Introdução
Se a tela do seu iPhone 11 estiver rachada, não responder ao toque ou não mostrar nenhuma imagem quando ligado, use este guia para fazer o iPhone funcionar novamente com uma tela nova, ou melhor, um novo conjunto de tela.
Se a parte traseira da sua nova tela já incluir uma placa metálica fina de proteção do LCD, siga este guia mais curto para facilitar o reparo. Mas se a placa não vier junto, continue lendo - este guia mostrará como substituir a tela e manter a placa de proteção do LCD antiga.
O conjunto combinado de alto-falante auricular e sensores afixado na parte traseira da tela vem emparelhado de fábrica com o seu iPhone. Portanto, é necessário seguir as instruções abaixo para transferi-lo da tela antiga para a nova. Ele contém o flood illuminator, que faz parte do sistema biométrico de segurança Face ID. Se ele for danificado ou substituído, o Face ID não funcionará, portanto, tome muito cuidado para não danificar nenhum desses componentes durante este procedimento. Se danificado, somente os técnicos "autorizados" da Apple poderão restaurar a função do Face ID.
Observação: A funcionalidade True Tone não funcionará após a substituição da tela, mesmo com o uso de uma tela original da Apple.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plástico, mas não debaixo da própria tela.
Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel frontal.
Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Para poder acessar os parafusos na etapa seguinte, incline a tela levantando levemente sua borda inferior.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Y000, remova os três parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte do conector da bateria.
Com uma espátula ou uma unha limpa, retire o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica, para evitar que ele entre em contato acidentalmente com o soquete.
Use uma chave Y000 para remover os cinco parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte que cobre a placa lógica.
Com uma espátula ou a unha, desconecte o conector do cabo do painel LCD.
Desconecte o conector do digitalizador logo ao lado.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, desconecte o conector do conjunto de sensores do painel frontal.
Remova os quatro parafusos que fixam o conjunto alto-falante/sensores:
Três parafusos Phillips de 1,6 mm
Um parafuso Y000 de 1,3 mm
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga com cuidado a borda superior do alto-falante.
Vire o conjunto do alto-falante para baixo, afastando-o da borda superior da tela.
Aplique um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou um iOpener na parte superior frontal do visor por 1 a 2 minutos, para amolecer o adesivo que fixa os sensores.
Passe cuidadosamente a ponta de sua palheta de abertura por debaixo do cabo conector flex até chegar abaixo do microfone.
Faça movimentos suaves de vai-e-vem para separar o microfone, tomando cuidado para não esticar ou danificar o cabo conector flex.
Se necessário, use a ponta pontiaguda da espátula para terminar de separar o microfone de seu entalhe no painel frontal.
Com uma pinça, puxe o pequeno suporte em linha reta para cima, afastando-o do sensor de luz ambiente.
Com uma pinça, faça movimentos rápidos de vai-e-vem no sensor de luz ambiente e erga-o de seu entalhe na tela.
Remova o conjunto do alto-falante auricular e de sensores frontais.
Sensor de proximidade
Flood illuminator
O módulo deve ser posicionado de modo que esses componentes não sejam obstruídos por nenhum adesivo.
Com uma chave Y000, remova os parafusos de 1,1 mm que fixam a blindagem da tela LCD:
Três parafusos na lateral próxima dos cabos da tela
Mais dois parafusos no lado oposto
Aplique um pouco do calor de um iOpener (ou de um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente) na parte traseira da tela, para amolecer o adesivo que fixa os cabos da tela na blindagem da tela LCD.
Insira uma palheta de abertura entre os cabos da tela e a blindagem da tela LCD.
Deslize-a em direção à borda inferior da tela para começar a separar os cabos.
Pare quando chegar ao final do primeiro cabo.Pare quando chegar ao final do primeiro cabo.
Insira novamente a palheta de abertura, desta vez "entre" os dois cabos.
Deslize a palheta até a borda inferior da tela para separar os cabos.
Insira uma palheta de abertura sob a borda superior da blindagem da tela LCD e gire-a para separá-la da tela.
Levante a proteção do LCD mais até formar um ângulo alto, e você poder ver o restante do cabo da tela colado na parte traseira.
Passe uma espátula entre a blindagem da tela LCD e o cabo da tela e separe-os completamente.
Ao levantar a blindagem da tela LCD, observe os pinos de metal na borda inferior.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Consulte a nossa extensa biblioteca de soluções de problema para iPhones ou em especial a nossa página iPhone 11 não quer ligar. Tente as nossas dicas básicas para solução de problemas ou faça uma pergunta na comunidade de respostas para o iPhone 11 para obter ajuda.
172 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
23 comentários
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
