Ir para o conteúdo principal
Portege Z830-S8302 Screen Replacement
Tanner Krygier
Tanner Krygier e 3 outros colaboradores
Última atualização em March 25, 2023
5 - 10 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
Make sure laptop is powered off when working on the device. Be cautious not to damage the new screen as it may be delicate. The plastic frame around the screen is flimsy and may crack if it is not handled with care.
O que você precisa
Ferramentas
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #000 Screwdriver
  1. Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to gently pry plastic frame from screen. Detach all housing clips around the perimeter of the screen.
  2. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove two 3mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Wedge a blue plastic opening tool between the screen and the frame to free the screen.
    • Do not fully remove screen as it is still attached by connector cable on bottom
  4. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the display cable with your fingers to fully remove the screen from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tanner Krygier
Membro desde: 09/17/18
949 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 550
