Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas comuns do controle de PS4
Diagnostique e corrija os problemas mais comuns que afetam seu controle de PS4 com estes guias de resolução de problemas passo a passo.
2 SoluçõesBotões do DualShock 4 travando
Imagem
Os botões do controle ficam travados na posição pressionada.
Causas potenciais incluem sujeira e detritos nas frestas dos botões ou botões com defeito.
Ver todas as causas e soluções.
6 SoluçõesDualShock 4 não vibra
Imagem
O controle não vibra.
Causas potenciais incluem bateria com defeito, motores de vibração com defeito, o recurso de vibração estar desligado, um mau funcionamento geral do controle ou uma conexão sem fio ruim entre o PS4 e o controle.
3 SoluçõesDualShock 4 não liga
Imagem
O controle não liga.
Causas potenciais incluem bateria descarregada, carregador com defeito, bateria com defeito ou um mau funcionamento geral do controle.
3 SoluçõesTouchpad do DualShock 4 não funciona
Imagem
O touchpad não responde.
Causas potenciais incluem touchpad com defeito, jogo incompatível, software desatualizado ou uma falha geral no firmware.
2 SoluçõesAlavancas analógicas do DualShock 4 travadas
Imagem
As alavancas analógicas ficam presas quando pressionadas para baixo e não retornam.
Causas potenciais incluem sujeira e detritos nas frestas do joystick ou um joystick quebrado ou torto.
4 SoluçõesDualShock 4 bateria não carrega
Imagem
O controle não carrega e a luz na parte frontal do controle não acende.
Causas potenciais incluem uma falha geral de firmware, bateria com defeito, cabo de carregamento com defeito ou uma porta de carregamento do controle com defeito.
2 SoluçõesDualShock 4 não conecta ao console
Imagem
O controle está ligado e funcionando, mas não consegue se conectar ao console.
Causas potenciais incluem uma falha geral de firmware ou um roteador Wi-Fi limitando a conectividade.
2 SoluçõesDualShock 4 sem som
Imagem
O controle não emite nenhum áudio pelo sistema de alto-falantes.
Causas potenciais incluem o volume do controle não estar alto, ou uma falha geral de firmware.
Não encontrou seu problema?
Confira o fórum de Respostas para mais ajuda na resolução de problemas específicos do seu caso. Talvez alguém já tenha resolvido o mesmo problema que você está enfrentando.
Maaz Hussaini
Membro desde: 01/21/14
6.051 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membros
Autoria de 84 guias
160 comentários
My command buttons on my DualShock4 do not respond, even after a manual reset. The controller can still turn on the PS4 though. Do I just need to replace the controller entirely, as I do not want to waste time to try and fix it myself.
mantronik - Responder Compartilhar
I learned that if your buttons are sticky, brush them with a slightly wet toothbrush. Let it sit for a couple of seconds then dry them.
John - Responder Compartilhar
A In Depth Guide to fixing DS4 Connection Issues.
1. Put your DS4 in pairing mode by holding PS button and share simultaneously. The light bar should begin to flash white.
2. Connect the DS4 to the device via Bluetooth on any of the following devices. ( PC, Android, PS3 )
3. Disconnect the DS4 from the paired Bluetooth device. Make sure you disconnect directly from the bluetooth device. Once disconnected locate a pin or a small narrow object and push into the reset hole on the rear of the DS4. Hold in place for 10 seconds.
4. Connect the USB cable to the DS4 and proceed to power on the PS4. Once the system has loaded to the login screen it will ask you to press the PlayStation Button. This will iniate pairing between the DS4 and PS4. The DS4 should now be fully operable.
Make sure to follow steps exactly for best results.
4wrd4evr - Responder Compartilhar
My ps4 controller makes à strange doubleclicking sound when i'm touching
The touchpad iT sounds like THE touchpad is à littlebit loose do you know how you change that
Ps sorry for THE bad english
Benjamin - Responder Compartilhar
when i open my ps4 the controller starts to flash (like it tries to connect with the ps4) but the it turns orange and does not connect eventually.
Elisavet Parra - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 121
Últimos 30 dias: 557
Ao todo: 743,276
