Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Fotos desfocadas
As fotos tiradas pela câmera estão desfocadas.
Lente da câmera suja
Limpe suavemente a lente da câmera com um pano de algodão macio. É altamente recomendável usar um lenço de limpeza para lentes para evitar arranhões.
Câmera com defeito
Se o seu Jitterbug Smart não tira fotos ou se todas as fotos saem desfocadas, é possível que a própria câmera precise ser substituída.
O telefone não carrega
A bateria não carrega.
Carregador não conectado
O cabo pode não estar totalmente conectado ao telefone ou à tomada da parede. Certifique-se de que o carregador esteja conectado com segurança a uma tomada elétrica funcionando e ao dispositivo.
Reinicialização forçada
Uma reinicialização forçada pode ser necessária. Segure o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos e desligue o telefone. Deixe-o descansar por um minuto ou espere esfriar antes de ligá-lo novamente.
Aplicativos rodando em segundo plano
Às vezes, há aplicativos suficientes rodando em segundo plano para drenar a bateria mais rápido do que ela consegue carregar. Verifique o gerenciador de aplicativos e/ou de bateria para ver se algum aplicativo está sobrecarregando a bateria.
Carregador com defeito
O carregador pode estar danificado. Tente usá-lo com outro dispositivo para ver se funciona.
Bateria com defeito
A bateria pode estar danificada e precisa ser substituída.
A tela não funciona
A tela está travada, não responde aos comandos, só responde em determinadas áreas, apresenta distorção ou não liga.
Tela com defeito
A tela pode ter sofrido danos por líquido ou físicos e pode exigir uma substituição da tela.
Sem som nos fones de ouvido
Nenhum áudio ou áudio distorcido pode ser ouvido através dos fones de ouvido.
Fones de ouvido danificados
Os próprios fones de ouvido podem estar quebrados. Tente usá-los com outro dispositivo para garantir que eles não sejam o problema.
Entrada para fone de ouvido danificada
Se o alto-falante integrado funcionar, a entrada para fone de ouvido pode precisar ser substituída.
O Alcatel Jitterbug Smart não liga
Não importa o que você faça, o telefone não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu telefone não liga e você não o usa há algum tempo, a bateria pode estar apenas descarregada. Tente conectá-lo a um carregador e a uma tomada funcionando. Se a tela não acender e mostrar que está carregando, é possível que a bateria precise ser substituída.
Porta de carregamento com mau funcionamento
Se você tentar usar um cabo de carregamento funcional e ele não funcionar, pode haver um problema com a porta de carregamento. Tente limpá-la primeiro com um cotonete. Se a limpeza não resolver, pode ser necessário realizar a substituição da porta de carregamento.
Placa-mãe danificada
Podem haver danos na placa-mãe devido a diferentes causas, como água ou impacto após uma queda. A substituição da placa-mãe pode resolver o problema.
Troy Killingsworth
Membro desde: 02/13/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
Where can I get it fixed?
Roger H Cook, MD - Responder Compartilhar
tHE PHONE IS IN bEVERLYS NAME WHERE CAN i GET FIXED IN THE DAYTON OH ?
where in Dayton oh can i get fixed?
i reset the phone but now it dosent connect Easy -to-Use ?
its on please wait…..
fazalrahman malukzai - Responder Compartilhar
error code 5 on jitterbug
John Consentino - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 9,584
