Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Google Pixel 6
Visualizações: 262 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
72
Últimos 7 dias:
456
Últimos 30 dias:
2.075
Ao todo:
262.278
Comentários: 119
35 comments on steps, 84 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 198
198 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 20
20 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não foi aprovado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Use este guia para substituir a tela rachada ou quebrada de seu Google Pixel 6.
A sua nova tela virá com o leitor de impressão digital já conectado. Caso contrário, será necessário reinstalar o leitor de impressão digital original na nova tela de reposição. Se estiver substituindo o leitor de impressão digital, será necessário recalibrar o leitor para manter sua funcionalidade. Se você estiver usando uma tela e um sensor de impressão digital não original, você pode encontrar problemas com a ferramenta de recalibração de impressão digital.
Se a moldura estiver deformada, é importante substituí-la para garantir que a nova tela seja montada corretamente e não sofra danos devido a uma pressão irregular.
Se a bateria estiver inchada, tome as devidas precauções. Antes de desmontar o seu dispositivo, descarregue a bateria abaixo de 25%. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso, se a bateria for acidentalmente danificada durante o reparo.
Cuidado: o Pixel 6 contém lasers de classe 1. A desmontagem pode causar uma exposição a emissões invisíveis de laser infravermelho.
Observação: este guia mostra a você como substituir apenas a tela, incluindo a moldura plástica de segurança. Entretanto, algumas telas de reposição para este fone vêm sem a moldura pré-instalada (também conhecida como chassi), o que requer um procedimento de remoção diferente. Certifique-se de ter a peça correta antes de iniciar este guia.
A manutenção da resistência à água após o reparo dependerá do quão bem você consegue reaplicar o adesivo, mas o dispositivo perderá a classificação IP (Ingress Protection).
Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ter um conjunto de adesivos de reposição para a tela.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Google Pixel 6, Precauções de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Precauções de segurança: passo 1, imagem 2 %32
      • Deixe a bateria descarregar abaixo de 25% antes de iniciar o reparo. Uma bateria carregada pode pegar fogo se for danificada.
      • Desligue totalmente o telefone e desconecte todos os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Google Pixel 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule as três etapas abaixo para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Se a sua tela estiver rachada, cubra-a com uma camada de fita adesiva transparente para que a ventosa de sucção possa aderir.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do fone - uma pela frente e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção.
      • Se você achar que a superfície do fone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 4, imagem 3 %32
      • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a por entre os braços do Anti-Clamp.
      • Você também pode usar um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
      • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do fone.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela e a sua moldura de segurança quando o Anti-Clamp formar um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega meia volta no sentido horário.
      • Não gire a pega mais do que meia volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Google Pixel 6, Soltar o adesivo da tela: passo 5, imagem 1 %32
      • Aplique a bolsa térmica iOpener aquecida na tela para amolecer o adesivo por baixo. Aplique a bolsa térmica iOpener por ao menos 3 minutos.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tenha cuidado para não sobreaquecer o dispositivo. A borda deve estar ligeiramente quente demais para se tocar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Google Pixel 6, Inserir uma palheta de abertura: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Inserir uma palheta de abertura: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Inserir uma palheta de abertura: passo 6, imagem 3 %32
      • Quando você sentir que a tela está quente para se tocar, aplique uma ventosa de sucção na borda inferior da tela.
      • Se a sua tela estiver severamente rachada, cobri-la com uma camada de fita de embalagem transparente poderá ajudar a ventosa de sucção a aderir. Como alternativa, uma fita muito resistente pode ser usada em vez da ventosa de sucção. Se tudo o mais falhar, você pode colar a ventosa de sucção na tela quebrada com supercola.
      • Levante a tela incluindo a sua moldura de segurança com a ventosa de sucção para formar um pequeno vão entre a tela e o conjunto do fone.
      • Insira uma palheta de abertura no espaço entre a moldura da tela e o conjunto do telefone.
      • Certifique-se de inserir sua palheta de abertura na posição correta para evitar separar a tela de sua estrutura de segurança em vez do conjunto do telefone.
      • Deslize a palheta de abertura para o canto inferior direito da tela para cortar o adesivo.
      • Deixe a palheta de abertura no lugar para evitar que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Google Pixel 6, Cortar o adesivo: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Cortar o adesivo: passo 7, imagem 2 %32
      • Insira uma segunda palheta de abertura na borda inferior e deslize-a até o canto inferior esquerdo da tela para cortar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 8, imagem 3 %32
      • A tela do Google Pixel 6 não é mantida no lugar apenas por adesivo, mas também por pequenos clipes de plástico. Se a sua palheta de abertura ficar bloqueada durante o procedimento de remoção da tela, isso significa que você inseriu a palheta muito fundo sob a tela. Insira somente a ponta da palheta de abertura (3 a 4 mm) ao cortar o adesivo da tela.
      • Insira uma terceira palheta de abertura abaixo do canto inferior esquerdo da tela.
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda da tela para cortar o adesivo.
      • Deixe a palheta de abertura no canto superior esquerdo para evitar que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 9, imagem 3 %32
      • Se o adesivo ficar difícil de cortar, é provável que tenha esfriado. Use o iOpener ou a pistola de ar quente por 1 a 2 minutos para reaquecê-lo.
      • Ao cortar perto da câmera frontal, insira apenas a ponta da palheta de abertura (2 a 3 mm) para evitar danificar ou manchar a câmera.
      • Insira uma quarta palheta de abertura no canto superior esquerdo da tela.
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda superior do telefone para cortar o adesivo.
      • Deixe a palheta de abertura no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6: passo 10, imagem 2 %32
      • Insira uma quinta palheta de abertura e deslize-a ao longo da borda direita do telefone para cortar o adesivo restante.
      • Não tente ainda remover completamente a tela, pois ela ainda está conectada ao conjunto do telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do Google Pixel 6, Abrir o conjunto do telefone: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Abrir o conjunto do telefone: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Abrir o conjunto do telefone: passo 11, imagem 3 %32
      • Evite esticar o cabo da tela durante o procedimento a seguir.
      • Abra cuidadosamente o lado direito da tela para o lado esquerdo do conjunto do telefone, como se estivesse abrindo um livro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela do Google Pixel 6, Remover o suporte do cabo da tela: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Remover o suporte do cabo da tela: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Remover o suporte do cabo da tela: passo 12, imagem 3 %32
      • Com um par de pinças, solte e remova cuidadosamente o suporte metálico que fica na parte superior do conector do cabo da tela.
      • Certifique-se de guardar esse componente para reinstalá-lo durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela do Google Pixel 6, Desconectar o cabo da tela: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Desconectar o cabo da tela: passo 13, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, desconecte o cabo flex da tela, levantando o conector em linha reta do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da tela do Google Pixel 6, Remoção da tela: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6, Remoção da tela: passo 14, imagem 2 %32
      • A parte traseira da tela do Pixel é muito frágil. Até mesmo um pequeno arranhão ou amolgadela pode danificar a tela. Para evitar danificar sua tela ou a tela de reposição:
      • Ao manusear a tela, segure-a pelas bordas.
      • Ao colocar a tela em sua área de trabalho, certifique-se de que nada esteja tocando a parte inferior da tela. Considere colocá-la sobre um pano sem fiapos.
      • Remova a tela.
      • Verifique se sua tela de reposição vem com o suporte de plástico da câmera frontal. Caso contrário, use uma espátula para remover o suporte da tela antiga e fixe-o na nova usando uma fita dupla face.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da tela do Google Pixel 6, Dicas de remontagem: passo 15, imagem 1 %32
      • Durante a remontagem:
      • Se você substituiu a tela, verifique o orifício da câmera frontal na tela e remova quaisquer revestimentos de proteção restantes nele.
      • Lembre-se de reinstalar o suporte do cabo do display.
      • Este é um bom momento para testar seu celular antes de selá-lo. Conecte a tela temporariamente, ligue o celular e certifique-se de que ele funciona como esperado. Antes de continuar com a remontagem, desligue o celular e desconecte a tela
      • Consulte este guia se estiver usando adesivos de corte personalizado para seu dispositivo.
      • Consulte este guia se estiver usando um cartão adesivo pré-cortado.
      • Se estiver instalando uma nova tela, siga este guia para calibrar o sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se possível, ligue o dispositivo e teste o reparo antes de instalar o novo adesivo e vedar novamente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para executar um teste de diagnóstico com a ferramenta de Diagnóstico Pixel integrada, clique aqui.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas.
198 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
84Comentários do guia
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Mark Walton - Responder Compartilhar
The best advice when performing this procedure is.
oswaldocb25 - Responder Compartilhar
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Jonathan Michaud - Responder Compartilhar
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
I'd second this warning as well - from what I eventually found online, when you try to calibrate the fingerprint reader with an aftermarket screen, you'll get a profile error that doesn't allow you to proceed. This is because the screen profile isn't loaded on Google's Servers, not the fingerprint reader. So essentially if you get an aftermarket screen, Google won't allow you to calibrate the fingerprint reader :(
Aadi Bhamidipati - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 72
Últimos 7 dias: 456
Últimos 30 dias: 2,075
Ao todo: 262,278
