Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A Recuperação via Internet tem diversas aplicações úteis. Este guia mostrará como usar a Recuperação via Internet para instalar uma nova cópia do macOS em um SSD vazio ou corrompido.
A Recuperação via Internet só está disponível em computadores Apple fabricados após 2009. Se o seu computador foi lançado em 2010 ou 2011, talvez seja necessário fazer uma atualização para a versão mais recente do macOS para habilitar a Recuperação via Internet.
Quando a animação do globo giratório aparecer, você pode soltar as teclas.
O globo girará enquanto a Recuperação via Internet é iniciada. Se você não estiver usando uma conexão com fio, um aviso para escolher rede aparecerá. Use este menu para conectar o computador a uma rede Wi-Fi.
Abra o Utilitário de Disco no menu de recuperação, selecione sua unidade e clique no botão Apagar na parte superior da janela do Utilitário de Disco.
Dê um nome para sua unidade e certifique-se de que o formato esteja definido como Mac OS Expandido (Journaled) ou APFS. Se houver uma opção "Esquema", defina-a como Mapa de Partição GUID.
Assim que a nova unidade estiver formatada, pressione Command + Q para sair do Utilitário de Disco e retornar ao menu de recuperação.
O seu computador pode reiniciar várias vezes durante a instalação do macOS. Assim que a instalação for concluída, você pode usar o Assistente de Migração para transferir dados da sua unidade antiga para a nova.
262 outras pessoas executaram este guia.
42Comentários do guia
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
