Ir para o conteúdo principal
Quando a lava-louças está totalmente carregada com louças sujas, não inicia o ciclo e não emite sons, não utiliza água ou não acende nenhuma luz, verifique o guia a seguir para fazê-la funcionar novamente.
Tomada desarmada ou desconectada
Verifique se o plugue elétrico ainda está conectado e se não está molhado. A tomada com Dispositivo de Proteção de Corrente Diferencial Residual (GFCI) pode ser reiniciada diretamente nela, caso tenha desarmado e não esteja mais acesa. Teste outro dispositivo — como uma lâmpada — na tomada ou teste o triturador de lixo em outra tomada com uma extensão para verificar se o problema não está na tomada.
Disjuntor desarmado
Se o disjuntor desarmou, o seu triturador de lixo não ligará devido à falta de energia. Encontre a sua caixa de disjuntores e veja se algum dos interruptores da cozinha está na posição ‘desligado’ ou na posição intermediária de desarmado. Desligue-os e ligue-os novamente.
Falha na trava da porta
A porta deve permanecer travada durante todo o ciclo. Um conjunto da trava da porta defeituoso pode impedir que a lava-louças funcione quando a porta abre. Inspecione a trava quanto a peças quebradas ou detritos onde a porta faz contato.
A chave eletrônica também pode ter falhado. Em alguns casos, a chave micro switch pode ser testada e substituída independentemente do conjunto. Teste a continuidade pressionando a chave. Um valor de resistência fora de 0-1Ω indica a necessidade de substituição.
Trinco ou dobradiça da porta quebrada
Se a porta apresentar dificuldade para abrir ou fechar, o trinco e a dobradiça da porta podem ser inspecionados visualmente. Verifique se há trinco torto ou se a porta está abrindo rápido demais. Substitua as peças conforme necessário.
Fusível térmico queimado
Algumas máquinas possuem um fusível térmico para evitar danos por superaquecimento. O fusível pode estar localizado próximo à placa de circuito principal, ao tanque ou na parte inferior da máquina. Remova ou isole o fusível removendo os conectores elétricos e, em seguida, teste a continuidade. Se a continuidade marcar 0-1Ω, ele está bom. Caso precise substituir o fusível, vale a pena verificar a continuidade do termostato e da resistência, uma vez que a falha dessas peças pode queimar o fusível. À temperatura ambiente, o termostato localizado atrás da máquina deve ter um valor de resistência entre 0-1Ω. A resistência na parte inferior da máquina deve ter um valor entre 0-50Ω.
Touchpad defeituoso
Se o display ou o painel de controle estiver iluminado e os botões pressionados não alterarem o display, o touchpad ou o controle pode estar com defeito. Você pode tentar limpar o conector flat com uma borracha primeiro, embora o touchpad ou o painel de controle precisem ser substituídos.
Bomba de drenagem ou de circulação defeituosa
Uma bomba de drenagem nova deve levar apenas alguns minutos para remover toda a água da sua lava-louças. Levar mais tempo para remover a água ou deixar água parada na máquina é um sinal de bomba ruim. Ruídos de zumbido baixo, rangidos ou guinchos também indicam um problema na bomba. As bombas podem falhar tanto elétrica quanto mecanicamente. Alguns modelos de lava-louças podem ter bombas separadas para drenar e circular a água, portanto verifique ambas as bombas. Essas bombas ficam normalmente na parte inferior da sua lava-louças.
Se a sua lava-louças adiciona água, aquece e esvazia a água, mas as louças não estão limpas, então a bomba de circulação provavelmente é o problema.
Mecânico
Vamos ouvir a nossa lava-louças.
Um zumbido alto indica uma bomba de drenagem ou bomba de lavagem bloqueada ou suja. Se a bomba estiver travada, remova o bloqueio. Você pode ter que substituir a bomba de drenagem se não houver bloqueios.
Um guincho ou zumbido contínuo sugere uma falha na bomba de lavagem. Procure bloqueios na bomba e substitua a bomba de lavagem.
Um som de raspagem sugere um impulsor danificado ou uma aleta do impulsor raspando na carcaça da bomba. O impulsor fica dentro da bomba e é o que move a água pelo sistema. Substituir apenas o impulsor em vez da bomba inteira pode ser possível. Inspecione o impulsor. Se estiver quebrado, substitua-o.
Uma bomba de drenagem desgastada também pode ter um furo, rachadura ou rolamentos desgastados causando um vazamento. Substitua a bomba de drenagem neste caso.
Elétrico
Se nenhum dos sons acima for evidente, então desconecte a bomba de drenagem do sistema e teste a sua continuidade. Se a impedância medida em Ohm (Ω) entre os terminais estiver entre 15-40Ω, a sua bomba de drenagem provavelmente está boa.
Se a bomba apenas zumbir quando deveria estar funcionando, todo o conjunto da bomba pode precisar ser substituído.
Falha na placa de circuito principal
A placa de circuito principal é responsável por todas as operações da lava-louças. Antes de substituir toda a placa de circuito principal, verifique se a tela e o touchpad estão funcionando. Verifique a placa quanto a sinais de queimado ou componentes em curto-circuito.
Falha no temporizador
Assim como a placa de circuito principal, o temporizador pode ter falhado e precisar de substituição. Inspecione a placa quanto a sinais de queimado ou componentes em curto-circuito.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 260
Ao todo: 7,458
