Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Impossível conectar ao smartphone
Você não consegue sincronizar seu dispositivo sem fio com seu smartphone.
Emparelhamento incorreto
O Garmin Vivoactive é diferente de outros dispositivos que se conectam apenas via Bluetooth. Para conectar seu Vivoactive ao smartphone, você deve usar o aplicativo Garmin Connect Mobile.
  1. Abra este link em um navegador no seu smartphone.
  2. Siga as instruções fornecidas para baixar e instalar o aplicativo Garmin Connect Mobile.
  3. Dentro do aplicativo, haverá instruções na tela para emparelhar seu dispositivo com o smartphone.
  4. Se este não for o primeiro dispositivo que você emparelhou com o aplicativo:
    • Selecione > Dispositivos > + para adicionar seu novo dispositivo.
Software desatualizado
Você deve garantir que o relógio esteja executando a versão mais recente do software. Para verificar isso:
  1. Selecione o botão de Ação (botão no lado direito do dispositivo).
  2. Selecione Configurações > Sistema > Sobre
  3. Na segunda linha, será exibida a versão do software que o dispositivo está executando.
Antena Bluetooth quebrada
Siga os passos do nosso guia para substituir a placa-mãe do Vivoactive.
Baixa autonomia da bateria
A bateria do relógio acaba rapidamente.
Vários modos de rastreamento GPS ativados
Verifique se o seu dispositivo está configurado para o modo de rastreamento GPS padrão e não também para GLONASS. Isso pode economizar uma autonomia da bateria considerável, já que o dispositivo não tentará se conectar a dois satélites.
  1. Pressione o botão de Ação (lado direito do dispositivo).
  2. Vá para Sistema > Sensores > GPS.
  3. Selecione a chave seletora para GLONASS e desative-a.
Notificações desnecessárias desperdiçando energia
O recebimento de excesso de notificações pelo seu smartphone pode reduzir a autonomia da bateria.
  • IOS
    1. Selecione o aplicativo de configurações.
    2. Navegue até a central de notificações.
    3. Role até a seção do Vivoactive.
    4. Escolha apenas os itens que você deseja que sejam exibidos no relógio e desative o restante.
  • Android
    1. Abra o aplicativo móvel Garmin Connect.
    2. Abra a guia de configurações.
    3. Escolha apenas os itens que você deseja que sejam exibidos no relógio e desative o restante.
Luz de fundo ligada por muito tempo
  2. Na tela, selecione: Sistema > Sistema > Luz de fundo.
    • Ajuste o modo, que determina sob quais condições de iluminação a luz de fundo será ligada.
    • Altere o tempo limite, que determina a quantidade de tempo para a luz de fundo desligar.
Bateria danificada
Se a sua bateria continuar descarregando rapidamente, pode ser necessário substituí-la. Consulte o nosso guia sobre como substituir sua bateria.
Reinicialização espontânea
Enquanto o dispositivo está em uso, ele reinicia.
Versão de software obsoleta
Verifique se você está usando a versão mais recente do software do Vivoactive. Para fazer isso:
  1. Vá para o site da Garmin e encontre a versão de firmware mais recente.
  2. Entre no aplicativo de configurações do Vivoactive.
  3. Na tela, selecione Sistema > Sobre.
  4. Compare a versão do ID da unidade com a atualização mais recente no site, conforme o passo 1.
Configurações personalizadas inadequadas
Se você estiver com a versão de firmware mais recente, siga estes passos para redefinir o seu dispositivo:
  1. Certifique-se de fazer backup de qualquer informação importante que possa ter armazenado no dispositivo.
  2. Vá para o aplicativo Configurações.
  3. Na tela, selecione Sistema > Restaurar padrões.
  4. Siga as instruções na tela.
Software danificado
Realizar uma redefinição de fábrica pode corrigir vários problemas com seu dispositivo, mas apagará todos os dados:
  2. Desligue o dispositivo (se o dispositivo não desligar, você pode pular este passo).
  3. Mantenha pressionados os botões iniciar/parar e o botão LIGA em cada lado do relógio.
  4. Solte o botão LIGA quando o dispositivo vibrar pela primeira vez.
  5. Solte o botão iniciar/parar quando o dispositivo vibrar pela segunda vez.
  6. Uma terceira vibração deve ocorrer em alguns segundos, indicando que o dispositivo será ligado.
Se o dispositivo não ligar neste momento, consulte a seção de tela sem resposta.
Dados de exercício incorretos
Os dados não refletem suas atividades com precisão.
GLONASS desativado
O Glonass é um GPS que pode fornecer dados mais precisos em áreas onde pode ser difícil obter um sinal de satélite. Para obter dados mais precisos, ative o GLONASS seguindo os passos abaixo.
  3. Selecione a chave seletora para GLONASS e ative-a.
Pausa Automática ativada
A Pausa Automática para automaticamente de gravar dados e contar o tempo quando detecta um ritmo lento ou movimento pausado, o que significa que não há histórico disponível para esse período de tempo. Para desativar isso, siga os passos abaixo.
  1. Selecione o botão de Ação (botão no lado direito da tela do relógio).
  2. Selecione a atividade apropriada (ex.: corrida, natação).
  3. Selecione > Pausa Automática. Haverá três opções.
    • Quando parado: pausa o cronômetro automaticamente quando você para de se mover.
    • Ritmo: pausa o cronômetro automaticamente quando seu ritmo está abaixo do valor especificado.
    • Velocidade: pausa o cronômetro automaticamente quando sua velocidade cai abaixo do valor especificado.
  4. Certifique-se de que a Pausa Automática não esteja definida para um ritmo ou velocidade mais rápida que o seu ritmo ou velocidade normal. Isso significaria que nenhum dado estaria sendo coletado durante o tempo em que você estiver mais lento do que o ritmo/velocidade definido.
Monitor de frequência cardíaca não registrado
Se você estiver usando um monitor de frequência cardíaca e ele não estiver registrando corretamente no Vivoactive, tente seguir estes passos:
  1. Coloque o monitor de frequência cardíaca, o que ativa os sensores no dispositivo. (Ele só transmitirá dados quando você estiver usando o dispositivo).
  2. Aproxime o dispositivo do sensor o máximo possível.
  3. Toque no botão de Ação (botão no lado direito do dispositivo).
  4. Selecione Sistema > Sensor > Adicionar Novo (remova o dispositivo atual desta lista, se houver um).
Tela sem resposta
Você não consegue controlar o dispositivo usando a tela tátil.
Tela suja
Pode parecer trivial, mas poeira, sujeira e outras partículas podem reduzir muito a função da tela tátil. Siga estes passos simples para limpar sua tela:
  1. Se o seu dispositivo tiver um protetor de tela, remova-o.
  2. Borrife um pouco de água ou spray formulado em um pano de microfibra.
  3. Limpe bem.
  4. Usando um pano de microfibra seco, seque a superfície imediatamente.
  5. Substitua o protetor de tela por um novo, se desejar.
Redefinindo o dispositivo sem usar a tela
Siga os passos na subseção de redefinição de fábrica para redefinir seu dispositivo sem o uso da tela tátil.
Tela quebrada
Se o seu dispositivo ainda não responder após seguir os guias de resolução de problemas acima, a tela pode ser substituída usando este guia.
Michael Clark
Membro desde: 10/01/15
679 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G21
4 Membros
Autoria de 60 guias
176 comentários
My Garmin vivoactive is stuck on the "Garmin" Screen. I have tried plugging it in my computer but it cannot connect with it. How do I fix this?
Ales - Responder Compartilhar
I have the same problem. were you ever able to fix it?
bgubaci - Responder Compartilhar
I had the same problem. Just follow the next steps
Resetting the Device
If the device stops responding, you may need to reset it.
NOTE: Resetting the device may erase your data or settings.
Hold (on/off) for 15 seconds.
The device turns off.
Hold (on/off) for one second to turn on the device.
albertocampillo8a - Responder Compartilhar
I have the same problem, I can*t turn on the watch
bubilibu26 - Responder Compartilhar
I had the same problem and I reinstall the connect app and that resolved the problem
idfbest - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 207
Ao todo: 547,922
