Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
      • Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
      • Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
      • Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011: passo 2, imagem 2 %32
      • Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
      • Remova a estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011, Conexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011, Conexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011: passo 4, imagem 1 %32
      • Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011, Remoção do suporte do disco rígido: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o suporte do disco rígido à caixa superior.
      • Estes parafusos permanecerão presos ao suporte do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011, Remoção do suporte do disco rígido: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o suporte do disco rígido.
      • O suporte do disco rígido pode estar firmemente encaixado contra a carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a aba de puxar anexada para levantar o disco rígido da parte superior da carcaça.
      • Não tente remover o disco rígido completamente ainda. Ele ainda está conectado ao cabo do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011, Remoção do disco rígido: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011, Remoção do disco rígido: passo 8, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do disco rígido do corpo do disco rígido.
      • Remova o disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011, Disco rígido: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" monobloco final de 2011, Disco rígido: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os quatro pinos de retenção do disco rígido Torx T6 de 6,0 mm das laterais do disco rígido.
      • Transfira os pinos de retenção do disco rígido para o seu novo disco rígido.
      • Se desejar, transfira a aba de puxar para o seu novo disco.
      • Se você estiver instalando um novo disco rígido, temos um guia de instalação do OS X para deixar tudo pronto.
      • Se você atualizou sua ROM de firmware EFI, você também pode realizar uma recuperação pela internet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
275 outras pessoas executaram este guia.
Phillip Takahashi
Membro desde: 08/22/11
87.991 Reputação
Autoria de 87 guias
12Comentários do guia
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
wtfjackiass - Responder Compartilhar
Start with the corners but after that it dose not matter
William Stadler - Responder Compartilhar
How do you install the Operating system once this has been done?
xdragoons - Responder Compartilhar
If the retaining screws in the HD are stuck, use a rubber band between the T6 bit and the screw for better grip. Works like a charm.
jonathan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 104
Últimos 30 dias: 393
Ao todo: 336,026
