Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Aprenda como substituir a tela do seu iPhone 8 Plus. Esta peça vem com a câmera frontal, o alto-falante auricular e a blindagem EMI já instalados, tornando o reparo mais fácil. Se a sua tela não veio com esses itens pré-instalados, siga este guia em vez deste.
Tudo o que você precisa fazer é remover a tela antiga e transferir o botão home para a nova tela, para que o Touch ID funcione.
Nota: Se o recurso de brilho automático do seu iPhone não funcionar corretamente após o reparo da tela, certifique-se de que o seu iPhone esteja atualizado para o iOS 12. A funcionalidade True Tone é desativada após uma substituição da tela, mesmo ao usar uma tela original da Apple.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm da borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova quatro parafusos Phillips (JIS) que prendem o suporte do cabo do conector da tela à placa lógica, seguindo estas medidas:
Dois parafusos de 1,3 mm
Um parafuso de 1,4 mm
Um parafuso de 2,7 mm
Remova o suporte do cabo da tela inferior.
Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
Dobre ligeiramente o cabo do conector para cima para evitar que ele encoste acidentalmente no soquete e forneça energia ao celular durante o reparo.
Use a ponta de uma espátula ou uma unha para desconectar o conector grande da tela inferior, alavancando-o diretamente para cima para fora do seu soquete.
Remova os dois parafusos tri-point Y000 que prendem o suporte sobre o conector do conjunto do painel dianteiro:
Um parafuso de 1,0 mm
Um parafuso de 1,2 mm
Remova o suporte que cobre o conector do conjunto do painel dianteiro.
Remova os quatro parafusos Y000 que prendem o suporte sobre o sensor do botão home/Touch ID:
Três parafusos de 1,3 mm
Remova o suporte que prende o sensor de início/Touch ID.
Faça alavanca sob a borda esquerda do conector do cabo do botão home para desconectá-lo do seu soquete.
Vire o conjunto do display. Use um secador de cabelo ou prepare um iOpener e aplique-o na borda inferior do display por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo abaixo dele.
Remova o conjunto botão home levantando-o pela parte frontal do conjunto do display.
Compare sua nova peça de reposição com a original — pode ser necessário transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da nova peça antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu e-waste, lixo eletrônico, a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
324 outras pessoas executaram este guia.
37Comentários do guia
Very useful information…
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
