Ir para o conteúdo principal
Advertência
Se o seu dispositivo estiver inchado, estufado, superaquecendo ou soltando fumaça, NÃO O CONECTE À ENERGIA! A bateria é quase certamente a causa e deve ser substituída. Você pode encontrar um guia de reparo e DualShock 4 CUH-ZCT2 Batteries para o seu controle no iFixit. Independentemente do que fizer, certifique-se de descartar sua bateria corretamente.
O básico
  • Reinicie o controle: Segure o botão PlayStation para desligar o controle e ligue-o novamente. Às vezes, um simples ciclo de energia pode resolver problemas menores.
  • Certifique-se de que o controle esteja carregado. Se ele não mostrar sinais de vida, tente carregá-lo por 15 minutos. Procure por qualquer indicação de que o controle está carregando (por exemplo, luzes no controle).
  • Tente conectar o controle ao console. Tente usar o seu controle enquanto ele estiver conectado ao seu console via cabo. Muitas vezes, isso pode indicar um problema com o hardware do controle e nos ajuda a determinar se o controle está com algum problema na bateria interna.
Pequeno problema de software
Se ressincronizar o controle com o sistema não funcionou, você pode reiniciar o controle manualmente:
  1. Localize o pequeno botão de reset na parte traseira do DS4, próximo ao botão L2.
  2. Pressione o botão com um objeto pequeno e pontiagudo, como um clipe de papel desdobrado (ou um objeto similar). O botão fica em um pequeno orifício ao lado do parafuso superior direito, na carcaça externa inferior.
  3. Segure o botão por alguns segundos e solte-o.
Além disso, atualizar o firmware do seu controle também pode resolver muitos problemas diferentes.
  1. Conecte o controle ao PS4 usando um cabo USB.
  2. Vá em Configurações > Dispositivos > Controles > Atualizar Software do Sistema.
  3. Se houver uma atualização disponível, você deve fazê-la. Isso resolverá problemas temporários com o software do seu controle e ajudará a corrigir problemas para ligar.
Problema grave de hardware
Se você não conseguir resolver o problema atualizando o firmware do seu controle, a causa pode ser o hardware físico do seu controle.
Páginas relacionadas
Maaz Hussaini
Membro desde: 01/21/14
6.038 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membros
Autoria de 86 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 152
Últimos 30 dias: 590
Ao todo: 11,722
