Ir para o conteúdo principal
Quando sua lava-louças Frigidaire está cheia de louça suja, mas não inicia o ciclo e não apresenta sons, água ou luzes, verifique o guia a seguir para fazê-la funcionar novamente.
Tomada desarmada ou energia desconectada
Verifique se o plugue elétrico ainda está conectado e se não está molhado. A tomada com Dispositivo Diferencial Residual (GFCI) pode ser reiniciada diretamente nela mesma, caso tenha desarmado e a luz indicadora esteja apagada. Teste outro dispositivo — como uma lâmpada — na tomada ou teste o triturador de resíduos em outra tomada com uma extensão para verificar se o problema não está na tomada.
Disjuntor desarmado
Se o disjuntor desarmou, o triturador de resíduos não ligará devido à falta de energia. Encontre a caixa de disjuntores e veja se algum dos interruptores da cozinha está na posição “desligado” ou na posição intermediária de desarmado. Desligue-os e ligue-os novamente.
Falha na trava da porta
A porta deve permanecer travada durante todo o ciclo. Um conjunto da trava da porta com defeito pode impedir que a lava-louças funcione quando a porta se abre. Inspecione a trava em busca de peças quebradas ou detritos onde a porta faz contato.
O interruptor eletrônico também pode ter falhado. Em alguns casos, a chave micro switch pode ser testada e substituída independentemente do conjunto. Teste a continuidade pressionando a chave. Um valor de resistência fora de 0-1 Ω indica a necessidade de substituição.
Batente ou dobradiça da porta quebrados
Se a porta apresentar dificuldade para abrir ou fechar, o batente e a dobradiça da porta podem ser inspecionados visualmente. Inspecione se o batente da porta está torto ou se a porta está abrindo muito rapidamente. Substitua as peças conforme necessário.
Fusível térmico queimado
Algumas máquinas possuem um fusível térmico para evitar danos causados por superaquecimento. O fusível pode estar localizado próximo à placa de circuito principal, ao tanque ou na parte inferior da máquina. Remova ou isole o fusível desconectando os conectores elétricos e, em seguida, teste a continuidade. Se a continuidade marcar 0-1 Ω, ele está bom. Caso precise substituir o fusível, vale a pena verificar a continuidade do termostato e da resistência de aquecimento, já que a falha dessas peças pode queimar o fusível. À temperatura ambiente, o termostato localizado atrás da máquina deve ter um valor de resistência entre 0-1 Ω. A resistência de aquecimento na parte inferior da máquina deve ter um valor entre 0-50 Ω.
Touchpad com defeito
Se o display ou o painel de controle estiver iluminado e os botões pressionados não alterarem o display, o touchpad ou o controle podem estar com defeito. Você pode tentar limpar o conector flat com uma borracha primeiro, embora o touchpad ou o painel de controle possam precisar ser substituídos.
Bomba de drenagem ou de circulação com defeito
Uma bomba de drenagem nova deve levar apenas alguns minutos para retirar toda a água da sua lava-louças. Demorar mais para retirar a água ou deixar água parada na máquina é um sinal de bomba ruim. Ruídos de zumbido baixo, trituração ou guincho também apontam para um problema na bomba. As bombas podem falhar tanto eletricamente quanto mecanicamente. Alguns modelos de lava-louças podem ter bombas separadas para drenar e circular a água, portanto, verifique ambas. Essas bombas ficam normalmente na parte inferior da sua lava-louças.
Se a sua lava-louças adiciona água, aquece e esvazia a água, mas a louça não fica limpa, então a bomba de circulação é provavelmente o problema.
Mecânico
Vamos ouvir a nossa lava-louças.
Um zumbido alto indica uma bomba de drenagem ou bomba de lavagem bloqueada ou suja. Se a bomba estiver emperrada, remova o bloqueio. Você pode ter que substituir a bomba de drenagem se não houver bloqueios.
Um guincho ou zumbido constante sugere uma falha na bomba de lavagem. Procure bloqueios na bomba e substitua a bomba de lavagem.
Um som de raspagem sugere um impulsor ou uma aleta do impulsor danificados raspando contra a carcaça da bomba. O impulsor fica dentro da bomba e é o que move a água através do sistema. Substituir apenas o impulsor em vez da bomba inteira pode ser possível. Inspecione o impulsor. Se estiver quebrado, substitua-o.
Uma bomba de drenagem gasta também pode ter um furo, uma rachadura ou rolamentos desgastados, causando um vazamento. Substitua a bomba de drenagem neste caso.
Elétrico
Se nenhum dos sons acima for evidente, desconecte a bomba de drenagem do sistema e teste a sua continuidade. Se a impedância medida em Ohm (Ω) entre os terminais for de 15-40 Ω, sua bomba de drenagem provavelmente está boa.
Se a bomba apenas emite um zumbido quando deveria estar funcionando, o conjunto da bomba inteira pode precisar ser substituído.
Falha na placa de circuito principal
A placa de circuito principal é responsável por todas as operações da lava-louças. Antes de substituir a placa inteira, verifique se a tela e o touchpad estão funcionando. Verifique a placa quanto a sinais de queimado ou componentes em curto-circuito.
Falha no temporizador
Assim como a placa de circuito principal, o temporizador pode ter falhado e precisar de substituição. Inspecione a placa quanto a sinais de queimado ou componentes em curto-circuito.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 5,005
