Ir para o conteúdo principal
Quando a sua lava-louças GE está cheia de pratos sujos e não inicia. O ciclo não apresenta sons, água ou luzes. Confira o guia a seguir para fazê-la funcionar novamente.
Tomada desarmada ou energia desconectada
Verifique se o plugue elétrico ainda está conectado e se não está molhado. A tomada GFCI pode ser redefinida diretamente nela caso tenha desarmado e não esteja mais acesa. Teste outro dispositivo — como uma lâmpada — na tomada ou teste o triturador de lixo em outra tomada com uma extensão para verificar se o problema não é a tomada.
Disjuntor desarmado
Se o disjuntor desarmou, o seu triturador de lixo não ligará devido à falta de energia. Encontre a caixa de disjuntores e veja se algum dos interruptores da cozinha está na posição 'desligado' ou meio desarmado. Desligue-os e ligue-os novamente.
Falha na trava da porta
A porta deve estar travada durante todo o ciclo. Um conjunto da trava da porta com defeito pode impedir que a lava-louças funcione quando a porta abre. Inspecione a trava em busca de peças quebradas ou detritos onde a porta faz contato.
O interruptor eletrônico também pode ter falhado. Em alguns casos, a chave micro switch pode ser testada e substituída independentemente do conjunto. Teste a continuidade pressionando o interruptor. Um valor de resistência fora de 0-1 Ω exige a substituição.
Trinco ou dobradiça da porta quebrados
Se a porta tiver dificuldade para abrir ou fechar, o trinco e a dobradiça da porta podem ser inspecionados visualmente. Inspecione se há trinco torto ou se a porta abre rápido demais. Substitua as peças conforme necessário.
Fusível térmico queimado
Algumas máquinas possuem um fusível térmico para evitar danos por superaquecimento. O fusível pode estar localizado perto da placa de circuito principal, do tanque ou da parte inferior da máquina. Remova ou isole o fusível removendo os conectores elétricos e, em seguida, teste a continuidade. Se a continuidade marcar 0-1 Ω, está tudo bem. Caso precise substituir o fusível, vale a pena verificar a continuidade do termostato e da resistência, já que a falha dessas peças pode queimar o fusível. À temperatura ambiente, o termostato localizado atrás da máquina deve ter um valor de resistência entre 0-1 Ω. A resistência na parte inferior da máquina deve ter um valor entre 0-50 Ω.
Touchpad com defeito
Se o display ou painel de controle estiver iluminado e o pressionamento dos botões não alterar o display, o touchpad ou o controle podem estar com defeito. Você pode tentar limpar o conector flat com uma borracha primeiro, embora o touchpad ou o painel de controle possam precisar ser substituídos.
Bomba de drenagem ou circulação com defeito
Uma bomba de drenagem nova deve levar apenas alguns minutos para remover toda a água da sua lava-louças. Levar mais tempo para remover a água ou deixar água parada na máquina é sinal de bomba ruim. Ruídos de zumbido baixo, trituração ou guincho também apontam para um problema na bomba. As bombas podem falhar tanto eletricamente quanto mecanicamente. Alguns modelos de lava-louças podem ter bombas separadas para drenar e circular a água, então verifique ambas as bombas. Essas bombas normalmente ficam na parte inferior da sua lava-louças.
Se a sua lava-louças adiciona água, aquece e esvazia a água, mas os pratos não ficam limpos, então a bomba de circulação provavelmente é o problema.
Mecânica
Vamos ouvir a nossa lava-louças.
Um zumbido alto indica uma bomba de drenagem ou bomba de lavagem bloqueada ou suja. Se a bomba estiver emperrada, remova o bloqueio. Você pode ter que substituir a bomba de drenagem se não houver bloqueios.
Um guincho ou zumbido constante sugere uma falha na bomba de lavagem. Procure por bloqueios na bomba e substitua a bomba de lavagem.
Um som de raspagem sugere um rotor danificado ou uma aleta do rotor raspando na carcaça da bomba. O rotor fica dentro da bomba e é o que move a água pelo sistema. Substituir o rotor em vez da bomba inteira pode ser possível. Inspecione o rotor. Se estiver quebrado, substitua-o.
Uma bomba de drenagem gasta também pode ter um furo, rachadura ou rolamentos desgastados causando um vazamento. Substitua a bomba de drenagem neste caso.
Elétrica
Se nenhum dos sons acima for evidente, então desconecte a bomba de drenagem do sistema e teste sua continuidade. Se a impedância medida em Ohm (Ω) entre os terminais for de 15-40 Ω, a sua bomba de drenagem provavelmente está boa.
Se a bomba apenas zumbir quando deveria estar funcionando, todo o conjunto da bomba pode precisar ser substituído.
Falha na placa de circuito principal
A placa de circuito principal é responsável por todas as operações da lava-louças. Antes de substituir toda a placa de circuito principal, verifique se a tela e o touchpad estão funcionando. Verifique a placa quanto a sinais de queimado ou componentes em curto-circuito.
Falha no temporizador
Assim como a placa de circuito principal, o temporizador pode ter falhado e precisar ser substituído. Inspecione a placa quanto a sinais de queimado ou componentes em curto-circuito.
Modelos suportados
Este guia deve cobrir lava-louças de nível consumidor, incluindo estes números de série:
DDW550B-45, DDW550B-48, DDW550B-55, DDW650B-45, DDW650B-48, GSD3100N00BB, GSD3100N00CC, GSD3100N00WW, GSD3115F00AA, GSD3160N00SS, GSD3260J00SS, GSD3410Z07AA, GSD3420Z07BB, GSD3430Z07WW, GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW, HDA3400GB, HDA3400GC, HDA3400GW, SD4920X66BB, WD26X10016
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 5,963
