liga e desliga imediatamente.
  • Se isso ocorrer, a bateria não mantém mais a carga e deve ser substituída.
  • Guia de como substituir a bateria
Restauração do computador/Mensagens de erro na inicialização
Recebo uma mensagem de erro ao ligar o computador.
  • Reinicie o computador.
  • Pressione F8 e depois Enter.
  • Escolha "Última configuração válida conhecida" e pressione Enter.
O teclado/touchpad não funciona
Meu teclado ou touchpad não funciona.
  • Se o touchpad ainda não funcionar, certifique-se de que ele esteja ativado.
  • Caso contrário, reinicie o computador e mantenha pressionada a tecla F8 até que o Modo de Segurança apareça.
  • Se o touchpad/teclado ainda não funcionar, é possível que o computador esteja com vírus.
Problemas com conectividade de internet/rede
Não consigo me conectar à Internet.
Equipamento de rede com defeito
  • Certifique-se de que os LEDs do modem DSL/cabo e do roteador estejam acesos.
  • Certifique-se de que os cabos do modem e do roteador estejam conectados corretamente.
A conexão sem fio não funciona
  • Ligue a antena de rádio sem fio pressionando Fn+F2.
  • Certifique-se de que o computador esteja próximo ao local onde o roteador sem fio está localizado.
  • Conecte-se ao roteador sem fio correto, verifique o SSID (nome da rede).
  • Verifique o adaptador sem fio.
  • Verifique a placa Wi-Fi. Gateway KAV60 LT2016U WiFi Card Replacement
  • Verifique a placa 3G. Como substituir a placa 3G
Diagnósticos devem ser executados
  • Clique em Iniciar e escolha Painel de Controle.
  • Clique em Central de Rede e Compartilhamento.
  • Clique em Diagnosticar e reparar.
O som/áudio não funciona
Não consigo ouvir som pelos alto-falantes.
O volume está no mudo
  • Verifique se o volume está configurado para o modo silencioso (mudo).
  • Se estiver, o volume pode ser ativado pressionando "+" na parte superior direita do netbook.
Conexão do alto-falante com defeito
  • Verifique se os alto-falantes estão conectados.
    • Abra o Gerenciador de Dispositivos acessando Iniciar > Painel de Controle > Propriedades do Sistema > guia Hardware >
    • Também é possível verificar a conexão física dos alto-falantes no computador. Como substituir os alto-falantes
  • Clique no sinal de mais (+) ao lado de Computador para verificar se um dispositivo de áudio está ativado.
    • Se estiver desativado, clique com o botão direito no dispositivo e ative-o.
    • Se estiver ativado, clique duas vezes no dispositivo para ver Propriedades e clique na guia Driver. Use esta informação para baixar as informações do driver apropriado na página de suporte de drivers e downloads da Gateway: Suporte da Gateway Depois de baixado, desinstale o driver atual e reinstale o driver baixado.
Brian
Membro desde: 03/11/14
201 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,480
