Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Cheiro de queimado durante o uso
Um cheiro incomum de queimado está vindo do secador de cabelo.
O secador de cabelo está superaquecendo
Durante o uso, pressione o botão azul 'Cold Shot' (jato frio) por cerca de 10 segundos ao longo da sessão de secagem para evitar que o aparelho esquente demais. Se o secador continuar superaquecendo, desligue-o e tire-o da tomada; deixe esfriar por cerca de 10 minutos.
Dutos de ar bloqueados
Com uma toalha de microfibra, passe suavemente sobre a grade do filtro na parte inferior do aparelho. Onde o ponto vermelho da grade do filtro se alinha com o ponto branco no cabo, gire a grade para a esquerda para alinhar o ponto vermelho com o ponto contornado no cabo. Puxe a grade do filtro para baixo em torno do cabo de alimentação. Deixe o aparelho descansar por pelo menos 10 minutos antes de testá-lo novamente.
Luzes piscando
Três luzes brancas ou três luzes vermelhas estão piscando no secador de cabelo.
Placa eletrônica com defeito
Usando um multímetro, posicione-o para medir se a voltagem de entrada e saída está correta. Se a voltagem não for a mesma, ela está com defeito e precisará ser substituída por uma nova.
O filtro está sujo
Use um pano de microfibra e escove a tampa do filtro na parte inferior do secador de cabelo. Assim que o exterior estiver limpo, remova o filtro usando este guia e passe o pano e a escova sobre o interior do filtro. Coloque a tampa do filtro de volta no secador de cabelo e conecte-o à tomada, verificando se o som voltou ao normal. Se o secador de cabelo ainda estiver excepcionalmente barulhento, remova a tampa do filtro novamente e use uma escova de dentes para escovar o interior do filtro e limpá-lo mais profundamente. Em seguida, conecte o secador de cabelo novamente testando se o som melhorou. Se o som não tiver melhorado, remova a tampa do filtro novamente e limpe com um pano de microfibra úmido.
Falha ao ligar
Nenhuma das luzes está piscando e o botão de ligar não está ativando o aparelho.
O botão LIGA/DESLIGA está sujo
Desconecte o aparelho da tomada e use um cotonete embebido em álcool isopropílico para limpar bem o botão LIGA/DESLIGA. Mova o botão para frente e para trás, limpando o compartimento enquanto o botão é alternado para ligado e desligado.
A voltagem de energia não está na faixa correta
Certifique-se de que a faixa de voltagem do país onde você comprou o seu aparelho é a mesma faixa de voltagem do país onde você está utilizando o aparelho.
A fonte de energia está desligada
Teste outros usos de energia no mesmo cômodo do seu aparelho ligando e desligando o interruptor de luz. Assim que souber que a energia no cômodo está funcionando, conecte o cabo de alimentação em uma tomada diferente para testar novamente a energia do seu aparelho.
ALCI desarmado
Conecte o seu aparelho em uma tomada que esteja funcionando e pressione o botão amarelo 'Test' (teste). Assim que o botão vermelho 'Reset' (redefinir) saltar, desconecte o aparelho da tomada. Com ele desconectado, pressione o botão vermelho 'Reset'. Conecte o seu aparelho novamente em uma tomada que esteja funcionando e teste a energia novamente.
Temperatura do ar muito quente
A temperatura do secador de cabelo está muito quente e desconfortável.
O filtro está sujo
Use um pano de microfibra e escove a tampa do filtro na parte inferior do secador de cabelo. Assim que o exterior estiver limpo, remova o filtro usando este guia e passe o pano e a escova sobre o interior do filtro. Coloque a tampa do filtro de volta no secador de cabelo e conecte-o à tomada, verificando se o som voltou ao normal. Se o secador de cabelo ainda estiver excepcionalmente barulhento, remova a tampa do filtro novamente e use uma escova de dentes para escovar o interior do filtro e limpá-lo mais profundamente. Em seguida, conecte o secador de cabelo novamente, testando se o som melhorou. Se o som não tiver melhorado, remova a tampa do filtro novamente e limpe com um pano de microfibra úmido.
Botão de temperatura quebrado
Verifique as três luzes LED localizadas na parte traseira do secador de cabelo. Existem três modos: uma luz vermelha para secagem suave e baixa, duas luzes para secagem regular (80°C/176°F), três luzes para secagem rápida (100°C/212°F). Verifique o botão de temperatura para confirmar o funcionamento adequado. O botão pode estar com defeito e preso na temperatura alta. Remova a parte traseira do secador de cabelo para verificar o funcionamento do botão. Use um cotonete embebido em álcool isopropílico para soltar o botão caso esteja travado.
Temperatura do ar muito fria
A temperatura do secador de cabelo está muito fria para uso.
O filtro está sujo
Verifique as três luzes LED localizadas na parte traseira do secador de cabelo. Existem três modos: uma luz vermelha para secagem suave e baixa, duas luzes para secagem regular (80°C/176°F), três luzes para secagem rápida (100°C/212°F). Verifique o botão de temperatura para confirmar o funcionamento adequado. O botão pode estar com defeito e preso na temperatura suave e baixa. Remova a parte traseira do secador de cabelo para verificar o funcionamento do botão. Use um cotonete embebido em álcool isopropílico para soltar o botão caso esteja travado.
Excepcionalmente barulhento
O secador de cabelo está fazendo sons altos ou incomuns.
O filtro está sujo
Objeto preso no interior
Desconecte o secador de cabelo da tomada e abra o filtro. Verifique se há um objeto preso no interior e remova-o. Se o secador de cabelo ainda estiver fazendo um barulho alto, abra o secador removendo o cabo e os botões para ver se há poeira ou objetos presos no interior.
Cabelo/poeira preso dentro do motor
Remova o cabo, os botões e os anéis de vedação/O-rings dentro do secador de cabelo e, em seguida, remova a carcaça ao redor do motor. Use uma pinça para retirar qualquer pedaço de cabelo ou poeira encontrado no motor. Se houver mais poeira dentro do motor, pegue um cotonete e escove o interior do filtro para obter uma limpeza mais completa.
Falha no Cold Shot
O aparelho não muda a temperatura quando o Cold Shot (jato frio) é pressionado.
O filtro está sujo
Botão travado/preso
Remova o painel frontal do secador de cabelo, use um cotonete embebido em álcool isopropílico para limpar ao redor da área do botão para soltar qualquer detrito existente. Certifique-se de que a área ao redor do botão esteja limpa. Limpe os botões antes de colocá-los de volta no secador de cabelo, substituindo o painel frontal. Siga este guia aqui.
Sophie Windover
Membro desde: 09/26/22
400 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
7 comentários
Morning wondered if you might be able to help. My dyson hairdryer will only blow cold air and I can't adjust the air speed. Pressing the buttons does nothing. Dyson say they can't repair it but I still want to take it apart to try. Any ideas what I might be looking for?
Nlchola Morrlson - Responder Compartilhar
Flashing white light on the handle
Susan Hogan - Responder Compartilhar
What is a "Defective Electronic Card"? Is that one of the circuit boards?
eaguirre - Responder Compartilhar
Really interesting breakdown! Dyson definitely knows how to position itself as a brand that doesn’t just make products, but reinvents categories. The Supersonic is a perfect example — the tech sounds impressive (20 times a second temperature check is wild), and the marketing narrative of “fixing a broken industry” is classic Dyson.
That said, what I find most fascinating is how Dyson has managed to make everyday household tools feel aspirational, almost luxury lifestyle items. Whether or not the performance justifies the price, the storytelling and engineering-first branding definitely set them apart.
Excited to see how this disrupts the premium haircare space, especially given how well the Airwrap became a cultural phenomenon.
Gourav Khatri - Responder Compartilhar
According to Dyson, the thermal fuse is broken and unrepairable yet I see you tube video repair. Too complicated for to do. Any advice?
Glenda Falovitch - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 146
Últimos 30 dias: 542
Ao todo: 45,988
