Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como cortar e aplicar novas fitas adesivas do tipo estica-solta durante a substituição de uma bateria.
Observação: durante o procedimento, este guia descreve o procedimento para vários smartphones e baterias diferentes. A aplicação de adesivo no seu caso específico pode variar ligeiramente das fotos registradas neste guia, mas o método continua o mesmo.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Comece removendo bem todo o adesivo velho e resíduos das superfícies de adesão da bateria.
Termine a limpeza da superfície usando um pano sem fiapos (ou um filtro de caré) e um pouco de álcool isopropílico de alta concentração (90% ou mais).
Com o aparelho desligado, inspecione cuidadosamente a bateria no seu dispositivo:
Se você não precisar cortar as faixas adesivas no comprimento, pule os próximos dois passos.
Alinhe as fitas adesivas estica-solta, dispondo-as perto da sua bateria de reposição, deixando as abas de puxar ligeiramente acima da borda superior da bateria.
Use uma tesoura afiada ou uma lâmina de barbear para cortar as abas da fita adesiva estica-solta na linha marcada.
Remova a parte excedente do adesivo.
Posicione a bateria com a face virada para baixo em uma superfície plana.
Começando pela ponta cortada das fitas adesivas, descasque a grande película azul que protege as fitas.
Se isso acontecer com você e suas fitas forem da iFixit, entre em contato conosco e nós te enviamos novas imediatamente.
Enquanto isso, você pode fazer a remontagem temporáriad de seu aparelho com um pouco de fita adesiva dupla face, para fixar a bateria.
Cuidadosamente, descasque e remova a parte restante da película, deixando completamente expostas as fitas adesivas.
Posicione a bateria no seu devido lugar, no dispositivo, sem pressioná-la.
Plugue temporariamente o conector da bateria para garantir que o cabo alcança o soquete. Desconecte a bateria antes de dar continuidade à remontagem.
Pressione a bateria no seu devido lugar e continue com o seu conserto.
Para um ótimo desemepenho, calibre a sua bateria recém-instalada depois de concluir os procedimentos deste guia.
20 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3Comentários do guia
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
July 4 2024. Received iFixit battery replacement kit for an iPhone 12 Mini. The adhesive strips were already in place on the back of the battery.. California
