Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
Quando você conecta o seu dispositivo, ele não carrega.
Fusível do cabo de alimentação veicular com defeito
O fusível no cabo de alimentação veicular que fornece energia ao dispositivo pode estar com defeito.
O veículo não está ligado
Verifique se o seu veículo está ligado. O veículo precisa estar ligado para que o dispositivo carregue.
A temperatura do veículo está muito alta ou muito baixa
A bateria só aceita carga entre 0 °C e 45 °C.
Se a bateria ainda não carregar, pode ser que a bateria em si não esteja mais funcional. Para aprender a substituir a bateria, use o nosso Substituição da bateria do Garmin Nuvi 2595LMT.
O dispositivo não conecta ao computador (Modo de Armazenamento em Massa USB)
O dispositivo não é detectado quando conectado a um computador.
Conectividade USB
  1. Desconecte o cabo USB do computador, conecte-o novamente e religue o dispositivo
  2. Desligue o dispositivo e ligue-o novamente
  3. Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado diretamente ao computador e não através de uma estação de acoplamento (docking station) ou hub
  4. Conecte o cabo USB em uma porta USB alternativa no computador
O suporte do GPS não fixa
Quando você coloca o suporte do GPS no para-brisa do seu veículo, ele cai.
Superfície suja
Verifique se o para-brisa onde você coloca o suporte está limpo, seco e livre de poeira para que a ventosa funcione. Reposicione o suporte na superfície.
Suporte desgastado
Se você possui o suporte do seu Garmin Nuvi 2595LMT há muito tempo, pode ser hora de substituí-lo. O suporte não consegue mais sustentar o peso do dispositivo por longos períodos devido ao desgaste. Use o nosso Substituição do suporte do GPS Garmin Nuvi 2595LMT para substituir o seu suporte.
Os mapas não são encontrados no dispositivo
Ao pesquisar um destino no dispositivo, os mapas não são encontrados e é exibida a mensagem No Detailed Maps Found That Support Routing (Nenhum mapa detalhado encontrado que suporte roteamento) ou Can't Unlock Maps (Não é possível desbloquear os mapas).
Erro nos arquivos de mapeamento
  1. Limpe a mensagem “No Detailed Maps Found That Support Routing” pressionando OK, voltar ou mantendo o dedo pressionado sobre a mensagem.
  2. Se a mensagem “Can’t Unlock Maps” for exibida, remova o cartão de memória do dispositivo e reinicie-o sem ele; caso contrário, você precisará reinstalar os mapas no cartão de memória.
  3. Certifique-se de que o cartão de memória esteja formatado com o sistema de arquivos FAT32. Se o problema persistir, reinstale os mapas no dispositivo e certifique-se de que estejam atualizados.
Os mapas não instalam/atualizam
Ao instalar os mapas pelo aplicativo de desktop, eles não são atualizados.
Conexão de internet lenta impede a instalação
Use uma conexão de internet rápida para garantir que os mapas sejam instalados corretamente.
Requisitos do Garmin Express
Verifique se o seu computador atende aos requisitos mínimos do Garmin Express. Se não atender, use um computador que cumpra os requisitos.
VPN/Proxy ou Firewall não estão desativados
Se o seu computador estiver com um software de segurança ativado, ele pode estar impedindo a instalação dos mapas no dispositivo. Desative sua VPN/proxy e reinicie o dispositivo. Se o problema persistir, desative o firewall para este aplicativo.
Restrições do Provedor de Serviços de Internet (ISP)
Verifique se há restrições do seu ISP. Se houver, podem ocorrer problemas com a sua banda larga ou com o Provedor de Serviços de Internet. Entre em contato com o seu ISP para verificar se o seu serviço de internet não está sendo restringido de uma forma que o impeça de baixar os seus mapas.
Conexão via Wi-Fi impede a instalação
Use uma conexão de internet cabeada para garantir que os mapas sejam baixados corretamente do computador para o seu dispositivo.
Configurações de localização incorretas
Altere as configurações de hora, fuso horário ou data no seu computador e reinicie o dispositivo desligando-o e ligando-o novamente.
Usando o Garmin Lifetime Updater
Se você estiver usando o Garmin Lifetime Updater para instalar mapas, use o Garmin Map Update no lugar.
5 comentários
Sometimes my Garmin Nuvi 2595 LMT just freezes and I can't get it to unfreeze. When it does this none of the buttons work and I can't turn it off. Other times it will work just fine. I thought it was the battery but that wasn't the problem because I ordered a new battery and had the same problem. It has always worked just fine before all this started happening.
countryman_1954 - Responder Compartilhar
Has a fuzzy screen
Andrew - Responder Compartilhar
What do I do
There’s 2 common causes that I have seen: 1) the GTM25 charging unit had a badly made batch, & the outer braid of the charging cable (power return/ground) touched the red 5V power conductor, that was stripped too far back to expose the copper wire, making it intermittently short. That does NOT blow the fuse, as the standard 5V regulator chip in the part that goes in the lighter socket, is designed to check for shorts, so stops the 5V supply output electronically (the green LED goes out & the Garmin then won’t charge). FIX: cut open rubber part of the “traffic FM receiver” part (little slim black box), furthest away from USB plug end & insulate the bare copper wires so they don’ touch, cover repair in more electrical tape. 2) the USB socket inside the Garmin has broken solder contacts. These CAN be soldered back, but you need a really good low-voltage miniature soldering iron to do this, AND it will need the motherboard removed (it is a major strip-down).
Tony Davis - Responder Compartilhar
While traveling from Muskegon Michigan to Deadwood SD we kept loosing satellite connection. Drove down to AZ this last winter with no issues? How do I fix the lost satellite issue?
Jerry Langlois - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 13,004
