Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone 6s Plus
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria abaixo de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Procedimento de abertura: passo 4, imagem 1 %32
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Se você não tiver um Anti-Clamp, siga os próximos três passos para usar uma ventosa de sucção (boca dupla).
      • Aplique um calor suave na borda inferior do iPhone usando um iOpener ou um secador de cabelo por cerca de um minuto.
      • O calor amolece o adesivo para display que prende a tela, facilitando a abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 1 %32
      • Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
      • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.
      • Se o seu display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode ajudar a ventosa de sucção a aderir. Alternativamente, uma fita muito forte pode ser usada em vez da ventosa de sucção. Se nada mais funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa de sucção na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
      • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 3 %32
      • O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
      • Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 2 %32
      • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 3 %32
      • Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 2 %32
      • Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 2 %32
      • Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
      • Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 12, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.
      • Não remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 2 %32
      • Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 3 %32
      • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
      • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
      • Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90º—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Conector da bateria: passo 15, imagem 1 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova dois parafusos Phillips que prendem o suporte do conector da bateria à placa lógica, com os seguintes comprimentos:
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Um parafuso de 2,3 mm
      • Durante todo este guia, mantenha um registro cuidadoso dos parafusos para que cada um volte ao lugar de onde veio durante a remontagem. Instalar um parafuso no lugar errado pode causar danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 3 %32
      • Use uma espátula ou uma unha limpa para desconectar o conector de bateria, alavancando-o diretamente para cima da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 3 %32
      • Incline o conector para trás para garantir que não haja contato involuntário e que o iPhone não ligue enquanto você está trabalhando nele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Conjunto do display: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips:
      • Três parafusos de 1,3 mm
      • Um parafuso de 1,6 mm
      • Um parafuso de 3,0 mm
      • Durante a nova montagem, é crucial posicionar este parafuso de 3,0 mm no ângulo direito superior do suporte. Se você montá-lo em qualquer outro local, a placa lógica poderá ser danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do cabo do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 2 %32
      • Tenha cuidado para desprender somente o conector e não o soquete que se encontra sobre a placa lógica.
      • Use uma ferramente de abertura de plástico para desconectar o conector da câmera frontal e sensores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 22, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo do digitalizador, levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado sobre a placa lógica.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro numa extremidade do conector e, então, pressione na extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente poderá entortar e causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Desconecte o cabo do botão home/sensor de impressão digital levantando-o em sentido vertical de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Remoção do suporte do cabo do Taptic Engine: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips sobre o suporte do cabo do Taptic Engine:
      • Dois parafusos de 3,5 mm
      • Um parafuso de 2,7 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Remoção do suporte do cabo do Taptic Engine: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Remoção do suporte do cabo do Taptic Engine: passo 26, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do cabo do Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo flex do Taptic Engine do soquete no cabo flex do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips a seguir:
      • Um parafuso de 3,1 mm
      • Um parafuso de 2,1 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Remoção do Taptic Engine: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Remoção do Taptic Engine: passo 29, imagem 2 %32
      • Remova o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Remoção dos adesivos estica-solta: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Remoção dos adesivos estica-solta: passo 30, imagem 2 %32
      • Use pinça, ou os dedos, para levantar a aba preta de uma das faixas adesivas.
      • Tenha cuidado para não perfurar ou dobrar a bateria com sua ferramenta — uma bateria perfurada ou dobrada pode vazar produtos químicos perigosos ou causar um incêndio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 31, imagem 3 %32
      • Puxe a tira lentamente e de forma constante em um ângulo baixo. Dê a ela tempo suficiente para esticar e descolar debaixo da bateria.
      • Se a tira adesiva se romper, tente recuperá-la usando os dedos ou uma pinça sem corte e continue puxando — mas não force a alavanca debaixo da bateria.
      • Você pode, opcionalmente, enrolar as abas de puxar em uma espátula para facilitar a remoção da faixa adesiva.
      • Repita o processo para as faixas adesivas estica-solta restantes.
      • Se o adesivo se romper debaixo da bateria e não puder ser recuperado, continue com o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Como remover uma bateria presa: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Como remover uma bateria presa: passo 32, imagem 2 %32
      • Se você ainda estiver com dificuldade para remover a bateria, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou mais) sob a borda da bateria, na área da(s) faixa(s) adesiva(s) rompida(s).
      • Incline o celular para cima para que o álcool isopropílico possa escorrer em direção à faixa adesiva.
      • Aguarde de 1 a 2 minutos para que o álcool isopropílico enfraqueça o adesivo.
      • Use uma palheta ou a extremidade plana de uma espátula para levantar a bateria lentamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 33, imagem 1 %32
      • Remova a bateria.
      • Se a sua bateria de reposição veio em uma capa plástica, remova-a antes da instalação puxando-a para longe do cabo plano.
      • Se houver resíduos de solução de álcool no celular, limpe-os com cuidado ou deixe secar naturalmente antes de instalar a sua nova bateria.
      • Antes de fixar a bateria de reposição, reconecte temporariamente o conector da bateria ao soquete da placa lógica. Isso garante que a bateria esteja alinhada corretamente em seu recesso.
      • Fixe a bateria, desconecte-a e continue com a remontagem do seu dispositivo.
      • Se a sua nova bateria não tiver faixas adesivas pré-instaladas, consulte este guia para repor as faixas adesivas.
      • Depois da remontagem, execute uma reinicialização forçada. Isso pode prevenir diversos problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — pode ser que você precise transferir componentes restantes ou remover fitas adesivas de proteção da peça nova antes de começar com a instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira a nossa fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
591 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
229.770 Reputação
Autoria de 166 guias
97Comentários do guia
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
Raymond Amansec - Responder Compartilhar
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
sarah - Responder Compartilhar
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
by far the easiest repair I've done. only 3 screws! really dont think the cables need to be disconneted. i just used a shoe lace to gently hold up the screen. sticky strips came out fine. happy. thanks.
Where can one buy the adhesive gasket for the case
Sandeep singh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 249
Últimos 30 dias: 900
Ao todo: 503,228
