Ir para o conteúdo principal
Você tinha uma missão: fazer gelo. Talvez a máquina não esteja ejetando o gelo, faça ruídos ou simplesmente não produza gelo rapidamente. Estas soluções ajudarão a reiniciar sua máquina de gelo caso a geladeira ainda dispense água. Vamos conferir as soluções possíveis.
Ice-Maker Repair Toolkit
O básico
Considere primeiro reiniciar sua máquina de gelo.
Máquina de gelo desligada
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, verifique o interruptor dela. Este interruptor geralmente fica atrás do recipiente de gelo e, com frequência, é desligado acidentalmente. Se o interruptor estiver ligado, mas a máquina de gelo ainda não funcionar, verifique a continuidade do interruptor com um multímetro. Substitua conforme necessário.
Gelo obstruindo a saída
À medida que o gelo é feito, ele cai em uma bandeja de armazenamento inferior. Em situações em que o gelo não congela completamente, ou derrete e recongela, ele pode criar uma obstrução para o gelo futuro. Nesse caso, a máquina de gelo fará barulho enquanto não produz gelo. Verifique a saída onde os cubos de gelo são produzidos e veja o tamanho da obstrução.
  • Remova o gelo preso com um formão, secador de cabelo ou água morna e um pano, tomando cuidado para não quebrar as peças plásticas.
O gelo pode ter se acumulado nos moldes de gelo. Remova e despeje água morna através dos moldes para que o gelo antigo derreta e o novo possa se formar.
A temperatura do freezer está acima de -12 °C
Sempre que sua máquina de gelo parar de funcionar, verifique a temperatura do freezer. Se a temperatura estiver acima de -12 °C, a máquina de gelo não funcionará corretamente. Ela funciona melhor quando a temperatura do freezer está ajustada entre -18 °C e -15 °C.
Se a temperatura do freezer estiver muito alta, verifique se a serpentina do condensador está limpa e se o fan de refrigeração está funcionando para resfriar o condensador e o compressor. Eles podem ficar cobertos de pelos e sujeira, e podem ser limpos com uma escova para serpentina do condensador.
Verifique se há geada na serpentina do evaporador — se houver um acúmulo excessivo, o ar não conseguirá circular pela serpentina e você precisará verificar se os componentes do degelo falharam.
Vedação da porta com defeito
Outro motivo para a temperatura estar instável é uma vedação da porta com defeito. Sem uma boa vedação, as temperaturas tornam-se instáveis com a entrada de ar quente na porta de alimentos frescos. Quando o Sensor de temperatura detecta o ar mais quente, o controlador mantém o compressor funcionando em excesso para manter a temperatura correta de 3 °C para alimentos frescos. Esse resfriamento excessivo faz com que a temperatura do freezer caia bem abaixo de zero, o que congelará a ponta do tubo de água que fornece água para a máquina de gelo.
Lembre-se de que, para uma sucção e vedação adequadas da porta, as portas precisam ter fechamento automático, de modo que seu próprio peso ajude a manter a vedação.
  • Os roletes ou pés niveladores precisam ser ajustados para inclinar a geladeira levemente para trás. Quando uma vedação adequada é feita, dentro de 24 horas os ciclos de degelo descongelarão o tubo de água e a produção de gelo começará.
Interruptor da porta com defeito
Se a máquina de gelo da geladeira não estiver funcionando, o interruptor da porta pode estar com defeito. Quando a porta do freezer é aberta, o interruptor da porta do freezer faz duas coisas: acende a luz do freezer e desliga a máquina de gelo e o dispenser. Se o interruptor da porta falhar, o dispenser não ligará. A continuidade do interruptor pode ser verificada com um multímetro. Se não houver continuidade, ele deve ser substituído.
Braço de controle levantado
O braço de controle é uma barra metálica conectada a um interruptor direcional. Quando a bandeja de gelo está cheia, o braço é empurrado para sua posição vertical.
  • Abaixe o braço para retomar a produção de gelo.
Filtro de água sujo
Sua máquina de gelo pode interromper a produção se o filtro de água estiver entupido e a luz de substituição estiver acesa. Esta é uma precaução de segurança e de sabor, e evita que a máquina produza gelo de má qualidade.
  • Se faz mais de 6 meses que você substituiu o filtro de água da sua geladeira, substitua-o agora.
Baixa pressão da água
Se a máquina de gelo ainda não funcionar, a pressão da água na casa pode estar muito baixa. A válvula de entrada de água que fornece água para a máquina de gelo foi projetada para funcionar com uma pressão mínima de 1,4 bar (20 psi).
  • Percorra a linha e verifique a pressão em cada ponto. Pode ajudar na resolução de problemas começar pelo meio.
  • Uma baixa pressão da água em qualquer ponto indica um vazamento. Siga a linha de pressão.
Válvula de entrada de água com defeito
Se a temperatura estiver correta, mas a máquina de gelo não funcionar, a válvula de entrada de água pode estar com defeito. A válvula de entrada de água é uma válvula mecânica controlada eletricamente que abre para fornecer água ao dispenser e à máquina de gelo. Se a válvula estiver com defeito, ou se não houver pressão suficiente, ela não permitirá que a água flua. Como resultado, a máquina não fará gelo.
A válvula requer pelo menos 1,4 bar (20 psi) para funcionar corretamente.
  • Certifique-se de que a pressão da água na válvula seja de pelo menos 1,4 bar (20 psi). Feche a válvula de entrada de água e desconecte a mangueira de entrada. Segure a mangueira sobre um balde e abra a válvula.
Se a pressão da água for suficiente, use um multímetro para verificar a continuidade da válvula de entrada de água.
  • Uma válvula de entrada de água deve apresentar um valor de resistência entre 500 Ω e 1,5 kΩ. Fora dessa faixa sugere falha.
Se a válvula de entrada de água tiver pressão suficiente e estiver recebendo energia, mas a máquina de gelo não encher de água para fazer gelo, substitua a válvula de entrada de água.
Bandeja de cubos de gelo rachada
As máquinas de gelo com bandeja flexível ou de torção ejetam cubos torcendo a bandeja. Conforme essa bandeja de plástico envelhece, ela se torna quebradiça, rígida e mais propensa a rachar.
Conexões hidráulicas soltas ou vazando
A interrupção no fluxo de água através da linha de água que leva à máquina de gelo pode ser a causa da falta de produção de gelo. Isso pode significar uma válvula fechada, uma dobra ou obstrução na linha ou uma desconexão.
  • Inspecione todas as válvulas, linhas e conectores em busca de vazamentos. Substitua e aperte conforme necessário.
A linha de água pode ter congelado à medida que passava pelo freezer ou perto dele.
  • Deixe o gelo derreter na linha ou nas conexões. Substitua as peças de plástico rachadas.
Conjunto da máquina de gelo com defeito
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, pode ser que o próprio conjunto esteja com defeito. Existem vários componentes no módulo de controle da máquina de gelo que podem falhar, e a maioria não é vendida separadamente. Algumas máquinas de gelo têm uma vida útil relativamente curta e nem sempre vale a pena consertar.
  • Se outras peças mais simples, como a válvula de entrada de água ou o braço de desligamento, já tiverem sido descartadas e a única coisa que resta é a própria máquina de gelo, substitua o conjunto da máquina de gelo.
Placa de controle de nível de gelo
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, a placa de controle de nível de gelo pode estar com defeito. A geladeira é equipada com um feixe de luz infravermelha para detectar o nível de gelo no recipiente. À medida que o nível de gelo atinge o topo, o feixe é interrompido e a máquina desliga. Conforme o gelo é usado e o nível cai abaixo do feixe, a máquina de gelo liga novamente. Se a placa de controle de nível de gelo falhar, a máquina de gelo parará de produzir gelo.
Termostato do molde da máquina de gelo
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, o termostato do molde pode estar com defeito. Dentro do módulo de controle da máquina existe um termostato que monitora a temperatura do molde (bandeja) de gelo. Quando o molde atinge a temperatura adequada, a máquina inicia um ciclo de colheita, ejetando os cubos de gelo e reabastecendo com água. Se o termostato estiver com defeito, a máquina não avança. O termostato pode ser verificado quanto à continuidade. Substitua conforme necessário. A temperatura do freezer deve estar entre -18 °C e -15 °C para um desempenho ideal.
Bugs de software
Sua máquina pode ter armazenado códigos de erro impedindo a produção de gelo. Se você removeu o gelo entupido, pode valer a pena desligar e ligar a máquina. Se for possível reiniciar as configurações da máquina de gelo em um painel de controle, execute a reinicialização.
Se a sua máquina de gelo não responder a essas tentativas, confirme se as conexões elétricas da máquina, do painel de controle e da tomada estão seguras.
Páginas relacionadas
Como reiniciar a máquina de gelo
Máquina de gelo apenas triturando gelo
Máquina de gelo não dispensando gelo
Máquina de gelo não para de produzir gelo
Máquina de gelo vazando
Recursos adicionais
Instructable da Máquina de Gelo — Não está funcionando
Reparo de Máquina de Gelo Samsung
Máquina de gelo Frigidaire não está funcionando
Máquina de Gelo Kenmore não está funcionando
Resolução de problemas da máquina de gelo Insignia
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 275
Ao todo: 35,114
