Introdução
Confira o Manual de reparo do iPad Wi-Fi para ver uma lista completa de guias de reparo!
Conseguimos uma espiada no interior do iPad ontem, quando pudemos revelar as fotos de teste da FCC. Esteja avisado, no entanto: o que você vê lá é uma unidade de pré-produção, enquanto as fotos aqui são de uma unidade comprada no varejo.
Quer se manter atualizado com o mundo do hardware? Siga o @ifixit!
Nosso manual de reparo do Apple iPad já tem alguns guias de reparo em andamento para o iPad. Esperamos que você ainda não tenha quebrado sua tela, mas, se isso aconteceu, esse é o melhor lugar para procurar.
Confira também o vídeo de slides do teardown no YouTube!
Atualização 05/04: Trabalhamos com a ChipWorks para dissecar o silício dentro do iPad. Mais fotos em breve.
O que você precisa
Chegou! Conseguimos colocar as mãos no novo brinquedo da Apple, o iPad, e mal podemos esperar para ver o que tem dentro. Então não vamos esperar — vamos nessa!
O iPad mede 242,8 x 189,7 x 13,4 mm e pesa 0,68 kg.
A tela widescreen brilhante com retroiluminação LED de 9,7 polegadas, significativamente melhorada e com Multi-Touch, é perfeita para todas as suas necessidades de assistir a filmes e ler e-books.
O número de modelo do iPad é A1219, o que não significa muito. Mas o iPad 3G é A1337, o que é bastante geek, até mesmo para a Apple.
Sim, nós o ligamos — como poderíamos não o fazer? Mas então desligamo-lo imediatamente e começamos a descobrir como abrir esta bela máquina.
Ferramenta utilizada neste passo:Metal Spudger$2.99
Insira uma espátula de metal entre a tela e a carcaça traseira para abrir o iPad.
Que dispositivo ecologicamente correto!
Vidro da tela sem arsênio
Sem retardantes de chama bromados (BFR)
Tela LCD sem mercúrio
Sem policloreto de vinila (PVC)
Estrutura de alumínio e vidro recicláveis
Vitória ambiental!
E... pronto. Você não imagina o quanto ficamos felizes que este guia não tenha exigido uma pistola de ar quente.
Um conselho: você pode acabar quebrando algumas travas ao remover o conjunto do display.
A tela possui uma marcação que faz referência à patente nº 5280371 da Honeywell.
Ela parece bem vazia, principalmente porque todo o equipamento 3G está faltando.
A bateria de 3,75 V e 24,8 watt-horas fornece energia para as 10 horas de uso anunciadas. Em contraste, o iPhone 3GS tem uma bateria de 4,51 watt-horas e o MacBook Air tem uma bateria de 40 watt-horas.
A fonte de alimentação USB precisou ser aprimorada especificamente para o iPad. É uma unidade de 10 W fabricada pela Foxlink Technology, Ltd., peça nº A1357 W010A051.
Desconectando o cabo de dados do display.
A remoção destes conectores é um processo de duas etapas. Primeiro, você precisa levantar a trava de retenção (na foto) e, em seguida, pode deslizar o cabo para fora do soquete.
O conector do cabo de dados do display é do mesmo estilo utilizado em todos os novos MacBooks monobloco.
Desconecte o conector dos botões de volume, LIGA/DESLIGA e de bloqueio de rotação da tela.
Parte superior e inferior da placa lógica com a blindagem EMI instalada.
Parece que esta placa foi fabricada pela AT&S. Nunca tínhamos visto os fabricantes de PCI da Apple marcarem as suas placas antes.
A placa lógica tem cerca de 11,4 cm de largura, abrangendo cerca de 60 % da largura do iPad.
Remova a blindagem EMI da placa lógica, e pronto!
Esta placa é nitidamente diferente da placa de pré-produção que descobrimos.
Marcações no A4:
N26CGM0T 1007 APL0398 33950084 YNL184A2 1004 K4X2G643GE
Sim, K4X2 é um número de peça de DRAM da Samsung!
Decodificar o número da peça mostra que há 2Gb de memória dentro. Isso se traduz em ~128MB de memória por matriz (die), totalizando 256 MB. (NÃO 512MB, como relatamos anteriormente.)
Isso significa que o processador A4 provavelmente está sendo fabricado pela Samsung.
A DRAM foi marcada no final de janeiro, enquanto a matriz (die) do processador provavelmente foi fabricada na terceira semana de fevereiro.
Uma foto da placa lógica sem a blindagem EMI de aço.
O fabricante da memória mudou de Toshiba, na desmontagem da FCC, para Samsung neste dispositivo.
Samsung K9LCG08U1M, memória flash NAND de 8 GB.
Adoramos como é muito mais fácil interpretar os códigos dos chips da Samsung.
Controlador de E/S Broadcom BCM5973.
O Apple A4 está marcado de uma forma muito mais clara do que a peça nas fotos da FCC de ontem.
Controlador de tela tátil Texas Instruments CD3240A1.
NXP: L061 01 4 ZSD950
Uma visão invertida da placa lógica.
A faixa dourada na borda curva provavelmente ajuda a aterrar a placa contra os "degraus" cortados na carcaça traseira de alumínio.
Peça da Apple nº 820-2740-A.
O circuito integrado (IC) da marca Apple neste lado da placa está rotulado como 338S0805.
Remova o único parafuso que prende o cabo do conector de dock à carcaça traseira.
É importante notar que este cabo de RF/dados não tem nada relacionado ao GPS. Confira o teardown do iPad da FCC para ver onde o GPS ficará no dispositivo 3G.
O conjunto do alto-falante é maior do que esperávamos:
O conector encontrado nos alto-falantes e em outros componentes é típico dos conectores vistos nos notebooks MacBook monobloco. Tradução: o iPad não tem tão pouco espaço assim.
Alto-falantes duplos fornecem som mono. Dois pequenos canais selados direcionam o som para três portas de áudio esculpidas na borda inferior do iPad. A entrada para fones de ouvido fornece som estéreo, é claro.
Essa bateria é um colosso: ela pesa 148 g com a carcaça.
Confirmando nossas suspeitas de ontem, a bateria integra duas células de polímero de lítio separadas de 3,75 V, conectadas em paralelo para tamanha autonomia da bateria.
Marcações da célula da bateria:
P11GA6-01-C01F
741-00310A +
A bateria do iPad é muito maior do que a bateria do iPhone 3G. A bateria do iPhone tem cerca de 1/5 da capacidade fornecida pela bateria do iPad.
A segunda foto mostra a capa traseira removida para expor o circuito de proteção e conexão de cada bateria de polímero de lítio (Li-Poly).
A terceira foto mostra o outro lado da placa da bateria, que está marcada com o selo da Compeq.
A carcaça traseira nua. A antena atrás do logotipo da Apple parece exatamente com a antena dos novos iMacs.
É necessário um pouco de alavanca com uma espátula de metal para separar a antena da carcaça traseira.
As tolerâncias parecem bem apertadas no compartimento da antena. Dê uma olhada naquele compartimento feito apenas para a antena encaixar.
Aqui está uma foto em detalhes de ambas as antenas Wi-Fi. A recepção sem fio deve ser decente com antenas tão densas.
Adicionar capacidade 3G a um iPad apenas com Wi-Fi não será uma atualização muito viável. Com base nas fotos divulgadas pela FCC, os modelos 3G incluem antenas adicionais, bem como uma faixa de plástico no painel traseiro para melhorar a recepção.
Remova alguns parafusos e puxe a entrada para fone de ouvido para fora da carcaça traseira.
Como na maioria dos dispositivos portáteis, a entrada para fone de ouvido é muito bem presa à carcaça.
O microfone fica bem ao lado da entrada para fone de ouvido e utiliza o mesmo cabo de dados que ela.
O sensor de luz ambiente vive em um compartimento que uma câmera adoraria chamar de lar.
Suspeitamos que este compartimento foi destinado ao sensor de luz ambiente desde o início, e os rumores de uma câmera que caberia aqui foram exagerados. O layout parece muito com as portas de visualização da câmera no MacBook Pro 13" Unibody.
O display parece estar colado em todo o seu perímetro, mas ainda assim pode ser removido da estrutura de plástico.
O peso do conjunto do display é:
153 g para o LCD
193 g para o vidro frontal
O vidro parece ser bastante espesso (~1,18 mm), o que não é uma grande surpresa considerando o tamanho do iPad. Compare isso com cerca de 1,02 mm para o iPhone.
Como sempre, a foto do layout final.
Aqui está a distribuição do peso: parte traseira de alumínio: 138 gramas, bateria: 148 gramas, LCD: 153 gramas, vidro (e quadro): 193 gramas, alto-falante: 17 gramas, placa principal: 21 gramas, todo o restante: 27 gramas
Total: 697 gramas (isso é mais que os 0,68 kg que a Apple cita, alguém mais pesou seu iPad completo?)
Este iPad pode estar desmontado, mas continuaremos a investigar profundamente seus chips. Siga @ifixit para as últimas atualizações!
Considerações finais
- O painel frontal é mantido no lugar com clipes.
- O LCD não é fundido ao vidro do display.
- A bateria é difícil de remover e substituir.
8Comentários do guia
i used your post here -http://cafe.naver.com/disassemblemachine problem is hyunil0327@naver.com
Is it possible to replace the A4 with a better processor or add RAM?
No, it is not possible. You cannot upgrade any parts on this, or later generation iPads, since the boards are all completely custom designed for each generation, and not compatible. Also as in most laptops, the size constraints mean that the processor was not intended to be replaceable, as is clear when you look at step 15.
can I change the logic board?
Yes, you can. The system memory will be entirely different, though. Substituição da placa lógica do iPad Wi-Fi
