Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como remover e substituir a bateria do seu iPhone 16 Pro Max.
As baterias do iPhone são projetadas para manter 80 % da sua capacidade por até 500 ciclos de carga, ou aproximadamente 18 a 24 meses. Se o seu iPhone precisar ser carregado com mais frequência ou estiver funcionando mais lentamente, talvez seja hora de substituir a bateria.
Se a sua bateria estiver estufada, tome as precauções adequadas.
Você precisará de uma bateria de reposição e adesivo para o vidro traseiro para concluir este reparo.
A partir do iOS 18.1, a saúde da bateria funciona tanto com baterias originais quanto com peças de reposição não originais.
Após o reparo, execute o Assistente de Reparo para redefinir as métricas da bateria.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
×3
×30
Desconecte todos os cabos do seu iPhone.
Pressione o botão LIGA/DESLIGA e um dos botões de volume, e deslize para desligar o seu iPhone.
Se a tela ou o vidro traseiro estiverem muito rachados, aplique tiras de fita adesiva larga sobre o vidro, sobrepondo-as, para se proteger e facilitar a desmontagem.
Use uma chave Pentalobe P2 para remover os dois parafusos de 7,4 mm de comprimento em cada lado da porta de carregamento.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$14.95
Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior do vidro traseiro até que esteja quente ao toque.
Aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) na borda inferior do vidro traseiro.
Puxe a ventosa com força firme e constante para criar uma abertura entre o vidro traseiro e a estrutura.
Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na abertura.
Um cabo delicado que conecta o vidro traseiro ao iPhone, bem próximo ao botão de volume de aumento. Não insira a espátula aqui para evitar cortar o cabo.
Múltiplos contatos à mola ao redor do perímetro do iPhone.
Deslize a palheta ao longo da borda inferior para cortar o adesivo.
Deixe a palheta no canto inferior esquerdo para evitar que o adesivo volte a colar.
Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda esquerda do vidro traseiro até que ela fique quente ao toque.
Insira uma segunda palheta no canto inferior esquerdo, perto da palheta já inserida.
Deslize a palheta ao longo da borda esquerda para separar o adesivo e soltar os clipes metálicos.
Deixe esta palheta inserida no canto superior esquerdo para impedir que o adesivo volte a colar.
Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda superior e o canto superior direito do vidro traseiro até que fiquem quentes ao toque.
Insira uma terceira palheta (de abertura) no canto superior esquerdo.
Deslize a palheta (de abertura) ao longo da borda superior e ao redor do canto superior direito, parando acima do botão de volume.
Deixe esta palheta (de abertura) inserida para evitar que o adesivo volte a colar.
Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda direita do vidro traseiro até que ela fique quente ao toque.
Insira uma quarta palheta de abertura no canto inferior direito.
Deslize a palheta de abertura ao redor do canto e suba pela borda direita, parando abaixo do botão Diminuir Volume
Deixe esta palheta inserida para evitar que o adesivo volte a colar.
Abra o vidro traseiro para a direita do iPhone para separar o adesivo restante.
Apoie o vidro traseiro com um objeto limpo e resistente.
Use uma chave Y000 tri-point para remover os três parafusos que prendem a tampa do conector da bateria:
Dois parafusos de 1,3 mm de comprimento
Um parafuso de 1,0 mm de comprimento
Levante e remova a tampa do conector da bateria.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da bateria.
Use uma chave tri-point Y000 para remover os quatro parafusos que prendem a capa do conector do vidro traseiro:
Dois parafusos com 1,3 mm de comprimento
Dois parafusos com 1,0 mm de comprimento
Levante a tampa do conector da capa traseira e remova-a.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector do vidro traseiro.
Use uma chave Phillips para remover os três parafusos que prendem a tampa do Taptic Engine:
Um parafuso de 2,9 mm de comprimento
Um parafuso de 1,3 mm de comprimento
Um parafuso de 2,4 mm de comprimento
Use uma pinça ou os dedos para levantar a borda superior da tampa do Taptic Engine.
Assim que a borda inferior se soltar da estrutura, remova a tampa do Taptic Engine.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo do conjunto inferior da placa lógica.
Remova os dois parafusos que prendem o cabo do conjunto inferior:
Um parafuso tri-point Y000 de 1,0 mm de comprimento
Um parafuso Phillips de 1,3 mm de comprimento
Use uma chave Phillips para remover o parafuso Phillips de 2,1 mm que prende o Taptic Engine.
Use a ponta de uma espátula para levantar o Taptic Engine.
Remova o Taptic Engine.
Remova os quatro parafusos que prendem o alto-falante:
Um parafuso Phillips de 1,7 mm de comprimento
Um parafuso Phillips de 1,5 mm de comprimento
Um parafuso espaçador de 4,1 mm de comprimento
Um parafuso tri-point Y000 de 1,3 mm de comprimento
Insira a ponta de uma espátula sob o orifício do parafuso inferior direito do alto-falante.
Force para cima e remova o alto-falante.
Use a ponta de uma palheta para separar uma aba preta da parte inferior da bateria.
Use uma pinça para ajudar a soltar a aba da bateria.
Levante a borda inferior do chassi para inclinar o iPhone.
Utilize uma pipeta ou uma seringa para aplicar duas a três gotas de álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) ao longo da borda inferior da bateria, perto de onde cada tira adesiva partida saiu.
Aguarde um minuto para que o álcool isopropílico flua sob a bateria e amoleça o adesivo.
Insira a borda plana de uma palheta de abertura entre a borda esquerda da bateria e o chassi.
Alavanque a bateria lentamente para cima com força constante. Dê tempo para o adesivo soltar.
Assim que o adesivo soltar, segure a bateria e remova-a.
Remova qualquer adesivo restante do compartimento da bateria. Limpe a superfície da estrutura com um pano sem fiapos e algumas gotas de álcool isopropílico.
Incline a borda inferior do alto-falante em direção à estrutura.
Pressione o alto-falante para dentro do encaixe.
Instale os quatro parafusos que prendem o alto-falante:
Instale os dois parafusos que prendem o conjunto de cabos inferior:
Coloque a tampa do Taptic Engine no lugar e alinhe-a pelos orifícios dos parafusos.
Certifique-se de que a borda inferior da tampa esteja encaixada corretamente na estrutura.
Use uma chave Phillips para instalar os três parafusos que prendem a tampa do Taptic Engine:
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça sem corte ou os dedos para remover pedaços grandes de adesivo do perímetro da estrutura.
Use uma espátula para raspar os resíduos de adesivo da estrutura.
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Se você estiver reutilizando o vidro traseiro, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) em um pano de microfibra ou em um pano sem fiapos e limpe ao redor do perímetro para preparar a superfície para o novo adesivo.
Envolva a ponta de uma espátula com um pano sem fiapos ou um filtro de café e aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %).
Passe o pano em uma única direção ao longo do perímetro da estrutura para remover os resíduos de adesivo.
Posicione a folha de adesivo sobre a estrutura para determinar a orientação correta.
Alinhe cuidadosamente a borda exposta da tira adesiva com a borda correspondente da estrutura do iPhone.
Quando estiver alinhada corretamente, pressione suavemente a tira adesiva exposta sobre a estrutura.
Use uma espátula para pressionar o adesivo ao redor de todo o perímetro do seu iPhone.
Apoie o vidro traseiro ao longo da borda direita do seu iPhone.
Use o dedo ou uma espátula para pressionar e conectar o conector press-fit da bateria à placa lógica.
Alinhe a cobertura do conector da tampa traseira pelos orifícios dos parafusos e coloque-a no lugar.
Use uma chave Y000 tri-point para instalar os três parafusos que prendem a tampa do conector da bateria:
Use os dedos ou uma espátula para retirar todas as proteções do perímetro, expondo o adesivo.
Verifique se há restos de proteções na estrutura e no vidro traseiro e remova-os. Não deve restar nenhuma proteção.
Baixe o vidro traseiro em direção à estrutura, começando pela borda superior.
Pressione ao longo das bordas do iPhone até que o vidro traseiro fique nivelado contra a estrutura.
Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou um iOpener para aquecer o perímetro do vidro traseiro até que fique um pouco quente demais para tocar.
Use os dedos para apertar com firmeza ao redor de todo o perímetro do iPhone.
Coloque o seu iPhone com a tela virada para baixo em uma superfície de trabalho limpa e plana.
Cole uma tira de fita adesiva ao redor do perímetro do vidro traseiro para proteger o acabamento.
Empilhe moedas ao redor do perímetro do vidro traseiro até criar uma parede da mesma altura que as saliências da câmera traseira.
Use uma chave Pentalobe P2 para instalar os dois parafusos de 7,4 mm de comprimento em cada lado da porta de carregamento.
Após o reparo, execute o Assistente de Reparo da Apple. Vá em Ajustes → Geral → Sobre → Histórico de Peças e Serviço, toque em Reiniciar e Concluir Reparo e siga as instruções na tela.
Calibre a bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
13 outras pessoas executaram este guia.
