Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íon de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, caso furada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontar.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm de comprimento que se encontram na parte de baixo do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometirá as suas fitas seladoras à prova d'água. Deixe fitas seladoras de reposição prontas antes de proceder com este passo ou cuide para evitar exposição a líquidos caso você remonte o seu iPhone sem repor fitas seladoras.
  2. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Cole fita adesiva sobre as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Cole fita adesiva sobre as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Cole fita adesiva sobre as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  3. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Instruções de uso do Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Instruções de uso do Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Instruções de uso do Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • Os próximos dois passos são uma demonstração de uso do Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se você não está usando o Anti-Clamp, pule dois passos para baixo para encontrar um método alternativo.
    • Para ler as instruções de uso completas do Anti-Clamp, dê uma olhada neste guia.
    • Puxe a pega azul em direção da articulação para desacoplar o modo de abertura.
    • Posicione as ventosas de sucção próximo à parte inferior do iPhone, uma na frente e uma na parte de trás.
    • Aperte as ventosas para baixo para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície de seu dispositivo é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar também uma fita para embalagem para formar uma superfície mais aderente.
  4. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 4, imagem 3 %32
    • Empurre a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Vire a pega 360 graus no sentigo horário ou até vir as ventosas começarem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas de sucção continuam alinhadas entre si. Se elas começarem a escorregar para fora do alinhamento, solte ligeiramente as ventosas de sucção e realinhe os braços.
  5. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 5, imagem 3 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma chapa quente - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar uma vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  6. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Aquecer a extremidade inferior do celular: passo 6, imagem 1 %32
    • Aquecer a parte de baixo do iPhone ajuda a amolecer a cola que segura a tela, facilitando a sua abertura.
    • Use um secador de cabelo ou pistola quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique na extremidade inferior do iPhone por um minuto, até amolecer a cola que se encontra embaixo.
  7. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 7, imagem 2 %32
    • Se você estiver usando uma ventosa única, aplique-a na extremidade inferior do celular, evitando a parte curva do vidro.
  8. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Levantar a tela suavemente: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Levantar a tela suavemente: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Levantar a tela suavemente: passo 8, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima exercendo pressão firme e constante para formar uma leve brecha entre o painel frontal e a estrutura traseira.
    • Introduza uma palheta de abertura na brecha.
    • O adesivo à prova d'água que segura a tela é muito resistente; formar essa brecha inicial demanda bastante força. Se estiver sofrendo para abrir a brecha, aplique mais calor e faça movimentos de vai e vem para cima e para baixo para amolecer o adesivo até que se forme uma brecha boa para introduzir a ferramenta.
  9. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Separar o adesivo de tela: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Separar o adesivo de tela: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Separar o adesivo de tela: passo 9, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta de abertura ao redor do canto inferior esquerdo e eleve o canto esquerdo do iPhone, deslizando através do adesivo que segura a tela.
    • Não introduza a palheta de abertura mais do que 3 mm para dentro do iPhone, pois você pode danificar componentes internos.
  10. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Informações da tela: passo 10, imagem 1 %32
    • Há um cabo sensível ao longo da borda direita do iPhone. Não insira a palheta aqui, pois você pode danificar o cabo.
  11. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 11, imagem 3 %32
    • Reintroduza a sua palheta na extremidade inferior do iPhone e deslize para o lado direito para continuar a separar o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
  12. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 12, imagem 3 %32
    • A extremidade superior da tela é fixada por ambos, cola e clipes.
    • Gentilmente, puxe levemente o canto direito da tela para baixo (na direção do conector Lightning).
    • Introduza a sua palheta no canto superior direito do celular.
  13. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 13, imagem 2 %32
    • Continue puxando a tela para baixo (em direção ao conector Lightning) conforme necessário para formar uma brecha grande o suficiente para a palheta.
    • Deslize a palheta até o canto superior esquerdo e corte qualquer adesivo restante que estiver fixando a tela.
    • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, pois você pode danificar o sistema de sensores do painel frontal.
  14. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a ventosa: passo 14, imagem 1 %32
    • Puxe a pequena lingueta da ventosa de sucção para removê-la do painel frontal.
  15. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando o lado esquerdo da tela, como se fosse abrir a capa traseira de um livro.
    • Tente não separar completamente a tela ainda, pois vários cabos de borracha frágeis ainda estão conectando a tela à placa-mãe do iPhone.
    • Repouse a tela inclinada em algo para mantê-la aberta enquanto você executa serviços no celular.
    • Durante a remontagem, coloque a tela em posição, alinhe os clipes na extremidade superior e acomode cuidadosamente a extremidade superior antes de abaixar e encaixar o restante da tela. Caso não esteja encaixando facilmente com um clique, verifique o estado dos clipes no contorno da tela e certifique-se de que eles não estejam tortos.
  16. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar a tampa do conector da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar a tampa do conector da bateria: passo 16, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remova dois parafusos Y000 de 1,3 mm de comprimento que fixam o suporte da tampa da bateria.
    • Durante este reparo, monitore cada um dos parafusos e certifique-se que eles retornem exatamente ao lugar de onde vieram para evitar danos ao seu iPhone.
    • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o seu iPhone e testar todas as funções, antes de selar o display em seu lugar. Certifique-se de que desligou completamente o seu iPhone antes de continuar o serviço.
  17. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover o suporte do conector da bateria: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova o suporte.
  18. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar a bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar a bateria: passo 18, imagem 2 %32
    • Use uma espátula ou uma unha limpa para elevar o conector de bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tente não danificar a selagem de silicone preto que o envolve, assim como outras conexões da placa. Estas selagens dão proteção extra contra a entrada de água e poeira.
    • Flexione ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar que ele faça acidentalmente contato com o soquete e forneça eletricidade ao telefone durante o reparo.
  19. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar o suporte da tampa da placa lógica: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar o suporte da tampa da placa lógica: passo 19, imagem 2 %32
    • Use uma chave Y000 para remover seis parafusos de 1,3 mm que fixam o suporte da tampa da placa lógica.
  20. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover o suporte da tampa da placa lüogica: passo 20, imagem 1 %32
    • Remova o suporte.
  21. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o cabo do display OLED: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o cabo do display OLED: passo 21, imagem 2 %32
    • Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do painel OLED.
    • Para fixar novamente conectores de pressão tais como este, alinhe cuidadosamente e pressione para baixo em um lado até ele fazer clique e se fixar e, então, repetir o procedimento no outro lado. Não pressione para baixo no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem se flexionar e ficar com danos permanentes.
  22. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar os sensores frontais e o digitalizador: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar os sensores frontais e o digitalizador: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar os sensores frontais e o digitalizador: passo 22, imagem 3 %32
    • Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do conjunto de sensores frontais.
    • Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
    • Se qualquer peça de sua tela não responder ao toque depois do reparo, desconecte a bateria e, então, reinsira este conector, certificando-se de que ele se fixe clicando e que não haja poeira nem nada obstruindo o soquete.
  23. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover o conjunto do display: passo 23, imagem 1 %32
  24. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar a tampa do conector da bateria inferior: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar a tampa do conector da bateria inferior: passo 24, imagem 2 %32
    • Use uma chave Y000 para remover os quatro parafusos de 1,2 mm que fixam a tampa do conector da bateria inferior.
  25. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a tampa: passo 25, imagem 1 %32
    • Remova a tampa do conector da bateria inferior.
  26. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o conector da bateria rebaixada: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o conector da bateria rebaixada: passo 26, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex inferior da bateria, fazendo alavanca e levantando-o do seu soquete.
  27. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o mecanismo taptic: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o mecanismo taptic: passo 27, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex do mecanismo taptic, fazendo alavanca e levantando-o de seu soquete.
  28. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar o mecanismo taptic: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar o mecanismo taptic: passo 28, imagem 2 %32
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Remova os três parafusos que fixam o mecanismo taptic:
    • um parafuso Y000 de 2,0 mm de comprimento
    • um parafuso Y000 de 1,6 mm de comprimento
    • um parafuso espaçador de 4,0 mm de comprimento
    • Para melhor remover parafusos espaçadores, usa-se uma ponta ou uma chave para parafusos espaçadores.
    • Em uma emergência, uma pequena chave de fenda irá bastar — mas tenha muito cuidado para garantir que ela não vá escorregar da sua mão e danificar componentes em sua volta.
  29. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover o mecanismo taptic: passo 29, imagem 1 %32
    • Remova o mecanismo taptic.
  30. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar o suporte do cabo flex: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desaparafusar o suporte do cabo flex: passo 30, imagem 2 %32
    • Use uma chave Y000 para remover os três parafusos de 1,3 mm que fixam o suporte do cabo flex do conector Lightning.
  31. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover o suporte do cabo flex: passo 31, imagem 1 %32
    • Remova o suporte do cabo flex.
  32. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o cabo flex do conector Lightenin: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o cabo flex do conector Lightenin: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Desconectar o cabo flex do conector Lightenin: passo 32, imagem 3 %32
    • Faça alavanca para levantar ambos os conectores Lightning do cabo flex da placa lógica e desconectá-los.
  33. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Empurrar o cabo flex para o lado: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Empurrar o cabo flex para o lado: passo 33, imagem 2 %32
    • Cuidadosamente, levante o cabo flex do conector Lightning e flexione-o ligeiramente em direção à ponta inferior do iPhone, para obter um acesso melhor à bateria por baixo.
  34. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Localize as pontas dos adesivos: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Localize as pontas dos adesivos: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Localize as pontas dos adesivos: passo 34, imagem 3 %32
    • A bateria está fixada à estrutura traseira por três pedaços de adesivos elásticos — um perto da ponta inferior da bateria, um perto do topo, e um à direita.
    • Cada pedaço de adesivo possui uma ou duas pontas de puxar pretas na extremidade, que estão levemente fixadas às bordas laterais da bateria.
    • Nos seguintes passos, você irá puxar cada uma das pontas, a fim de esticar lentamente o adesivo por baixo da bateria. Este tipo de adesivo no estilo "Command" perde a sua adesão quando esticado, permitindo que você possa remover a bateria facilmente.
    • Se as fitinhas romperem, não entre em pânico! Elas nem sempre funcionam como pretendido. Continue lendo para receber dicas de como remover fitas rompidas.
  35. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 35, imagem 2 %32
    • Puxe para baixo o primeiro adesivo da bateria para descolá-lo da borda inferior da bateria.
    • Não perfure a bateria com quaisquer ferramentas pontiagudas. De uma bateria perfurada podem vazar substâncias químicas perigosas ou ela pode pegar fogo.
  36. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a fita adesiva inferior: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a fita adesiva inferior: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a fita adesiva inferior: passo 36, imagem 3 %32
    • Pegue a ponta de puxar com os seus dedos e, lentamente, puxe em sentido contrário à bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
    • Puxe com força o suficiente para manter a fita tensa, mas não faça força demais. Dê tempo para ela esticar e descolar debaixo da bateria.
    • Não exerça pressão sobre a bateria. Segure o iPhone com firmeza pelas laterais.
    • Deixe a fita reta e sem deixar ela enrugada. Tente puxar uniformemente em toda a fita, em vez de puxar somente no meio dela ou em uma das laterais.
    • Puxe formando um ângulo raso, para que a fita não se rasgue na ponta onde está a bateria.
    • Se a fita adesiva se romper, tente extraí-la usando os seus dedos ou uma pinça sem cortes, e continue puxando — mas não faça alavanca por debaixo da bateria.
    • Se alguma das fitas adesivas se romperem debaixo da bateria e não puderem ser extraídas, tente remover as outras fitas e proceda como nas instruções abaixo.
  37. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 37, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 37, imagem 3 %32
    • As pontas de puxar superiores encontram-se muito perto dos sensores de identificação facial. Se danificados, a identificação facial somente poderá ser reparada pela Apple, portanto trabalhe com cuidado. Não toque nas lentes com os seus dedos.
    • Puxe para baixo as pontas do adesivo da bateria para descolá-las da borda superior da bateria.
  38. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a fita adesiva superior: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a fita adesiva superior: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a fita adesiva superior: passo 38, imagem 3 %32
    • Pegue pelas duas pontas de puxar ao mesmo tempo e, lentamente, puxe para esticar o adesivo na direção contrária à bateria, no sentido da parte superior do iPhone.
    • Observe o mesmo procedimento da fita anterior: não exerça pressão sobre a bateria, mantenha a fita reta e não enrugada, e puxe formando um ângulo raso.
    • Se a fita adesiva se romper, tente resgatá-la usando os seus dedos ou uma pinça sem cortes e continue puxando — mas não faça alavanca por debaixo da bateria.
    • Se o adesivo se romper debaixo da bateria e não puder ser extraído, continue com o próximo passo.
  39. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 39, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max: passo 39, imagem 3 %32
    • Puxe para cima as duas pontas restantes do adesivo da bateria para descolá-las da borda direita da bateria.
  40. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a fita adesiva lateral: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a fita adesiva lateral: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a fita adesiva lateral: passo 40, imagem 3 %32
    • Usando o mesmo procedimento de antes, puxe pelas duas pontas ao mesmo tempo para esticar a fita adesiva restante que está segurando a bateria. Tente não romper o adesivo na borda do iPhone.
    • Tenha cuidado para não deixar a bateria ser lançada para fora do iPhone assim que a fita adesiva final seja retirada.
    • Se você removeu todas as fitas adesivas com sucesso, pule o próximo passo.
    • Do contrário, continue com o próximo passo abaixo.
  41. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Como retirar uma bateria presa: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Como retirar uma bateria presa: passo 41, imagem 2 %32
    • Se você ainda estiver tendo problemas para retirar a bateria, aplique umas gotas de álcool isopropílica altamente concentrado (acima de 90%) abaixo da borda da bateria, na área da(s) fita(s) adesiva(s) rompida(s).
    • Espere mais ou menos um minuto para que a solução de álcool amoleça o adesivo.
    • Use a ponta plana de uma espátula para levantar gentilmente a bateria.
    • Não tente elevar com força a bateria para fora. Se necessário, aplique umas gotas a mais de álcool para amolecer mais o adesivo. Nunca deforme ou fure a bateria com a sua ferramenta de alavanca.
  42. Substituição da bateria do iPhone 11 Pro Max, Remover a bateria: passo 42, imagem 1 %32
    • Remova a bateria.
    • Se ainda houver alguma solução de álcool restante no telefone, remova-a cuidadosamente ou deixe secar antes de instalar a sua nova bateria.
    • Antes de colar a bateria de reposição, reconecte temporariamente o conector da bateria ao soquete da placa-mãe. Com isso, assegura-se que a bateria seja alinhada adequadamente em seu encaixe.
    • Cole a bateria, desconecte-a e continue montando o seu dispositivo.
    • Se a sua nova bateria não veio com o adesivo pré-instalado, consulte este guia, que te ajudará a recolocar as fitas adesivas.
    • Realize um reinício forçado depois da remontagem. Isso previne sérios danos e simplifica a resolução de problemas.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não estão indo conforme o planejado? Teste soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas para o iPhone 11 Pro Max.
64 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
96%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
439.280 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.412 guias
7 comentários
I like your videos they are very detailed
Joe Whiteman - Responder
Thanks for your feedback, I try to make the most affordable videos for everyone.
Arty -
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
scottyboy1291 - Responder
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
Daniel González Cervantes -
I just installed your battery to my iPhone 11 pro max and the phone does not recognize it. I see a message saying: " Unable to verify this iPhone has a genuine Apple Battery. Health information not available for this battery"
Mohamed Elsayed - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 75
Últimos 7 dias: 439
Últimos 30 dias: 1,823
Duração total: 125,766
