Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 12 mini, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 12 mini, Especificações: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini, Especificações: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini, Especificações: passo 1, imagem 3 %32
      • Às vezes, especificações grandiosas vêm em embalagens pequenas, e esse é certamente o caso aqui. Pegamos tanto o modelo dos EUA quanto o da UE para não deixar passar nada:
      • A14 Bionic com Neural Engine de quarta geração
      • Tela Super Retina XDR OLED de 5,4 polegadas (2340 × 1080 pixels) com True Tone e HDR
      • Sistema de câmera dupla de 12 MP com câmeras ultra-angular (ƒ/2,4) e grande-angular (ƒ/1,6)
      • Armazenamento de 64, 128 ou 256 GB
      • Conectividade 5G (sub-6 GHz e ondas milimétricas), além de LTE 4x4 MIMO, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 e banda ultralarga (UWB)
      • Carregamento sem fio MagSafe de 12 W
      • Classificação IP68, resistente à água a uma profundidade de 6 metros por até 30 minutos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 2, imagem 3 %32
      • Os iPhones entraram de vez no trem do “o normal é grande, e o grande é realmente grande” — apesar de pedidos constantes pelo retorno aos celulares minúsculos de antigamente.
      • Como fazemos o teardown de celulares independentemente do tamanho, aqui está uma amostra de iPhone, em todos os tamanhos diferentes. Da esquerda para a direita: iPhone 4, SE 2020, 12 mini, 12 e 12 Pro Max.
      • Infelizmente, um retorno a um tamanho (ligeiramente) menor não significa o retorno do nosso amigo, a entrada para fone de ouvido. Descanse em paz, clássico.
      • O iPhone 12 mini traz um novo recurso interessante: maior assimetria na grade (presumivelmente para o desgosto de Jony Ive). Parece que o celular menor precisa de um pouco mais de espaço para aquela banda de antena.
      • Como ocorre nos outros iPhones 12, uma pequena janela de ondas milimétricas (mmWave) na lateral identifica os modelos dos EUA, enquanto os da União Europeia apresentam algumas tatuagens tribais regulatórias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • O design do iPhone pode mudar ao longo dos anos, mas os parafusos Pentalobe continuam os mesmos. Ainda bem que nossos kits de ferramentas têm todas as pontas que você precisará.
      • Espere um segundo... esse kit de ferramentas parece muito mini. Será que um kit de ferramentas fofo e portátil estará a caminho da nossa oficina em breve?
      • Como seus irmãos, a tela do iPhone 12 mini é fixada por um adesivo para display resistente. Ele não é páreo para um pouco de calor e nossas ventosas de sucção para serviço pesado.
      • Com os parafusos Pentalobe removidos e o adesivo cortado, a tela abre da mesma maneira que vimos no iPhone 12 e 12 Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 4, imagem 3 %32
      • Muito bem, terminamos a “Operação” — quem quer brincar de “Eu vejo”? Comparado ao 12 normal, notamos:
      • Dois cabos de display em vez de três
      • Uma bateria, um Taptic Engine e um alto-falante miniaturizados
      • Alguns componentes de silício do display que foram realocados
      • O conjunto de sensores superior, que contém o alto-falante, o Face ID, sistema de reconhecimento facial e sensores, também passou por uma reformulação para se ajustar ao seu espaço um pouco menor.
      • Este iPhone não Pro, menor, supera todas as expectativas no quesito display. Ele possui uma tela OLED de 5,4 polegadas e 2340 x 1080 pixels, coberta pelo vidro Ceramic Shield da Apple.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 5, imagem 2 %32
      • Esta é a primeira vez que vemos "mais" câmeras em um iPhone "menos". É impressionante, especialmente se não houve corte de custos no processo.
      • Não há espaçadores de plástico aqui—fazia certo sentido vê-los no iPhone 12 maior, mas o espaço é ainda mais limitado no mini. Simplesmente não há um milímetro a desperdiçar.
      • A câmera do mini (à esquerda) possui as mesmas câmeras grande-angular de ƒ/1,6 e ultra-angular de ƒ/2,4 encontradas no iPhone 12 comum (à direita). O módulo ultra-angular também apresenta estabilização óptica de imagem (OIS)—e temos os raios-X para provar!
      • Estamos impressionados com a câmera adicional neste celular de corpo pequeno, mas isso pode ter custado a já escassa autonomia da bateria. É difícil ficar bravo com esse pequeno notável, no entanto.
      • Uma boa notícia: as substituições de câmera funcionam perfeitamente em nossos testes. Até agora, não há sinal de que o mini compartilhe a problemática situação de reparo da câmera do iPhone 12 comum.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 6, imagem 3 %32
      • A remoção do alto-falante revela a junta de vedação laranja (e festiva) contra entrada de líquidos, padrão da série 12.
      • Considerando os já reduzidos Taptic Engines, ficamos surpresos ao ver um ainda menor neste mini.
      • Este pequeno Taptic Engine mede 15,14 mm x 10,9 mm x 3,44 mm — 25 % menor que o motor no 12 e 12 Pro.
      • Aproveitando esse espaço "extra": um cabo e um soquete mais robustos.
      • Nós havíamos sugerido que talvez houvesse espaço suficiente para uma entrada para fone de ouvido no 12 e 12 Pro — mas não demos tanta sorte com o mini. O Taptic Engine e o alto-falante se encaixam de forma muito mais justa aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 7, imagem 3 %32
      • Pegue sua pinça e puxe! Estas abas de remoção por estiramento padrão são bem grandes para seu espaço pequeno, mas temos força de sobra para este mini.
      • Esta minibateria tem surpreendentes 8,57 Wh. Isso é mais energia do que os 6,96 Wh do iPhone SE 2020, mas, compreensivelmente, menos que os 10,78 Wh do iPhone 12 padrão sobre o qual ela está montada.
      • Enquanto seus três irmãos maiores oferecem carregamento sem fio de 15 W, o mini consome energia com um carregamento ligeiramente mais lento, de 12 W.
      • Dito isso, todos os quatro telefones carregam suas baterias com carregamento rápido de 20 W quando conectados. O carregamento sem fio nunca é a escolha ideal.
      • Embora os conectores da bateria sejam os mesmos do iPhone 12 Pro Max, a bateria do Pro Max é um pouquinho grande demais para o mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 8, imagem 3 %32
      • Estamos de volta depois de uma soneca mais do que merecida! Mas super-heróis nunca dormem — e a Creative Electron salvou o dia com este raio-X incrível.
      • O que podemos aprender? Como de costume, as partes escuras são os componentes densos e frequentemente magnéticos do celular, a saber:
      • Ímãs do estabilizador óptico de imagem (OIS) na câmera inferior, no alto-falante auricular e nos alto-falantes, bem como no minúsculo Taptic Engine.
      • Talvez o mais interessante seja notar que o anel MagSafe foi miniaturizado... de certa forma.
      • A circunferência padrão do MagSafe não cabe exatamente neste celular compacto, então as bordas direita e esquerda do círculo foram cortadas.
      • Mas o que são aqueles pontos densos na matriz de sensores superior? Hora de investigar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 9, imagem 3 %32
      • As câmeras “voltadas para frente” dos modelos americanos trazem, mais uma vez, algo a mais onde a versão da UE estava vazia.
      • Vimos esses quadrados misteriosos durante nossos teardowns do iPhone 12. Eles ficam em um espaço pequeno e justo entre os módulos de câmera do Face ID, sistema de reconhecimento facial, aproximadamente onde você esperaria encontrar o sensor de luz ambiente de um iPhone mais antigo.
      • Sua ausência no iPhone da UE pode sugerir que se trata de uma terceira antena de ondas milimétricas (mmWave) de algum tipo (embora não se pareça com nenhuma antena de ondas milimétricas que conhecemos). Tentamos analisá-lo com raios-X, mas ele não quis revelar seus segredos.
      • Fica a dúvida se alguém na Apple mereceu o salário do ano miniaturizando ainda mais o sensor de luz ambiente para liberar esse espaço. Para onde ele foi?
      • A placa lógica sai de seu novo local ao longo da borda esquerda, assim como em seus colegas da linha 12, abrindo espaço para as robustas câmeras traseiras à direita.
      • A placa americana tem um cabo flex de antena de ondas milimétricas (mmWave) soldado em sua parte inferior (que dessoldamos fora da tela). Quem repara nos EUA, cuidado: não tente puxar a placa para fora!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 10, imagem 3 %32
      • Vamos dar uma olhada nestas placas lógicas em sanduíche. Para referência, a versão dos EUA está no topo nestas imagens, e a da UE abaixo. (Não tire conclusões precipitadas — foi apenas como os chips se posicionaram.)
      • Primeiro, as semelhanças: as seções superiores dos EUA e da UE são idênticas e têm a mesma distribuição de chips em ambos os lados.
      • As seções inferiores são um pouco mais interessantes. (Nota: os leitores de SIM são iguais, mas nós o dessoldamos apenas da versão dos EUA.) É aqui que a placa dos EUA começa a acomodar toda aquela tecnologia de ondas milimétricas (mmWave):
      • Um soquete extra, que se conecta à antena frontal de ondas milimétricas mencionada no passo anterior
      • Um módulo front-end de ondas milimétricas Murata 1XR-482
      • Um Circuito Integrado (CI) de frequência intermediária Qualcomm SMR526, trabalhando em conjunto com o modem 5G SDX55M da Qualcomm
      • Mais uma antena de ondas milimétricas diretamente na placa
      • Um cabo flex soldado a este ponto, que se conecta à antena lateral de ondas milimétricas
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 11, imagem 2 %32
      • Depois de aprender os pontos mais delicados da "sandwicherie" dos EUA vs. UE, vamos dar uma olhada nas camadas de silício dos EUA (em sua maioria conhecidas):
      • SoC Apple A14 Bionic APL1W01 com memória SDRAM LPDDR4 de 4 GB Micron MT53D512M64D4UA-046 XT:F sobreposta a ele (o mesmo que no iPhone 12/12 Pro)
      • 1UED, provavelmente um chip de banda ultralarga U1 semelhante ao chip USI em outros iPhones
      • CI de carregamento sem fio STMicroelectronics STWPA1-3033ABM, possivelmente algo semelhante ao chip STWBC-EP
      • KIC M224 BE0408 TWNA 12031, 64 GB de memória NAND flash Kioxia
      • Transceptor 5G e LTE Qualcomm SDR865
      • Sistema de modem-RF 5G e CI de frequência intermediária SMR526 Qualcomm SDX55M
      • CI de gerenciamento de energia Apple APL1094
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 12, imagem 1 %32
      • Identificação do CI da PCI do processador (continuação):
      • Texas Instruments SN2611A0 Carregador de bateria de íons de lítio
      • Apple/Cirrus Logic 338S00537 Amplificador de áudio mono
      • Apple/Cirrus Logic Codec de áudio desconhecido
      • NXP Semicondutores CBTL1614A1 Multiplexador DisplayPort
      • Samsung S2DOS24 Gerenciamento de energia da tela
      • Apple 338S00564-B0 ? Gerenciamento de energia
      • Texas Instruments LM3562A1 Chave de LED
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 13, imagem 1 %32
      • E um pouco mais de silício americano:
      • Módulo front-end de ondas milimétricas Murata 1XR-482
      • Módulos de recepção de diversidade Murata 583 e Skyworks 53807
      • Módulo WLAN / Bluetooth USI 339S00761
      • CI de gerenciamento de energia Qualcomm PMX55
      • Amplificador de potência de banda alta/média Avago 8200 com duplexador integrado
      • Amplificadores de potência Skyworks 5824x
      • Broadcom BCM15960A0
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 14, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, continuação:
      • Acelerômetro desconhecido da Bosch Sensortec
      • Conversor CC-CC de bateria de íon de lítio SN61280 da Texas Instruments
      • Regulador LDO de 120 mA MAX8510 da Maxim Integrated
      • Microcontrolador seguro ST33JZ90 da STMicroelectronics
      • Rastreador de envelope QET5100 da Qualcomm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 15, imagem 3 %32
      • Como no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, pegamos as sobras que estão na geladeira carcaça.
      • Nós retiramos alguns cabos planos, antenas, microfones, o conjunto do flash e o conector Lightning.
      • Emulando seus irmãos maiores, o último componente que sai é o conjunto do botão e da bobina MagSafe.
      • Talvez sem surpresa, o mini é pequeno demais para alguns carregadores sem fio verticais, ficando pouco abaixo do alinhamento das bobinas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do iPhone 12 mini: passo 16, imagem 1 %32
      • O iPhone 12 mini é um celular pequeno com grandes ambições. Ficamos surpresos com a semelhança dos componentes internos em comparação com outros iPhones deste ano, dadas as diferenças de tamanho entre eles.
      • A miniaturização de componentes como o alto-falante e o Taptic Engine economiza algum espaço, mas a capacidade da bateria ainda sofre um impacto considerável.
      • O que se encontra na extremidade oposta do espectro de tamanho dos iPhones? Fique atento ao nosso teardown do iPhone 12 Pro Max, que estará disponível em breve — ou confira a transmissão ao vivo para uma prévia.
      • Por último, mas não menos importante, será que o mini consegue uma boa nota em nosso índice de reparabilidade? Continue rolando para descobrir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Considerações finais
      • Os dois reparos mais comuns em smartphones — tela e bateria — são bem priorizados aqui.
      • A maioria dos componentes principais é modular o suficiente para ser acessada ou substituída de forma independente.
      • Parafusos especializados complicam os reparos, mas ainda são preferíveis ao uso excessivo de cola.
      • As medidas de impermeabilização tornam muitos reparos mais difíceis, mas protegem contra reparos de danos causados por água (que são extremamente difíceis).
      • O vidro que cobre a tampa traseira é frágil e impraticável de substituir — uma única queda pode exigir a substituição de todo o corpo do iPhone.
      Índice de reparabilidade
      6
      Reparabilidade 6 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
135.581 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
13Comentários do guia
I wonder how Apple manages to keep thermals under control. Usually, the top of the SoC is cooled in most phones, but it looks like the only method of cooling this device is through the back of the logic board. I know it works, but it just doesn’t seem like the best solution.
f14trex - Responder Compartilhar
The Node level used in creating the A14 uses much smaller lithography widths (5 nm) than other SoC’s so the chip runs cooler!
DanJ - Responder Compartilhar
hi i need video am new here to learn
13ishaq - Responder Compartilhar
Great effort, thx. Will we get some teardown wallpaper for the 12 mini?
hulster hulster - Responder Compartilhar
Definitely! Stay tuned for some wallpapers!
Arthur Shi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 38
Últimos 7 dias: 352
Últimos 30 dias: 1,614
Ao todo: 230,501
