Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Google Pixel XL
Visualizações: 98 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
72
Últimos 30 dias:
353
Ao todo:
97.567
Comentários: 88
40 comments on steps, 48 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 60
60 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 24
24 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 3 horas
Dificuldade: Difícil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não é endossado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Siga este guia para abrir o Pixel XL para remover e substituir a sua bateria. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Antes de desmontar o seu celular, descarregue a bateria abaixo de 25 %. A bateria pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente, mas a probabilidade disso acontecer é muito menor se ela estiver descarregada.
O painel do display do Pixel XL não possui reforço, é frágil e é fixado à estrutura com um adesivo forte, tornando os reparos difíceis. Existe uma chance considerável de quebrar o display, especialmente se ele já tiver microfissuras. Certifique-se de aplicar bastante calor e seja extremamente cuidadoso durante a etapa de alavancagem.
A bateria é mantida no lugar por um adesivo muito forte. Pode ser necessário usar álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) para soltar a bateria do celular.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Google Pixel XL, Aquecimento das bordas: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Aquecimento das bordas: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Aquecimento das bordas: passo 1, imagem 3 %32
      • Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda superior do display por dois minutos.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tenha cuidado para não superaquecer o celular — tanto o display quanto a bateria interna são suscetíveis a danos causados pelo calor.
      • Observe as seguintes regiões antes de começar a alavancar:
      • Adesivo fino alinhado ao painel do display
      • Adesivo grosso
      • O painel do display, que é muito propenso a danos
      • O cabo do display, que pode ser danificado durante a alavancagem
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 2, imagem 3 %32
      • Assim que a borda estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção (boca única) perto da borda.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima e insira uma palheta (de abertura) na fenda.
      • Não insira a palheta (de abertura) mais do que 13 mm, ou você danificará o conjunto do display.
      • Se tiver dificuldade em criar uma fenda, reaqueça a borda e tente novamente.
      • Você também pode tentar usar uma carta de baralho em vez de uma palheta (de abertura) para ajudar a fazer a entrada inicial.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 3, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura pela borda superior para cortar o adesivo.
      • Cuidado para não cortar mais do que 13 mm, ou você danificará o display.
      • Existe uma grelha de alto-falante cobrindo o alto-falante auricular na borda superior da tela. Se você não tiver uma grelha de substituição, tenha cuidado para não danificar ou perder este componente.
      • Deixe uma palheta de abertura na borda para evitar que o adesivo se cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Google Pixel XL, Remoção do adesivo lateral: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Remoção do adesivo lateral: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Remoção do adesivo lateral: passo 4, imagem 3 %32
      • Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda direita do celular por dois minutos.
      • Insira uma palheta próximo à borda superior do celular, onde você já cortou o adesivo.
      • Guie a palheta lentamente ao redor do canto direito.
      • Deslize a palheta com cuidado pela borda direita do celular para cortar o adesivo.
      • Não insira a palheta mais do que 1 mm (1/32") ao longo da borda, ou você danificará o conjunto do display.
      • Repita o passo para a borda esquerda do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Google Pixel XL, Aquecimento e corte do adesivo para display: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Aquecimento e corte do adesivo para display: passo 5, imagem 2 %32
      • Aqueça a borda inferior com um iOpener por dois minutos.
      • Insira uma espátula perto da borda direita, onde você já soltou o adesivo para display.
      • Guie cuidadosamente a espátula ao redor da borda.
      • Deslize a espátula ao longo da borda inferior para cortar o adesivo para display.
      • Não corte mais profundamente do que 8,5 mm (1/3") ou você danificará o cabo do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 6, imagem 1 %32
      • Depois de cortar todo o perímetro do celular, levante cuidadosamente o conjunto do display um pouco pelas bordas direitas.
      • Não tente remover o conjunto do display. Ele ainda está preso por um cabo flex.
      • Use uma palheta para cortar qualquer adesivo restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Google Pixel XL, Levantamento do conjunto do display: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Levantamento do conjunto do display: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Levantamento do conjunto do display: passo 7, imagem 3 %32
      • Levante o conjunto do display pela extremidade superior e gire-o de modo que fique virado para baixo sobre o chassi.
      • Tenha cuidado para não tensionar o cabo flex ao girar o conjunto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Google Pixel XL, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 8, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os dois parafusos T5 de 4 mm que prendem o suporte do cabo da tela.
      • Durante todo este reparo, mantenha cada parafuso organizado no tapete magnético para reparo e certifique-se de que cada um volte exatamente para o lugar de onde veio.
      • Remova o suporte do cabo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo de display do seu conector.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe com cuidado e pressione para baixo em um dos lados até ouvir um clique, depois repita o processo no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 10, imagem 3 %32
      • Remova o conjunto do display.
      • Para instruções detalhadas sobre como reinstalar o display do Pixel XL, siga este guia de reparo.
      • Se o seu display de substituição não veio com uma grade de alto-falante, use pinça para remover cuidadosamente a grade adesiva do seu display antigo e transfira-a para o novo.
      • Antes de instalar um novo display, certifique-se de remover todos os vestígios de adesivo da estrutura. Use uma espátula ou uma Ferramenta de abertura para removê-lo e use álcool isopropílico de alta concentração para remover qualquer resíduo.
      • Se estiver reinstalando o mesmo conjunto do display, certifique-se de remover todos os resíduos de adesivo do painel e da estrutura antes de aplicar um novo adesivo.
      • Certifique-se de ligar o seu celular e testar o reparo antes de aplicar um novo adesivo e fechar o aparelho novamente.
      • Durante o processo de inicialização após a remontagem, a tela passará por uma sequência de calibração. Não toque na tela durante esse processo, pois isso pode resultar em uma calibração incorreta do toque e criar problemas na tela tátil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Google Pixel XL, Remoção dos parafusos da estrutura central: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a estrutura central à parte traseira:
      • Sete parafusos T5 pretos de 4 mm
      • Dois parafusos T5 prateados de 3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 12, imagem 1 %32
      • A estrutura intermediária é mantida firmemente no lugar por clipes de plástico que se encaixam na borda da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 13, imagem 3 %32
      • Localize o pequeno entalhe no canto inferior esquerdo da moldura e insira uma palheta.
      • Deslize a palheta ao longo da borda inferior do celular em direção ao canto inferior direito e deixe-a ali.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 14, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta na borda direita do celular, perto da parte inferior.
      • Empurre a palheta lentamente para cima ao longo da fenda até que o primeiro clipe se solte.
      • Devido às tolerâncias apertadas, isso pode ser difícil, exigindo uma força considerável. Se estiver com dificuldades, tente inserir e deslizar uma carta de baralho.
      • Assim que soltar o clipe, deixe a palheta no lugar para evitar que a estrutura central se feche novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 15, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta na borda direita do celular e deslize-a para cima em direção ao clipe superior direito.
      • Você não precisa inserir a palheta mais do que 2 mm na borda. Se você inserir a palheta completamente, corre o risco de danificar os cabos flex.
      • Deslize lentamente a palheta além do clipe para soltá-lo da estrutura.
      • Neste ponto, a borda direita da estrutura central deve estar livre da carcaça. Se não estiver, deslize uma palheta para cima e para baixo ao longo da borda direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 16, imagem 3 %32
      • Segure a borda direita da estrutura intermediária pelos cantos e lentamente rotacione a borda para cima.
      • Quando a borda esquerda parecer solta, pare de rotacionar e levante a estrutura intermediária para cima.
      • Remova a estrutura intermediária.
      • Para reinstalar a estrutura intermediária, alinhe-a à caixa e, em seguida, aperte ao redor do perímetro até que todos os clipes se encaixem de volta na posição. Quando feito corretamente, a estrutura intermediária deve ficar plana.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Google Pixel XL, Bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Bateria: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Bateria: passo 17, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector da bateria.
      • Dobre o cabo flex da bateria levemente para que ele não encoste acidentalmente na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a pinça para descolar a fita na parte superior do cabo interconector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o cabo interconector da placa-mãe.
      • Para reconectar durante a remontagem, alinhe o cabo com o soquete e pressione um lado com o dedo, depois o outro. Se feito corretamente, o cabo deve ficar firmemente preso ao soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 20, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo interconector da placa de expansão inferior.
      • Você pode deixar o cabo interconector preso à placa de expansão pelo adesivo ou removê-lo completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 21, imagem 2 %32
      • A bateria é fixada por duas tiras de fita adesiva dupla face.
      • Aqueça uma iOpener e coloque-a na parte de trás da borda esquerda do celular por dois minutos. Talvez você precise reaquecer e reaplicar a iOpener.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Google Pixel XL, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 22, imagem 3 %32
      • Vire o celular.
      • Empurre uma palheta de abertura lentamente e com firmeza pela borda direita da bateria (que deve estar morna). Deslize-a levemente para frente e para trás para cortar o adesivo.
      • Tenha cuidado para não prender o cabo de antena branco que passa ao longo da borda da bateria enquanto você empurra a palheta.
      • Se estiver com dificuldade para inserir a palheta de abertura sob a bateria, aqueça e aplique novamente um iOpener conforme as instruções do passo anterior.
      • Você também pode aplicar um pouco de álcool isopropílico de alta concentração na borda para ajudar a enfraquecer o adesivo.
      • Assim que tiver soltado o lado direito da bateria da estrutura, deixe uma palheta de abertura no lugar para evitar que o adesivo grude novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 23, imagem 1 %32
      • Aqueça um iOpener e coloque-o na borda direita da parte traseira do celular por dois minutos. Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar o iOpener.
      • Como alternativa, encha um conta-gotas de plástico ou uma seringa com álcool isopropílico de alta concentração e aplique algumas gotas de álcool sob ambas as bordas da bateria. Espere um minuto para que o álcool enfraqueça o adesivo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 24, imagem 3 %32
      • Segure a borda direita solta da bateria pelos cantos e levante-a lentamente.
      • Se você sentir ou vir que a bateria está dobrando devido à pressão, pare e reaplique um iOpener aquecido ou mais álcool, conforme orientado no passo anterior.
      • Assim que a bateria estiver solta do adesivo, retire-a lentamente da estrutura.
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 25, imagem 3 %32
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Para reduzir o risco de incêndio e vazamento de produtos químicos, não reutilize ou reinstale uma bateria usada.
      • Para instalar uma bateria, aplique novas faixas adesivas e certifique-se de que o conector da bateria esteja devidamente alinhado.
      • Aplique faixas adesivas estica-solta, fita dupla face ou faixas adesivas pré-cortadas.
      • Coloque a bateria nova no compartimento.
      • Use a ponta chata de uma espátula ou o seu dedo para conectar temporariamente o conector da bateria à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel XL: passo 26, imagem 3 %32
      • Enquanto a bateria ainda estiver conectada, levante a extremidade inferior dela.
      • Use uma pinça para puxar todos os revestimentos do adesivo.
      • Cuidadosamente, abaixe a bateria de volta para o lugar e pressione as bordas para ativar o adesivo.
      • Use uma espátula para levantar e desconectar o conector da bateria da placa-mãe e dobre-o levemente para longe.
      • Continue com o processo de remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se o seu Pixel não ligar depois de reconectar a tela, há uma chance de que o celular tenha ligado silenciosamente ao reconectar a bateria. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos até que o celular vibre e desligue. Depois, reconecte a tela e tente novamente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Após concluir este guia, calibre a sua bateria de reposição.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira a nossa fórum de Respostas do Google Pixel XL para obter ajuda na resolução de problemas.
60 outras pessoas executaram este guia.
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
351.349 Reputação
Autoria de 937 guias
48Comentários do guia
I applied the heat with the iOpener multiple times around the edges (reheating it as needed to where it could barely handle it), and they refused to lift up with the suction cup.
Eventually the screen cracked as I was attempting to pry up an edge out of desperation. First attempt at fixing my own phone = fail whale :(
john fatteu - Responder Compartilhar
Sorry to hear about the unsuccessful repair, John!
Our Support team is here to assist in the event you need to find additional parts to complete your repairs, or if you decide you wish to return the kit that you ordered. Feel free to reach out to us via help.ifixit.com and we’ll do our best to assist you.
Cheers,
Kadan Sharpe - Responder Compartilhar
Is there an ideal temperature to head the adhesive to without destroying the screen?
Jeremy Sing - Responder Compartilhar
@martinsing For most adhesives, 80-85° C is about right. You might have to maintain that temperature for a few minutes before it softens up.
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
How much deeper do I need to cut with the picks/etc top and bottom. The ~1.5mm of my picks isn’t deep enough to cut all the glue on the bottom (haven’t tried on the top yet); my sides were ‘easy’ to free in that my bad battery already lifed them free leaving the screen secured only top and bottom. I can probe deeper with a card or spudger, but how much farther should I be going.
Dan Neely - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 72
Últimos 30 dias: 353
Ao todo: 97,567
