Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 4, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 4, Desmontagem do iPhone 4: passo 1, imagem 1 %32
      • O dispositivo mais desejado do mundo está agora nas mãos dos maiores entusiastas de consertos do mundo!
      • O novíssimo iPhone 4 traz melhorias em relação ao 3GS, incluindo:
      • Um corpo redesenhado de vidro e aço inoxidável que reduz 3,5 mm da largura e é 3 mm mais fino que o 3GS.
      • Opção de cor preta ou branca
      • Tela Retina com quatro vezes a densidade de pixels do 3GS
      • iOS 4 para multitarefa
      • Câmeras traseira de 5 MP com captura em 720p e frontal VGA
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 4: passo 2, imagem 1 %32
      • O design do iPhone 4 é um distanciamento drástico dos dias banhados em alumínio e plástico que assombraram o iPhone no passado.
      • Os biséis de aço inoxidável resistentes ao redor do perímetro do iPhone 4 funcionam tanto como suportes estruturais quanto como antenas para melhorar a recepção.
      • Só o tempo dirá se eles absorvem impactos tão mal quanto o iPhone 3GS.
      • Momento propaganda:
      • Nunca esteve no iFixit antes? Nós somos um guia de reparo para todas as coisas. Nosso objetivo é mostrar a todos como consertar seus próprios dispositivos!
      • Também vendemos coisas úteis, como peças para Mac, peças para iPad e ferramentas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 4: passo 3, imagem 1 %32
      • Uma novidade para o iPhone: curiosamente, a capacidade de armazenamento não está gravada na caixa externa do iPhone 4.
      • Esperaríamos que nosso iPhone 4 de 32 GB cumprisse sua promessa e nos desse, bem, 32 GB. Infelizmente, ele tem uma capacidade real de 29,06 GB.
      • Dado que 301 MB de dados "outros" estão sendo armazenados na memória, isso deixa o membro com 28,77 GB de espaço livre.
      • Em termos de sistema operacional, o iPhone 4 vem pré-instalado com o recém-lançado iOS 4, compilação 8A293.
      • O iPhone 4 é o modelo A1332. Curiosamente, esse é um número menor do que o A1337 iPad 3G.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 4: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 4, imagem 3 %32
      • Assim como no iPhone 3G e 3GS, existem dois parafusos Phillips #000 prateados na parte inferior do celular. Nota: iPhones 4 mais novos usam parafusos "Pentalobe" de cinco pontas, exigindo o uso de uma chave para parafusos Pentalobe especial.
      • Diferente do design do 3G e 3GS, remover os parafusos libera a tampa traseira, não o vidro frontal.
      • Este design torna a troca do painel traseiro trivial, mas infelizmente significa que substituir o painel frontal do iPhone 4 provavelmente será bastante desafiador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 4: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 5, imagem 3 %32
      • A remoção do painel traseiro nos dá uma visão muito boa das entranhas do iPhone 4.
      • Nossa, que bateria! O interior deste aparelho é dominado pelo seu fornecedor de energia.
      • É bastante evidente que o espaço interno era muito limitado dentro das dimensões de 115,2 x 58,6 x 9,3 mm do iPhone 4.
      • Você também pode ver um contato de pressão na face interna do painel traseiro para o que parece ser uma antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 4: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 6, imagem 2 %32
      • Felizmente, a bateria pode ser facilmente removida assim que o conjunto do painel traseiro estiver fora do caminho.
      • A bateria de polímero de lítio de 3,7 V e 1420 mAh permite até 7 horas de conversação em 3G ou até 14 horas em 2G.
      • O conector da bateria é diferente daquele presente no 3G e no 3GS. Felizmente, a bateria não é soldada à placa lógica. Isso tornará a substituição da bateria no iPhone 4 bastante fácil de realizar.
      • A aba de puxar de plástico da bateria diz "Apenas para Prestadores de Serviço Autorizados."
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 4: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 7, imagem 3 %32
      • Nenhuma blindagem EMI ficará entre nós e as entranhas deste iPhone 4!
      • A blindagem EMI sai após a remoção de cinco parafusos, revelando muitos conectores importantes.
      • Após uma inspeção mais detalhada, parece que a blindagem EMI atua, na verdade, como a antena Wi-Fi. O parafuso longo na parte superior e central conecta a antena ao aterramento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 4: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 8, imagem 3 %32
      • A placa lógica está profundamente inserida sob fiação e blindagens EMI.
      • Enquanto não estamos muito ocupados, vamos falar sobre a memória RAM. Ao contrário do iPhone 3GS e do iPad, que são ambos equipados com 256 MB, o iPhone 4 tem impressionantes 512 MB!
      • O aumento na memória RAM permite uma quantidade maior de dados em cache, proporcionando uma experiência de uso mais suave e rápida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 4: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 9, imagem 3 %32
      • Escondido no canto está o motor do vibrador do iPhone 4, que... bem... vibra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 4: passo 10, imagem 1 %32
      • Removendo um dos muitos conectores na placa lógica.
      • Em nosso breve uso, notamos que o celular fica consideravelmente mais quente no lado direito. Isso faz sentido, já que a placa lógica está localizada inteiramente ao longo do lado direito do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 4: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 11, imagem 2 %32
      • Contemple a beleza do iPhone 4: uma câmera traseira de 5 MP com vídeo em 720p a 30 FPS, recurso de toque para focar e flash LED.
      • Este é um grande avanço em relação à câmera de 3,2 MP encontrada no iPhone 3GS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone 4: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 12, imagem 3 %32
      • Remoção da caixa da antena/alto-falante inferior da parte de baixo do celular.
      • A câmara de áudio aprimorada ajuda a tornar mais nítidos os sons que saem do iPhone, incluindo chamadas pelo viva-voz, bem como músicas reproduzidas pelo alto-falante dentro desta caixa.
      • Até agora, a Apple não tornou a desmontagem do iPhone 4 muito difícil: não há parafusos Torx de cinco pontas ou clipes frágeis à vista.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone 4, Remoção da placa lógica: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4, Remoção da placa lógica: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 4, Remoção da placa lógica: passo 13, imagem 3 %32
      • Remoção da placa lógica.
      • O formato incomum e o tamanho reduzido da placa lógica mostram o quanto o espaço é valioso dentro deste celular potente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone 4: passo 14, imagem 1 %32
      • A Apple integrou as antenas UMTS, GSM, GPS, antena Wi-Fi e Bluetooth na estrutura interna de aço inoxidável.
      • O conjunto de estrutura interna/antena de aço inoxidável com dupla finalidade soluciona possivelmente as duas maiores falhas das versões anteriores do iPhone: chamadas perdidas continuamente e falta de recepção.
      • A Apple deu um passo adiante e ajustou o celular para utilizar a banda de rede que estiver menos congestionada ou que tiver menos interferência para obter a melhor qualidade de sinal, independentemente da intensidade real do sinal. Relatos iniciais sugerem que este recurso, embora apresente falhas em seus estágios iniciais, melhorará significativamente a confiabilidade do celular na rede instável da AT&T.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone 4: passo 15, imagem 1 %32
      • Com as blindagens EMI removidas, podemos dar uma olhada no que faz essa fera rugir.
      • Escondido profundamente dentro do celular, o processador A4, fabricado pela Samsung, é a unidade centralizada que fornece ao iPhone 4 o poder de processamento tão necessário.
      • Substituindo a CPU ARM A8 600 MHz Samsung S5PC100 usada no 3GS, o novo iPhone usa o núcleo ARM Cortex A8, assim como seu irmão maior, o iPad. O A4 do iPad tem clock de 1 GHz.
      • O novo smartphone Samsung Wave S8500 usa o mesmo núcleo Cortex A8!
      • Logo à esquerda do pacote do A4, o AGD1 é o novo giroscópio de 3 eixos que acreditamos ter sido projetado e fabricado pela ST Micro para a Apple. As marcações no pacote deste dispositivo não parecem ser da peça comercial disponível atualmente, o L3G4200D. A versão de lançamento comercial deste giroscópio ainda não foi disponibilizada — a Apple teve prioridade sobre ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do iPhone 4: passo 16, imagem 1 %32
      • Na parte superior da placa lógica:
      • Skyworks SKY77542 Tx–Rx iPAC™ FEM para GSM/GPRS de banda dupla: bandas de 880–915 MHz e 1710–1785 MHz.
      • Skyworks SKY77541 Módulo Front-End GSM/GPRS
      • STMicro STM33DH acelerômetro de 3 eixos
      • TriQuint TQM676091
      • 338S0626
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do iPhone 4: passo 17, imagem 1 %32
      • Na parte traseira:
      • Memória flash Samsung K9PFG08
      • Codec de áudio Cirrus Logic 338S0589 (com a marca da Apple). Esta peça é a mesma presente no iPad.
      • AKM8975 — sensor magnético mais recente que promete melhorar o desempenho em relação à geração anterior.
      • Controlador da tela tátil Texas Instruments 343S0499
      • NOR e DDR móvel 36MY1EE
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do iPhone 4: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 18, imagem 2 %32
      • O Wi-Fi, o Bluetooth e o GPS são todos fornecidos pela Broadcom e localizados sob as blindagens EMI na parte frontal da placa.
      • Broadcom BCM4329FKUBG 802.11n com Bluetooth 2.1 + EDR e receptor de FM.
      • Broadcom BCM4750IUB8 receptor de GPS de chip único.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do iPhone 4: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 19, imagem 2 %32
      • Em seguida, encontramos o segundo microfone, usado para filtrar o ruído ambiente e melhorar a qualidade do som ao falar ao telefone.
      • Você também pode ver o sensor de luz ambiente e o sensor de proximidade que estão montados logo acima do alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Desmontagem do iPhone 4: passo 20, imagem 1 %32
      • A câmera frontal.
      • Embora a câmera de 5 megapixels na parte traseira do iPhone 4 seja ideal para gravação de vídeo, a câmera menor na parte frontal otimiza o uso do FaceTime da Apple para videochamadas de celular para celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Desmontagem do iPhone 4: passo 21, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 21, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 21, imagem 3 %32
      • O painel frontal sai sem grandes dificuldades.
      • O corpo de aço inoxidável que resta é uma verdadeira maravilha da engenharia de gadgets.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Desmontagem do iPhone 4: passo 22, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 22, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 22, imagem 3 %32
      • O painel frontal de vidro do iPhone é construído com Gorilla Glass da Corning, um vidro fino de aluminossilicato alcalino quimicamente fortalecido, que é 20 vezes mais rígido e 30 vezes mais resistente do que o plástico.
      • O Gorilla Glass apresenta muitas vantagens como painel frontal do iPhone 4, incluindo sua alta resistência ao desgaste e maior robustez devido a um processo de fortalecimento químico por troca iônica.
      • Backlight LED para o LCD.
      • Infelizmente, o painel LCD é colado de forma muito segura ao vidro e ao digitalizador, com todo o conjunto medindo 3,05 mm de espessura. Parece que, se você quebrar o vidro, terá que substituir o vidro, o digitalizador e o LCD do iPhone 4 como um único conjunto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Desmontagem do iPhone 4: passo 23, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 23, imagem 2 %32
      • Surpreendentemente, o interruptor eletrônico do botão home está fixado diretamente ao próprio botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Desmontagem do iPhone 4: passo 24, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4: passo 24, imagem 2 %32
      • O conector de dock de 30 pinos está onde normalmente esperaríamos que ele estivesse: na parte inferior do iPhone.
      • O microfone principal também se encontra na parte inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Desmontagem do iPhone 4, Informações gerais: passo 25, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 4, Informações gerais: passo 25, imagem 2 %32
      • A Apple está seguindo os passos do Nexus One ao utilizar dois microfones para ajudar a melhorar a qualidade do áudio e suprimir o ruído de fundo.
      • Curiosamente, os dois microfones estão posicionados nas duas extremidades do celular. O microfone no topo do iPhone é, muito provavelmente, utilizado para captar o ruído de fundo, que será analisado pelos circuitos internos e usado para cancelar qualquer ruído captado pelo microfone principal que não seja a voz de quem está falando.
      • Você também pode ver o sensor de luz ambiente, que ajusta o brilho do iPhone conforme as condições de iluminação mudam.
      • O sensor de proximidade fica bem ao lado do sensor de luz ambiente. Ele desliga a tela quando você coloca o celular perto da orelha, evitando assim qualquer interação por toque enquanto ele estiver pressionado contra o ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Desmontagem do iPhone 4: passo 26, imagem 1 %32
      • Como sempre, fornecemos a cada dispositivo uma foto final do layout, algo que ele merece muito.
      • Gostaríamos de agradecer por se juntar a nós esta noite durante este esforço monumental.
      • Também criamos um conjunto de guias de reparo do iPhone 4 para todos os componentes principais dentro do dispositivo. Eles certamente ajudarão você a consertar seu iPhone 4 caso algo aconteça com ele!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    27. Desmontagem do iPhone 4: passo 27, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $5.99
      • Índice de reparabilidade do iPhone 4: 6 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
      • O iPhone 4 é mantido unido principalmente com muitos parafusos, sem abas e com pouco adesivo.
      • O painel traseiro e a bateria são fáceis de remover e substituir (desde que você tenha o kit de bateria certo e/ou a chave para parafusos Pentalobe correta).
      • A Apple está usando parafusos Pentalobe para fixar o painel traseiro e impedir o acesso das pessoas.
      • O LCD e o vidro são unidos, tornando o reparo de um painel frontal rachado mais caro.
      • Durante a desmontagem, a oleosidade dos seus dedos interfere nos pontos de contato de aterramento de RF do iPhone 4, por isso recomendamos que você use luvas ao realizar qualquer reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
24Comentários do guia
Obviously creating antennas out of the frame pieces didn't work well for them... how obvious it should be that you should not touch an antenna and expect the radio to work. The "dual-band" enhancement is worthless - cellular got kicked off the 800-900 MHz spectrum.
PC Evil Genius - Responder Compartilhar
What happens if you strip a screw.. How do you go about getting it out?
Casey - Responder Compartilhar
I’d suggest drill it out, but you’d have to be very careful.
Dave Feil - Responder Compartilhar
I presume you’d need a precision drill and drill bit for this?
I’ve got the same problem - one of the screws just won’t come out.
Alex - Responder Compartilhar
nice!!!!!!!!!
rsss - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 240
Últimos 30 dias: 741
Ao todo: 3,458,623
