Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPad 9
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do iPad 9, Aquecimento da borda esquerda: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de desligar o seu iPad antes de iniciar o guia de reparo.
      • Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda esquerda do iPad por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPad 9, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 3 %32
      • Enquanto espera o adesivo amolecer, observe as seguintes áreas que são sensíveis à alavancagem:
      • câmera frontal
      • Antenas
      • Cabos do display
      • sensores de luz ambiente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPad 9, Instruções do Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Instruções do Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Instruções do Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Os três passos seguintes demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que desenvolvemos para facilitar o procedimento de abertura. Se você não estiver usando o Anti-Clamp, pule três passos para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a alça azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Coloque um objeto sob o seu iPad para que ele fique nivelado entre as ventosas de sucção.
      • Posicione as ventosas de sucção perto do meio da borda esquerda — uma na parte superior e outra na parte inferior.
      • Segure a parte inferior do Anti-Clamp com firmeza e pressione a ventosa superior para aplicar sucção.
      • Se a superfície do seu iPad estiver escorregadia demais para o Anti-Clamp fixar, use fita adesiva para criar uma superfície com mais aderência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPad 9: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe a alavanca azul para frente para travar os braços.
      • Gire a alavanca no sentido horário em 360 graus ou até que as ventosas de sucção (boca dupla) comecem a esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas de sucção (boca dupla) permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a sair do alinhamento, afrouxe ligeiramente as ventosas de sucção (boca dupla) e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPad 9: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 5, imagem 2 %32
      • Aguarde um minuto para dar ao adesivo a chance de soltar e criar uma abertura.
      • Se a sua tela não estiver aquecendo o suficiente, você pode usar um secador de cabelo para aquecer ao longo da borda esquerda do iPad.
      • Para instruções completas sobre como usar um secador de cabelo, confira este guia.
      • Insira uma palheta sob o digitalizador quando o Anti-Clamp criar uma abertura grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não criar uma abertura suficiente, aplique mais calor na área e gire o manípulo no sentido horário meia volta.
      • Não force mais do que meia volta de cada vez e aguarde um minuto entre os giros. Deixe o Anti-Clamp e o tempo trabalharem para você.
      • Pule o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPad 9, Insira uma palheta de abertura: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Insira uma palheta de abertura: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Insira uma palheta de abertura: passo 6, imagem 3 %32
      • Este passo mostra como abrir o iPad usando uma ventosa de sucção (boca dupla).
      • Se a tela estiver muito rachada, cobri-la com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção adira. Alternativamente, uma fita bem resistente pode ser usada em vez da ventosa. Se tudo mais falhar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa na tela quebrada.
      • Assim que a tela estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) na borda esquerda da tela, o mais próximo possível da extremidade.
      • Levante a tela com a ventosa de sucção (boca dupla) para criar uma pequena abertura entre o digitalizador e o quadro.
      • Insira uma palheta de abertura na fenda entre o digitalizador e o quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo esquerdo: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo esquerdo: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo esquerdo: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira uma segunda palheta na abertura que você acabou de criar.
      • Deslize a palheta em direção ao canto inferior esquerdo do iPad para separar o adesivo.
      • Deixe a palheta no canto inferior esquerdo para impedir que o adesivo volte a colar.
      • Não se preocupe se conseguir ver a palheta através do digitalizador — basta retirá-la. A tela LCD não deve ser danificada, mas você corre o risco de deixar resíduos de adesivo difíceis de limpar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPad 9: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 8, imagem 3 %32
      • Se a palheta de abertura ficar presa no adesivo, "role" a palheta ao longo da lateral do iPad para continuar a separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPad 9: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 9, imagem 3 %32
      • Deslize a primeira palheta de abertura em direção ao canto superior esquerdo do iPad para separar a junta adesiva.
      • Deixe a palheta no canto superior esquerdo para evitar que o vedante adesivo se feche novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPad 9, Aquecimento da borda superior: passo 10, imagem 1 %32
      • Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda superior do iPad por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo superior esquerdo: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo superior esquerdo: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo superior esquerdo: passo 11, imagem 3 %32
      • Gire a espátula (pick) ao redor do canto superior esquerdo do iPad para separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo superior: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo superior: passo 12, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda superior do iPad, parando logo antes de chegar à câmera frontal.
      • Evite deslizar a palheta sobre a câmera frontal, pois você pode danificar a lente. Os próximos passos mostrarão como evitar isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPad 9: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 13, imagem 3 %32
      • Puxe a palheta para fora até que apenas a ponta esteja entre o digitizer e o quadro.
      • Deslize a palheta acima da câmera frontal para separar o adesivo.
      • Deixe a palheta perto do lado direito da câmera frontal antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPad 9: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 14, imagem 3 %32
      • Insira novamente a espátula (pick) e deslize-a em direção ao canto superior direito do iPad para separar completamente a junta adesiva superior.
      • Deixe a espátula (pick) no canto superior direito para evitar que a junta adesiva se cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPad 9, Aquecimento da borda direita: passo 15, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo superior direito: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo superior direito: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo superior direito: passo 16, imagem 3 %32
      • Gire a palheta ao redor do canto superior direito do iPad para separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo do lado direito: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo do lado direito: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo do lado direito: passo 17, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta e deslize-a até o meio da borda direita do iPad.
      • Os cabos do display estão localizados aproximadamente na metade da parte inferior do iPad. Pare de deslizar ao chegar a 7,6 cm da parte inferior do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do iPad 9, Aquecimento da borda inferior: passo 18, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo inferior esquerdo: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo inferior esquerdo: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo inferior esquerdo: passo 19, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta inferior esquerda até o canto inferior esquerdo para separar o adesivo.
      • Não rotacione a palheta completamente ao redor do canto, pois você pode danificar a antena.
      • A terceira imagem mostra a antena inferior esquerda sob o digitalizador.
      • Deixe a palheta no canto antes de prosseguir para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo inferior: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo inferior: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo inferior: passo 20, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta de abertura nova na lacuna que você acabou de criar na borda inferior do iPad.
      • Deslize a palheta sobre a antena, parando pouco antes do botão home.
      • Deslize a palheta apenas em direção ao botão home e não para longe dele, pois você pode danificar a antena.
      • Se precisar deslizar a palheta por esta seção novamente, remova-a e insira-a novamente no canto inferior esquerdo.
      • Deixe a palheta à esquerda do botão home antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da bateria do iPad 9: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 21, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta de abertura na lacuna que você acabou de criar.
      • Deslize a palheta por baixo do botão home em direção ao canto inferior direito, garantindo que apenas a ponta esteja entre o digitalizador e o quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do adesivo inferior: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do adesivo inferior: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do adesivo inferior: passo 22, imagem 3 %32
      • Insira a palheta novamente e deslize-a em direção ao botão home para separar completamente o adesivo inferior.
      • Deslize a palheta apenas em direção ao botão home e não para o lado oposto, pois você pode danificar a antena.
      • Se precisar deslizar a palheta sobre esta seção novamente, remova-a e insira-a no canto inferior direito.
      • Deixe a palheta à direita do botão home antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição da bateria do iPad 9, Aquecimento da borda direita: passo 23, imagem 1 %32
      • Aqueça um iOpener e aplique-o na borda direita do iPad por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Substituição da bateria do iPad 9: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 24, imagem 2 %32
      • Tenha muito cuidado com este passo. Faça tudo com calma, certifique-se de que o adesivo esteja quente e maleável, e garanta que você separou todo o adesivo com uma palheta. Não tenha medo de parar e reaquecer.
      • Gire as duas palhetas de abertura nos cantos esquerdos do iPad para levantar o digitalizador levemente, separando o restante do adesivo durante o processo.
      • Se houver uma resistência significativa, reaqueça as bordas e trabalhe ao longo delas com uma palheta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Substituição da bateria do iPad 9, Levantamento do digitalizador: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Levantamento do digitalizador: passo 25, imagem 2 %32
      • Levante a borda esquerda do digitalizador para separar ainda mais o adesivo ao longo da borda direita do iPad.
      • Ao longo dos próximos passos, tente não tocar no verso do vidro ou na superfície do LCD com os dedos — quaisquer impressões digitais podem ser difíceis de limpar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo direito: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo direito: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo direito: passo 26, imagem 3 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    27. Substituição da bateria do iPad 9: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 27, imagem 2 %32
      • Assim que todo o adesivo tiver sido separado, abra o digitalizador como um livro e coloque-o paralelo ao iPad.
      • Durante a remontagem, remova o adesivo restante do quadro—e do digitalizador, caso esteja reutilizando-o—com álcool isopropílico. Substitua o adesivo por nossas tiras adesivas ou cartões adesivos pré-cortados.
      • Tenha cuidado com os cabos do display ao remontar o iPad. Certifique-se de que estejam dobrados corretamente sob a tela LCD para evitar qualquer dano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do LCD: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do LCD: passo 28, imagem 2 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos de 4,2 mm de comprimento que prendem o LCD ao quadro.
      • Remova qualquer fita adesiva que esteja cobrindo os parafusos do LCD.
      • Durante todo este reparo, mantenha cada parafuso organizado e certifique-se de que cada um volte exatamente para onde foi retirado, para evitar danos ao seu iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPad 9, Vire a tela LCD: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Vire a tela LCD: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Vire a tela LCD: passo 29, imagem 3 %32
      • Não tente remover a tela LCD completamente durante este passo, já que ela ainda está conectada por vários cabos na extremidade do botão home.
      • Levante a tela LCD apenas pela extremidade da câmera frontal.
      • Use a ponta chata de uma espátula para soltar a tela LCD do seu encaixe apenas o suficiente para segurá-la com os dedos.
      • Vire a tela LCD do iPad como se fosse a página de um livro, levantando perto da câmera e virando-a sobre a extremidade do botão home do quadro.
      • Coloque a tela LCD sobre uma superfície limpa, macia e sem fiapos para permitir o acesso aos cabos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da bateria: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da bateria: passo 30, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 2,3 mm de comprimento que prende o conector da bateria à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPad 9, Informações sobre o conector da bateria: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Informações sobre o conector da bateria: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Informações sobre o conector da bateria: passo 31, imagem 3 %32
      • Estas fotos mostram a aparência do conector da bateria abaixo da placa lógica. Use estas fotos como referência enquanto desconecta a bateria com segurança.
      • Observe que o conector da bateria possui molas em balanço na placa lógica que pressionam as almofadas de contato da bateria. Como tanto a placa lógica quanto a bateria estão coladas, você precisará deslizar algo fino e flexível entre os pontos de contato para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da bateria: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da bateria: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da bateria: passo 32, imagem 3 %32
      • Siga as instruções cuidadosamente caso esteja isolando a bateria com um bloqueador de bateria. Os contatos da bateria dobram ou quebram facilmente, resultando em danos irreversíveis.
      • Certifique-se de que o logotipo da iFixit no bloqueador de bateria esteja virado para cima.
      • Deslize o bloqueador de bateria por baixo do conector da bateria da placa lógica em um ângulo de 35 graus.
      • Não empurre o bloqueador de bateria para baixo do conector com força excessiva. Se tiver dificuldade em encaixar o bloqueador de bateria por baixo da placa lógica, pode tentar usar uma carta de baralho para desconectar a bateria.
      • O bloqueador de bateria ou a carta de baralho deve, idealmente, deslizar por baixo da placa lógica sem encontrar bloqueios. Após a inserção, deve ficar em um ângulo de cerca de 15 graus.
      • Deixe o bloqueador de bateria no lugar enquanto trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPad 9, Soltar o suporte do cabo da tela: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Soltar o suporte do cabo da tela: passo 33, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos de 1,4 mm que prendem o suporte do cabo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 34, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do cabo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do LCD: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do LCD: passo 35, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit do cabo do LCD.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe cuidadosamente e pressione um lado até ouvir um clique, depois repita o processo no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da tela LCD: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da tela LCD: passo 36, imagem 2 %32
      • Remova a tela LCD completamente e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície limpa, macia e sem fiapos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do botão home: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do botão home: passo 37, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para remover a fita que cobre o conector ZIF do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPad 9: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 38, imagem 2 %32
      • Use uma espátula, uma Ferramenta de abertura ou a unha para levantar a pequena aba de travamento articulada no conector ZIF do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do cabo plano do botão home: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do cabo plano do botão home: passo 39, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar o cabo plano do botão home para fora do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão dos cabos do display: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão dos cabos do display: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão dos cabos do display: passo 40, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar os dois conectores press-fit do cabo do digitalizador.
      • Para evitar danos ao seu iPad, force apenas os conectores, não o soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do bloco de amortecimento: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do bloco de amortecimento: passo 41, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do bloco de amortecimento: passo 41, imagem 3 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para levantar o bloco de amortecimento perto do canto inferior direito do iPad.
      • Tome cuidado para não perfurar ou rasgar o cabo plano do botão home.
      • Remova o bloco de amortecimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPad 9: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 42, imagem 2 %32
      • O cabo do botão home é fixado com um pouco de adesivo leve.
      • Use uma pinça para soltar o cabo do botão home do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 43, imagem 3 %32
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Remova o conjunto do painel dianteiro.
      • Use uma palheta de abertura para cortar qualquer resíduo de adesivo que ainda possa estar prendendo o conjunto do painel dianteiro ao quadro.
      • Se você notar problemas de "toques fantasmas" com o seu novo display, isso pode ser resolvido adicionando uma camada de fita isolante muito fina, como a fita Kapton (poliimida), nas áreas destacadas na parte de trás do painel. Os digitalizadores de reposição da iFixit já vêm com o isolamento adequado e não devem precisar da adição de fita.
      • Sem o isolamento adequado, essas áreas do digitalizador podem sofrer curto-circuito ao entrar em contato com outros componentes, causando mau funcionamento no toque.
      • O isolamento não é visível a olho nu e é diferente das tiras de barreira de poeira de espuma encontradas em muitos iPads.
      • Durante a remontagem, antes de instalar um display, remova qualquer adesivo restante do iPad e limpe as áreas coladas com álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou mais) e um pano sem fiapos. Isso ajuda a preparar o iPad para o novo adesivo e garante que ele adira corretamente.
      • Teste as funções do seu iPad e instale tiras adesivas pré-cortadas na parte de trás do display usando o nosso guia de aplicação de adesivo para display antes de selá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do suporte do componente superior: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do suporte do componente superior: passo 44, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos de 1,4 mm de comprimento que prendem o suporte do componente superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do suporte superior de componentes: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do suporte superior de componentes: passo 45, imagem 2 %32
      • Use uma pinça, ou os dedos, para retirar o suporte superior de componentes do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do sensor de luz ambiente esquerdo: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do sensor de luz ambiente esquerdo: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do sensor de luz ambiente esquerdo: passo 46, imagem 3 %32
      • Descole qualquer fita que cubra o conector ZIF do sensor de luz ambiente esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do sensor de luz ambiente: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do sensor de luz ambiente: passo 47, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula, uma Ferramenta de abertura ou a unha para levantar a pequena aba de travamento articulada no conector ZIF do sensor de luz ambiente esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPad 9: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 48, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar cuidadosamente o cabo do sensor de luz ambiente esquerdo para fora do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do sensor de luz ambiente esquerdo: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do sensor de luz ambiente esquerdo: passo 49, imagem 2 %32
      • O sensor de luz ambiente esquerdo está levemente colado ao quadro.
      • Use uma pinça ou os seus dedos para remover o sensor do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPad 9: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 50, imagem 2 %32
      • Use a pinça para remover qualquer resíduo de adesivo que permaneça no quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da entrada para fone de ouvido: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da entrada para fone de ouvido: passo 51, imagem 2 %32
      • Descole qualquer fita que cubra o conector press-fit da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPad 9: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 52, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana da espátula para fazer alavanca e desconectar o conector press-fit da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPad 9: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 53, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 53, imagem 3 %32
      • O cabo da entrada para fone de ouvido está levemente colado ao quadro.
      • Use uma pinça, ou seus dedos, para descolar o cabo da entrada para fone de ouvido do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPad 9, Soltar a entrada para fone de ouvido: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Soltar a entrada para fone de ouvido: passo 54, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 3,3 mm de comprimento que prende a entrada para fone de ouvido ao quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da entrada para fone de ouvido: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da entrada para fone de ouvido: passo 55, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar a entrada para fone de ouvido para fora do compartimento e removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da câmera frontal: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da câmera frontal: passo 56, imagem 2 %32
      • Retire qualquer fita que cubra o conector ZIF da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da câmera frontal: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da câmera frontal: passo 57, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula, uma Ferramenta de abertura ou a sua unha para levantar a pequena aba de travamento articulada no conector ZIF da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPad 9: passo 58, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 58, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar cuidadosamente o cabo da câmera frontal para fora do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPad 9, Aquecimento da câmera frontal: passo 59, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na parte superior do iPad por 90 segundos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo: passo 60, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo: passo 60, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade plana de uma espátula entre a câmera frontal e o quadro.
      • Faça alavanca suavemente para separar o adesivo.
      • Se estiver com dificuldade para separar o adesivo, aplique mais calor e force em ângulos diferentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da câmera frontal: passo 61, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da câmera frontal: passo 61, imagem 2 %32
      • Use a pinça para remover a câmera frontal de seu encaixe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da câmera traseira: passo 62, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão da câmera traseira: passo 62, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar a câmera traseira, levantando o conector press-fit para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do cabo de controle do botão: passo 63, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do cabo de controle do botão: passo 63, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do cabo de controle do botão: passo 63, imagem 3 %32
      • Remova qualquer fita que cubra o conector ZIF do cabo de controle do botão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPad 9: passo 64, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 64, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula, uma Ferramenta de abertura ou a unha para levantar a pequena aba de travamento articulada no conector ZIF do cabo de controle do botão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPad 9: passo 65, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 65, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar cuidadosamente o cabo de controle do botão para fora do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do sensor da Smart Cover: passo 66, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do sensor da Smart Cover: passo 66, imagem 2 %32
      • Remova qualquer fita que cubra o conector ZIF do cabo do sensor da Smart Cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPad 9: passo 67, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 67, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula, uma Ferramenta de abertura ou a sua unha para levantar a pequena aba de travamento articulada no conector ZIF do cabo do sensor da Smart Cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPad 9: passo 68, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 68, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar cuidadosamente o cabo do sensor da Smart Cover para fora do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão das antenas: passo 69, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão das antenas: passo 69, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão das antenas: passo 69, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo coaxial da antena esquerda.
      • Repita o processo para o cabo coaxial da antena direita.
      • Durante a remontagem, estes conectores podem ser difíceis de reconectar. Mantenha cada conector no lugar sobre seu soquete e pressione para baixo com a ponta chata de uma espátula. O conector deve encaixar no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPad 9, Reposicionamento do cabo de antena direito: passo 70, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Reposicionamento do cabo de antena direito: passo 70, imagem 2 %32
      • Descole o cabo de antena direito.
      • Segure o cabo de antena pelo próprio fio e não pelo conector. Puxar cabos coaxiais pelos conectores pode quebrá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPad 9, Reposicionamento do cabo da antena esquerda: passo 71, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Reposicionamento do cabo da antena esquerda: passo 71, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Reposicionamento do cabo da antena esquerda: passo 71, imagem 3 %32
      • Descole o cabo da antena esquerda do quadro, ao longo da borda inferior do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do bloco de amortecimento: passo 72, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do bloco de amortecimento: passo 72, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do bloco de amortecimento: passo 72, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar o bloco de amortecimento no canto inferior esquerdo do iPad.
      • Use uma pinça para remover o bloco de amortecimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão dos alto-falantes: passo 73, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão dos alto-falantes: passo 73, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão dos alto-falantes: passo 73, imagem 3 %32
      • Use uma pinça ou a ponta dos dedos para descolar a fita que cobre os conectores dos alto-falantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão dos cabos dos alto-falantes: passo 74, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão dos cabos dos alto-falantes: passo 74, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão dos cabos dos alto-falantes: passo 74, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula, uma ferramenta de abertura ou a unha para levantar a pequena aba de travamento articulada nos conectores ZIF dos cabos dos alto-falantes, tanto do lado esquerdo quanto do direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPad 9: passo 75, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 75, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 75, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para puxar cuidadosamente os cabos dos alto-falantes esquerdo e direito para fora de seus respectivos conectores ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do Smart Connector: passo 76, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Desconexão do Smart Connector: passo 76, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o cabo coaxial do Smart Connector, fazendo alavanca o mais próximo possível do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPad 9: passo 77, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 77, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para alavancar e desconectar o conector do cabo do Smart Connector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do iPad 9: passo 78, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 78, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para destacar a fita que prende os cabos do Smart Connector ao quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do iPad 9, Reposicionamento do cabo do conector inteligente: passo 79, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Reposicionamento do cabo do conector inteligente: passo 79, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Reposicionamento do cabo do conector inteligente: passo 79, imagem 3 %32
      • Descole os cabos do conector inteligente do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do iPad 9, Soltar a porta de carregamento: passo 80, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Soltar a porta de carregamento: passo 80, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos que prendem a porta de carregamento ao quadro:
      • Dois parafusos de 1,8 mm de comprimento
      • Dois parafusos de 3,2 mm de comprimento
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do iPad 9, Amolecer o adesivo: passo 81, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Amolecer o adesivo: passo 81, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Amolecer o adesivo: passo 81, imagem 3 %32
      • Aqueça um iOpener e aplique-o na parte inferior, superior e no lado da placa lógica do iPad por 30 segundos em cada local.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo do cabo da porta de carregamento: passo 82, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo do cabo da porta de carregamento: passo 82, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Separação do adesivo do cabo da porta de carregamento: passo 82, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta de abertura sob o cabo da porta de carregamento, próximo à porta de carregamento, e deslize-a em direção à placa lógica para cortar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da porta de carregamento: passo 83, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da porta de carregamento: passo 83, imagem 2 %32
      • Puxe a porta de carregamento para fora do seu encaixe no quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da placa lógica: passo 84, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da placa lógica: passo 84, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da placa lógica: passo 84, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta sob o braço superior da placa lógica e deslize-a em direção à placa lógica para cortar o adesivo que a prende ao quadro.
      • Mantenha a palheta inserida para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do bloqueador de bateria: passo 85, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção do bloqueador de bateria: passo 85, imagem 2 %32
      • Remova o bloqueador de bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Substituição da bateria do iPad 9: passo 86, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 86, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura perto do meio da placa lógica e alavanque com uma força lenta e constante para destacá-la do quadro.
      • Dobrar ou empenar a placa lógica pode causar danos permanentes. Se o adesivo parecer muito resistente, aplique mais calor e tente novamente.
      • Se a placa lógica não se mover, deslize uma palheta de abertura sob a borda inferior da placa lógica para cortar parte do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Substituição da bateria do iPad 9: passo 87, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 87, imagem 2 %32
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Use uma espátula halberd ou uma palheta de abertura para cortar qualquer resíduo de adesivo que prenda a placa lógica ao quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    27. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da placa lógica: passo 88, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da placa lógica: passo 88, imagem 2 %32
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Remova a placa lógica.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que não haja cabos planos presos sob a placa lógica antes de colá-la no lugar.
      • Durante a remontagem, aplique faixas de fita Tesa caso o adesivo original esteja muito danificado para ser reutilizado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPad 9, Proteção dos outros componentes: passo 89, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Proteção dos outros componentes: passo 89, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Proteção dos outros componentes: passo 89, imagem 3 %32
      • Antes de remover a bateria, é importante proteger os outros componentes na capa traseira cobrindo-os com fita adesiva.
      • Corte uma tira de fita crepe ou fita adesiva comum na largura do iPad.
      • Pressione a borda inferior da tira de fita sobre a capa traseira, acima dos alto-falantes e das antenas inferiores.
      • Passe o dedo ao longo da borda inferior da tira de fita para garantir uma boa vedação.
      • Pressione a borda superior da tira de fita sobre os componentes inferiores para evitar que qualquer cabo interfira na remoção da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPad 9: passo 90, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 90, imagem 2 %32
      • Cubra os componentes superiores com uma tira de fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPad 9, Proteja seus olhos e pele: passo 91, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Proteja seus olhos e pele: passo 91, imagem 2 %32
      • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, um irritante leve para a pele e os olhos.
      • Use proteção para os olhos ao manusear e aplicar o removedor de adesivos.
      • Não use lentes de contato sem proteção para os olhos.
      • Luvas de proteção estão incluídas no seu kit. Se você estiver preocupado com uma possível irritação na pele, coloque suas luvas agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPad 9, Abertura do removedor de adesivos: passo 92, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Abertura do removedor de adesivos: passo 92, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Abertura do removedor de adesivos: passo 92, imagem 3 %32
      • Puxe a tampa de borracha preta do seu frasco de removedor de adesivos.
      • Gire para afrouxar ou remover a tampa do frasco antes de cortar a ponta do aplicador.
      • Isso veda o frasco e permite que a pressão se equalize antes de cortar a ponta do aplicador. Se você pular este passo, o removedor de adesivos pode espirrar inesperadamente quando a ponta for cortada.
      • Use uma tesoura para cortar a ponta vedada do aplicador.
      • Cortar perto da ponta estreita lhe dará melhor controle para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
      • Gire e feche a tampa do frasco firmemente antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPad 9, Localização do adesivo: passo 93, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Localização do adesivo: passo 93, imagem 2 %32
      • As caixas vermelhas mostram a localização das faixas adesivas que prendem a bateria à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPad 9, Aplicação do removedor de adesivos: passo 94, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Aplicação do removedor de adesivos: passo 94, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Aplicação do removedor de adesivos: passo 94, imagem 3 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos ou de álcool isopropílico de alta concentração ao longo da borda esquerda da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPad 9: passo 95, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 95, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos ou de álcool isopropílico de alta concentração ao longo da borda inferior da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPad 9: passo 96, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 96, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos ou de álcool isopropílico de alta concentração entre as duas células da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPad 9: passo 97, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 97, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos ou álcool isopropílico de alta concentração ao longo da borda direita da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPad 9: passo 98, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 98, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos ou álcool isopropílico de alta concentração ao longo da borda superior da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPad 9, Cortar o adesivo na borda direita: passo 99, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Cortar o adesivo na borda direita: passo 99, imagem 2 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Insira um cartão de plástico no canto inferior direito da bateria.
      • Tenha cuidado para não perfurar ou dobrar a bateria com sua ferramenta — uma bateria perfurada ou dobrada pode vazar produtos químicos perigosos ou causar um evento térmico.
      • Se em qualquer momento deste processo o adesivo ficar muito difícil de cortar, aplique um iOpener na área.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da bateria: passo 100, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da bateria: passo 100, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da bateria: passo 100, imagem 3 %32
      • Deslize o cartão de plástico por baixo da borda direita até chegar ao centro.
      • Insira o cartão de plástico o máximo que puder por baixo da bateria para cortar o adesivo.
      • Remova o cartão de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPad 9: passo 101, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 101, imagem 2 %32
      • Insira o cartão plástico abaixo do conector da bateria o máximo que puder.
      • Deixe o cartão plástico inserido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPad 9: passo 102, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 102, imagem 2 %32
      • Insira outra carta de plástico acima do conector da bateria o máximo que puder.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPad 9, Cortar o adesivo na borda inferior: passo 103, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Cortar o adesivo na borda inferior: passo 103, imagem 2 %32
      • Remova o cartão plástico abaixo do conector da bateria e insira-o sob a borda inferior da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPad 9: passo 104, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 104, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 104, imagem 3 %32
      • Deslize o cartão plástico ao longo da borda inferior da bateria para cortar a tira adesiva.
      • Ao chegar ao canto esquerdo da borda inferior, insira o cartão plástico o máximo que puder.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do iPad 9, Corte o adesivo na borda superior: passo 105, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Corte o adesivo na borda superior: passo 105, imagem 2 %32
      • Remova o cartão plástico acima do conector da bateria e insira-o sob a borda superior da bateria.
      • Deslize o cartão plástico ao longo da borda superior da bateria para cortar a tira adesiva.
      • Se estiver com dificuldade para soltar a bateria, aplique um pouco mais de removedor de adesivos ou aplique um iOpener aquecido na carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do iPad 9: passo 106, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 106, imagem 2 %32
      • Ao chegar no canto esquerdo da borda superior, insira o cartão de plástico o máximo que puder.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do iPad 9, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 107, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 107, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPad 9, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 107, imagem 3 %32
      • Insira o cartão plástico sob o canto superior esquerdo da bateria.
      • Deslize o cartão plástico para baixo em direção à parte inferior do iPad.
      • Ao chegar à borda central da bateria, insira o cartão plástico o máximo que puder para cortar a tira adesiva central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do iPad 9: passo 108, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 108, imagem 2 %32
      • Insira o cartão plástico sob o canto inferior esquerdo da bateria.
      • Deslize o cartão plástico para cima em direção ao topo do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da bateria do iPad 9: passo 109, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPad 9: passo 109, imagem 2 %32
      • Ao chegar na borda central, insira o cartão de plástico o máximo que puder para cortar a tira adesiva central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da bateria do iPad 9, Remoção da bateria: passo 110, imagem 1 %32
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Remova a bateria.
      • Se ainda não conseguir remover a bateria, repita o processo de corte do adesivo da bateria.
      • Não reutilize a bateria após ela ter sido removida, pois isso é um risco potencial à segurança. Substitua-a por uma bateria nova.
      • Remova o adesivo antigo da bateria da carcaça traseira usando uma pinça e álcool isopropílico com um pano sem fiapos, conforme necessário.
      • Se a sua bateria não vier com adesivo pré-instalado, use fita Tesa para fixar novamente a bateria na carcaça traseira.
      • Antes de instalar a bateria nova, teste-a reinserindo primeiro a placa lógica, conectando o conector ZIF do cabo de controle dos botões e o conector press-fit do LCD. Em seguida, remova o bloqueador da bateria e reinstale o parafuso do conector da bateria. Ligue o iPad para garantir que ele ainda funcione. Siga os passos anteriores em ordem inversa e, então, cole a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
10 outras pessoas executaram este guia.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
248.893 Reputação
Autoria de 1.203 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 86.246 guias
2Comentários do guia
Are the 7,8 and 9 battery's all the same size and spec. I am struggling to find a reputable 9th gen battery.
Ipadgeek - Responder Compartilhar
Yes, 7/8/9th gen batteries are of the same model so don't worry and just buy directly from ifixit or if you want cheaper just go on amazon
n0k0m3 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 44
Últimos 7 dias: 345
Últimos 30 dias: 1,388
Ao todo: 37,989
