Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 12 Pro Max, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max, Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 1, imagem 1 %32
      • Mais uma vez à brecha! Aqui estão as estatísticas deste iPhone final:
      • SoC A14 Bionic com Neural Engine de quarta geração
      • Tela OLED Super Retina XDR de 6,7 polegadas (2778 x 1284 pixels) com ampla tonalidade de cores P3 e True Tone
      • Sistema de câmera tripla de 12 MP com câmeras grande-angular ƒ/1.6 (OIS), ultra-angular ƒ/2.4 e teleobjetiva ƒ/2.2 (OIS), com um módulo LiDAR
      • 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento (configurações de 256 GB e 512 GB disponíveis)
      • 5G (conectividade sub-6 GHz e ondas milimétricas), além de LTE 4x4 MIMO, Wi-Fi 6 802.11ax, banda ultralarga (UWB), NFC e Bluetooth 5.0
      • Carregamento sem fio MagSafe de 15 watts
      • Classificação IP68, resistente à água a uma profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos conforme o padrão IEC 60529
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 2, imagem 3 %32
      • Caso você não tenha ouvido falar, o quadrado é o novo redondo... novamente.
      • Desculpe dar a má notícia, mas o tamanho importa sim — pelo menos quando se trata de sensores de câmera. Para alcançar a suposta melhoria de 87 % no desempenho com pouca luz, o 12 Pro Max usa o maior sensor já visto em um iPhone. Mas, antes de nos aprofundarmos nas câmeras, vamos comparar os iPhones entre si:
      • Fazendo o nosso caminho ao redor do relógio do iPhone, temos um iPhone 11 Pro Max verde, um iPhone 12 Pro dourado e um iPhone 12 Pro Max azul.
      • Se coisas grandes são a sua praia, o iPhone 12 Pro Max entrega. Tudo é maior — até mesmo a saliência da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 3, imagem 3 %32
      • Amigos não deixam amigos desmontarem dispositivos sem uma planta de raio-X. Para nossa sorte, somos melhores amigos do pessoal da Creative Electron, que nos fornece infinitos raios-X.
      • Os fundamentos deste iPhone parecem praticamente os mesmos do restante da família 12, mas a estrutura de aço escuro é exclusiva do modelo Pro. Além disso, aquele anel MagSafe que nem sequer coube no 12 mini parece positivamente minúsculo neste Max.
      • Um item que estamos especialmente interessados em ver: a bateria mais larga em formato de L—especialmente porque ficamos decepcionados com o retângulo sem graça no Pro. Apenas o Max mantém o formato em L, mas, ei, outros iPhones? Vocês ainda são um W à sua própria maneira especial.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 4, imagem 3 %32
      • A aplicação padrão de calor e o uso da iSclack convencem este grande Pro Max a baixar a guarda e compartilhar alguns segredos.
      • Assim como os outros iPhone 12, o Pro Max abre exatamente como um livro: para a esquerda e com uma boa história dentro.
      • Certo, não é “exatamente” como um livro, mas você entendeu o ponto. Com uma ajudinha dos nossos guias, qualquer pessoa pode consertar o seu iPhone.
      • Mas, iFixit, e se eu não precisar consertar o meu iPhone e apenas quiser admirar suas entranhas magníficas? Nós temos o que você precisa com estes papéis de parede do teardown do Pro Max.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 5, imagem 3 %32
      • Hoje não há tempo para trivialidades, temos lugares para ir e outros teardowns novos para cuidar. Vamos direto ao recurso principal do Pro Max: as novas câmeras.
      • A câmera grande-angular padrão (canto inferior esquerdo no grupo de três) é a fonte de todo o falatório sobre o 12 Pro Max. Supostamente, ela abriga um sensor de imagem 47 % maior, permitindo captar mais luz e, portanto, fotos melhores.
      • Com visão de raio-X, vemos que o sensor de imagem da grande-angular padrão é definitivamente maior. Também podemos ver claramente os quatro ímãs ao redor dele — sinais reveladores do novíssimo sistema de estabilização de imagem por deslocamento de sensor da Apple.
      • Se você se interessa mais pelos recursos do LIDAR, confira este vídeo explicativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 6, imagem 2 %32
      • Sem a proteção, o sensor de imagem principal (grande-angular) do iPhone 12 Pro Max é... grande. Assim como o celular em que ele reside.
      • Às vezes, ficamos céticos quando um recurso "Pro" só chega ao modelo maior e mais caro. Mas há uma boa chance de que este sensor de imagem não coubesse no canto apertado do iPhone 12 Pro menor sem compromissos.
      • Este sensor de imagem supera o do iPhone 12. Ele é 47 % maior, mas com a mesma resolução de 12 MP, por isso cada pixel é maior e captura mais luz.
      • Este sensor de imagem também tem outro truque na manga: estabilização de imagem por deslocamento de sensor.
      • Essa é uma tecnologia que muitas câmeras DSLR e mirrorless modernas usam. Quando suas mãos tremem, existem duas formas principais de estabilizar a imagem: você pode mover a lente, ou você pode mover o sensor de imagem.
      • A maioria dos smartphones que ostenta estabilização de imagem usa estabilização óptica de imagem (OIS) baseada em lentes para suavizar tremores. Muitas batalhas na internet foram travadas sobre qual técnica de estabilização funciona melhor em câmeras profissionais.
      • Já que a Apple se esforçou para trazer o deslocamento de sensor para o iPhone, ou eles acham que esse é o caminho a seguir, ou talvez eles simplesmente não conseguissem estabilizar adequadamente a versão maior de sua nova lente f/1,6.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 7, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Minnow Driver Kit
      $14.95
      • O alto-falante e o Taptic Engine são muito fáceis de remover com a ajuda do nosso kit de chave Minnow, extremamente portátil.
      • Se você tem um olhar atento e gostaria de ter o seu próprio Minnow, participe do nosso sorteio aqui e nos diga quais duas etapas neste teardown contêm uma foto tirada em um iPhone com o aplicativo de câmera Halide.
      • O Taptic Engine do Max apresenta uma pequena peça plástica preta na lateral. Para que serve, você pergunta? Poderia ajudar a sustentar a tela, ou talvez seja um amortecedor extra para a bateria. De qualquer forma, é incomum encontrar algo em um iPhone que aparentemente apenas preencha um espaço "não utilizado"—mas não é algo sem precedentes.
      • Os engenheiros da Apple parecem satisfeitos o suficiente com a capacidade da bateria para dar ao Taptic Engine e ao alto-falante mais espaço para bombar. Comparados aos do mini, esses componentes são maxssivamente maiores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 8, imagem 3 %32
      • Com esses componentes inferiores superados, temos o ângulo de ataque perfeito para aquelas abas de adesivos estica-solta da bateria.
      • Não se deixe enganar por esse “L”—o Max tem a bateria vencedora entre todos os iPhone 12, não apenas em potência, mas em tecnologia. A visão de raio-X mostra que a bateria do Max não está exatamente cheia até a borda, mas está bem perto—e o formato de alta tecnologia permite que ela supere os limites de capacidade.
      • A fonte de energia do Max pesa 14,13 Wh, superando a bateria do mini de 8,57 Wh e a dos 12 e 12 Pro de 10,78 Wh.
      • Este é um leve retrocesso em relação à bateria de 15,04 Wh do iPhone 11 Pro Max, e definitivamente fica atrás do Galaxy Note 20 e 20 Ultra (16,69 Wh e 17,46 Wh, respectivamente).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 9, imagem 3 %32
      • Com a placa lógica do Pro Max extraída, somos tentados a dizer que ela pode ser até mais compacta do que a do iPhone 12 mini (abaixo) — mas o leitor de SIM integrado do mini também o coloca em uma desvantagem injusta.
      • O 12 Pro Max se beneficia de um leitor de SIM modular e separado como nos modelos 12 e 12 Pro — que também é um pouco mais fácil de reparar.
      • Aqui está uma rápida visão de raio-X da placa antes de a abrirmos. Teremos que fazê-lo camada por camada, mas é interessante vê-las todas de uma vez. É uma cidade de silício incrivelmente intrincada que impulsiona esses iPhones.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 10, imagem 3 %32
      • Um aviso: houve algumas baixas menores no deslaminamento da placa de hoje. Um pequeno deslize com a faca a 300 °C foi o suficiente para arrancar alguns desses chips da placa. A culpa é do nosso estagiário robô. Aqui estão algumas das peças que ele conseguiu salvar:
      • 128 GB de memória Kioxia NAND flash
      • CI de gerenciamento de energia STMicroelectronics STB601A
      • Transceptor 5G e LTE SDR865, sistema de modem-RF 5G SDX55M e CI de frequência intermediária SMR526 da Qualcomm
      • Módulo WLAN / Bluetooth USI 339S00761
      • Amplificador de potência de banda alta/média Avago 8200 com duplexador integrado
      • Módulo front-end de ondas milimétricas Murata 1XR-482
      • Procurando por aquele chip A14 incrível com 6 GB de memória em camadas? Continue lendo para uma análise detalhada do restante da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 11, imagem 1 %32
      • Vamos direto ao chip A14 — e a alguns dos chips ao redor dele.
      • SoC Apple A14 sobreposto ao chip do RAM Samsung K3UHCHC0MM-VGCL de 6 GB
      • CI de gerenciamento de energia Apple 343S00437
      • Possivelmente um receptor de carregamento sem fio da STMicroelectronics
      • Possivelmente um codec de áudio da Apple/Cirrus Logic
      • CI de gerenciamento de energia Apple 338S00564-B0
      • Amplificador de áudio mono Apple/Cirrus Logic 338S00537
      • Apple 338S00616, provavelmente um CI de gerenciamento de energia da tela
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 12, imagem 1 %32
      • E mais alguns chips no mesmo lado:
      • Possivelmente um acelerômetro Bosch Sensortec
      • Multiplexador de porta de tela NXP Semiconductor CBTL1614A1
      • Possivelmente um regulador de baixa queda de tensão (LDO) Maxim Integrated MAX8559 de 300 mA
      • Chip de banda ultralarga Apple/USI U1
      • Texas Instruments LM3562A1, provavelmente um driver de LED
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 13, imagem 1 %32
      • E, finalmente, vamos dar outra olhada no lado do armazenamento da placa:
      • Carregador de bateria Texas Instruments SN2611A0
      • Controlador de toque Broadcom BCM15960A0
      • Gerenciamento de energia da tela Texas Instruments TPS68836
      • Amplificador de áudio Apple/Cirrus Logic 338S00537
      • Conversor DC-DC da bateria Texas Instruments SN61280
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone 12 Pro Max: passo 14, imagem 1 %32
      • Graças a espectadores como você, nós conseguimos! O quarto e último iPhone desta temporada foi reduzido a peças. A única coisa que falta fazer? Baixar alguns papéis de parede sensacionais de teardown.
      • O Pro Max é, sem dúvida, a maior conquista da Apple relacionada ao iPhone este ano, adicionando uma tecnologia 5G bastante exigente sem comprometer outros componentes de forma óbvia.
      • Estamos satisfeitos em ver este iPhone manter sua bateria de alta tecnologia em formato de L. Esperamos que elas façam um retorno triunfal em toda a linha iPhone no próximo ano—baterias maiores geralmente precisam de menos substituições ao longo de suas vidas úteis. (Elas também são muito legais.)
      • PS: Estamos bastante impressionados com os recursos da nova câmera—se você ainda não adivinhou, as duas imagens que fotografamos com o iPhone estão aqui e aqui. Parabéns aos nossos sortudos vencedores que acertaram o palpite!
      • Ah, a propósito, felizmente o nosso iPhone 12 Pro Max não nos causou problemas nos nossos testes de reparo da câmera—diferente do iPhone 12 padrão. Vamos torcer para que aqueles problemas tenham sido apenas um caso isolado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Considerações finais
      • A tela e a bateria permanecem como prioridade e são razoavelmente acessíveis para substituição.
      • A maioria dos componentes são bastante modulares e substituíveis.
      • Alguns parafusos incomuns complicam todos os reparos, mas elementos de fixação preferem parafusos reusáveis em vez de adesivos.
      • A impermeabilização ajuda a reduzir a frequência de alguns reparos, embora complique outros.
      • A parte traseira de vidro torna as quedas ainda mais perigosas e exige a substituição completa da carcaça caso quebre.
      Índice de reparabilidade
      6
      Reparabilidade 6 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
73.055 Reputação
Autoria de 94 guias
17Comentários do guia
Adhesive pull tabs are wonderful. I wonder why Apple won’t use them on their Macbooks (and why more electronics designers aren’t using them as well). They’re low-cost, very convenient, take up very little space, and are satisfying to pull.
f14trex - Responder Compartilhar
Can’t help thinking could you retrofit a USBC port instead of lightning ?
gronager - Responder Compartilhar
The lightning port is probably pair the the phone like all the rest of the components.
Crystal Haugh - Responder Compartilhar
i have no idea what i was typing here lmao
Tristan, I’ve seen plenty of port replacement videos, as far as I know, it is not paired.
As to if a USB-C port would work, or if Apple only enables it on iPadOS, I don’t know.
jjb0894 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 58
Últimos 7 dias: 409
Últimos 30 dias: 1,801
Ao todo: 238,079
