Ir para o conteúdo principal
Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement
O que você precisa
  1. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 1 %32 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 2 %32
    • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 13 1 mm Phillips screws with JIS #000 Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the broken camera from the inside of the phone.
    • Use a tweezers to pull the camera connector from its port.
    • Be careful not to tear the camera from its connection.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Gavin Le
Membro desde: 02/13/18
523 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 588
