Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Nota: Se você estiver tentando instalar o macOS mais recente em um computador Apple de 2009 ou posterior, siga o guia de recuperação do macOS pela internet.
Se você atualizou ou substituiu o disco rígido do seu MacBook ou iMac recentemente, precisará reinstalar o macOS nele. Este guia mostrará como instalar o macOS High Sierra em um disco rígido vazio usando um pen drive inicializável.
Antes de começar, você precisará criar um pen drive inicializável. Isso requer acesso a um Mac que esteja executando o High Sierra, para baixar o arquivo do High Sierra de 7,7 GB na App Store. Você também precisará de um pen drive vazio com capacidade para 5,4 GB.
Siga este guia para criar um pen drive inicializável do macOS High Sierra antes de continuar com este guia.
O que você precisa
Com o dispositivo desligado, desconecte quaisquer discos rígidos externos e unidades flash.
Conecte sua unidade flash inicializável com macOS High Sierra.
Mantenha pressionada a tecla [option] ou [alt] (⌥) no teclado e ligue o dispositivo.
Quando visualizar a tela de seleção de inicialização como mostrado, solte a tecla [option] .
Use as setas do teclado ou o mouse para selecionar "Install MacOS High Sierra". Pressione [enter] ou clique na seleção com o mouse.
Selecione sua unidade de disco na coluna à esquerda no Utilitário de Disco.
Clique no botão "Apagar" na parte superior da janela.
Escolha um nome para sua unidade (você pode renomeá-la depois). Mantenha o esquema como Mapa de Partição GUID.
Se você estiver instalando um SSD, escolha o formato APFS. Se estiver instalando uma unidade mecânica ou se o seu dispositivo não oferecer suporte oficial ao sistema operacional mais recente, mantenha o formato como Mac OS Expandido (Journaled).
Clique em "Apagar". Quando o processo for concluído, clique em "Ok".
Saia do Utilitário de Disco clicando no botão X vermelho no canto superior esquerdo da janela.
O High Sierra já deve estar instalado e pronto para o uso! Aproveite!
639 outras pessoas executaram este guia.
76Comentários do guia
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
yes, me too...did you get it fix? please share how.
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
DDD in this case
dard disk
