Introdução
Ir para o passo 1 ↓Têm havido intensos rumores sobre os trabalhos relacionados com o lançamento do iPhone 11 Pro Max, e nós estamos trabalhando intensamente para calar esses rumores. Quanta RAM ele terá? E o que será esse tal de carregamento bilateral? Como a Apple deu um boost na autonomia da bateria? Acompanhe-nos neste teardown, em que analisamos essas questões e mergulhamos neste misterioso telefone!
Mas se por acaso você estiver procurando saber de tudo sobre o iPhone 11 padrão de 6.1”, nós abordamos ele aqui.
Aliás, não se esqueça de checar o nosso canal de YouTube, junte-se a nós no Instagram, no Twitter ou no Facebook e inscreva-se no nosso newsletter para receber conteúdos mais exclusivos sobre desmontagens analíticas (teardowns).
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Os rumores abundam — mas quando começamos com este teardown, somente tínhamos uma certeza, ou melhor, seis certezas:
SoC A13 Bionic com unidade de processamento Neural de terceira geração
Tela Super Retina XDR OLED de 6,5” (2688 × 1242) e 458 ppi com True Tone e HDR (sem 3D Touch)
Câmeras traseiras Triple 12 MP (ultra-angular, grande-angular e telefoto) e câmera de selfie de 12 MP acoplada com hardware FaceID TrueDepth
Memória de 64 GB integrada (256 GB e 512 GB opcionais)
LTE de classe Gigabit, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC
Certificação IP68
Antes de nos adiantarmos demais, pedimos a nossos amigos da Creative Electron uma pequena ajuda. Utilizando os poderes dos raios X, eles nos deram uma prévia daquilo que nos aguardava.
Alinhados para proporcionar prazer visual (da esquerda para a direita) estão os iPhones XR, XS Max e 11 Pro Max.
A nossa prévia nos deixa com algumas impressões iniciais:
A bateria no 11 Pro Max parece ser no mesmo design de célula única daquela que vimos o ano passado no iPhone XS, mas esta vez ocorreu a sua primeira inclusão num modelo Max.
A Apple parece que deu uma racionalizada nas dimensões da placa lógica mais uma vez, com quase certeza para ceder espaço para aquele enorme conjunto de três câmeras.
Por último, mas não menos importante, parece que pode haver uma nova e misteriosa placa abaixo da bateria.
O iPhone deste ano acrescenta um pouco mais de material extra na área central, e muito mais próximo das câmeras.
Pelo menos este platô de câmeras do iPhone têm bordas em rampa que o une um pouco melhor com a traseira do telefone.
E o mais importante, o nosso telefone veio na última cor da Apple:
BobaVerde meia-moite. -
Duas últimas coisas das quais se pode dar notícia aqui antes de abrirmos brechas nesta máquina verde: uma logo da Apple em nova centralização e um novo número de modelo, escondido na bandeja do SIM: A2161.
Ferramenta utilizada neste passo:Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone$19.99
iPhone novinho e sofisticado, o mesmo antigo procedimento de abertura — por meio de uma torção!
Este ano nós puxamos a nossa chave P2 de lâmina fixa P2 para fora do novo kit Marlin específico para iPhones para liberar um par de parafusos pentalobe.
Em seguida, o iSclack e uma palheta de abertura entram em jogo para manusear o resto, e para podermos começar a levantar a tela.
Hora de dar a nossa primeira espiada dentro deste Professional Maximum iPhone completado com a monstruosa bateria em formato de L —com dois conectores de bateria? Bem, isso é novidade.
Alguns testes levaram aos seguintes resultados:
O telefone pode funcionar sem a porta de carregamento estar conectada (ao reconectá-la apareceu para nós um alterta temporário de temperatura).
Enquanto aquele cabo inferior estiver desconectado, o telefone irá carregar via conector Lightning, mas não pela bobina de recarga sem fio.
Quando desconectamos o cabo "principal" que vai direto à placa lógica, o telefone se desligou normalmente e não fez boot, mesmo com o outro cabo conectado.
Os designers de smartphones têm focado cada vez mais na magia dos softwares para melhorar a qualidade das imagens, então pode surpreender o fato de que a Apple tenha trabalhado este ano tão arduamente no hardware das câmeras.
A principal atualização é o novo sensor/lente ultra-angular, mas as lentes angular e telefoto padrão também receberam um upgrade na amplitude de ISO e na velocidade do obturador. Até mesmo a câmera frontal recebeu um pouco mais de resolução.
Para saber de todos os detalhes essenciais nas câmeras, dê uma olhada em Halide's write-up (inglês).
O sistema de sensores do FaceID também passaram por algumas mudanças benéficas: a câmera frontal tem agora 12 MP — em vez de 7— e, além disso, os seus cabos não estão mais apertados debaixo da bateria, o que torna a remoção mais rápida e fácil do que nunca!
Os "olhos" têm algo de inexplicável! E são três deles! Além de um flash e um orifício de microfone.
Mergulhando um pouco mais a fundo, vimos que as câmeras estão localizadas juntas, mas cada qual com o seu próprio cabo.
Os raios X revelam poucas surpresas — as barras escuras são evidência da presença da OIS (estabilização óptica de imagem), e os pequenos pontos parecem corresponder aos componentes do ano passado, portanto nada de chips de RAM dedicados aqui... provavelmente.
Você não pensava que nós deixaríamos isso assim, pensava? Claro, nós estamos dando uma olhada mais a fundo — fique antenado!
O kit de chaves para iPhone da Marlin ainda nos dá a retaguarda, ajudando-nos a liberar os últimos parafusos espaçadores que fixam placa lógica em formato estranhamente retangular.
De uma silhueta similar ao estado do Idaho no iPhone XS, ela encolheu e tomou a forma de algo mais parecido com o Colorado no iPhone 11 Pro Max: esta nova placa é densa!
Você está vendo tudo dobrado? Não se preocupe, nós também estamos! A placa do iPhone 11 Pro Max é idêntica no tocante à construção àquela do iPhone 11 Pro!
Será que elas são realmente a mesma placa? Nós deixaremos você por dentro disso...
Novo formato, os mesmos velhos design em duas camadas e procedimento de abertura.
Com uma boa porção de calor concentrado e apenas uma leve alavanca, a placa superior se abre, descolando-se da placa de interconexão.
Nós demos uma olhadinha no louvado processador A13, além de em uma tonelada de outras peças de silicone encravadas nessas minúsculas placas.
Nós colocamos os nossos melhores óculos detectores de chips e arregaçamos as mangas. Aqui está o que pudemos identificar até o momento:
SoC APL1W85 A13 Bionic da Apple sobreposto sobre H9HKNNNCRMMVDR-NEH LPDDR4X da SK Hynix (supostamente com 4 GB, mas a SK Hynix precisa atualizar seu decodificador)
Sistema de gerenciamento de energia (PMIC) APL1092 343S00355 da Apple
Codec de áudio Cirrus Logic 338S00509
Módulo USI não marcado — atualização do teardown: acontece que este se esconde no novo chip de banda ultralarga. Leia tudo sobre isto em nossa postagem no blog (inglês).
PAMiD de banda média/alta 8100 da Avago
PAMiD de banda baixa 78221-17 da Skyworks
CI de gerenciamento de energia STB601A0N da STMicrolectronics
Mil e um chips, mas somos rápidos. Aqui está a placa de RF:
SoC de WiFi/Bluetooth 339S00648 da Apple/USI
Modem X927YD2Q (provavelmente XMM7660) da Intel
Transmissor 5765 P10 A15 08B13 H1925 da Intel
PAM 78223-17 da Skyworks
Envelope Tracking 81013 da Qorvo
DRx 13797-19 da Skyworks
PMIC 6840 P10 409 H1924 de frequência base da Intel
Last but not least, na face do topo encontramos:
Memória flash de 64 GB Toshiba TSB 4226VE9461CHNA1 1927
YY NEC 9M9 (provavelmente acelerômetro/giroscópio)
Além de todos esses chips, retiramos algumas camadas de material de transferência térmica de grafite protegendo a placa de RF.
A Apple diz que seu design térmico aprimorado confere a esses iPhones Pro a "mais sólida performance de todos os tempos em um iPhone." O que é alcançado extraindo o calor da placa lógica através de várias camadas de grafite, onde ele é dissipado em direção à estrutura traseira.
Quanto à bateria, foi uma agradável surpresa achar alguns recursos relativamente amigáveis aos reparos.
A única coisa que nos atrapalha é o mecanismo Taptic Engine — tirando ele, alguns poucos adesivos esticáveis extralargos (e mais duráveis!) é tudo o que segura a bateria no seu lugar.
Esticados e removidos os adesivos, a bateria se ergue, liberada do iPhone.
Parece que este ano na Apple, tamanho é documento. A central elétrica do iPhone 11 Pro Max entrega 3969 mAh com 3,79 V, totalizando 15,04 Wh. São incríveis 2,96 Wh mais do que a bateria do XS Max, e 1,52 Wh menos do que a bateria do Galaxy Note 10+ 5G.
De onde vem toda essa energia? Ela tem uma largura de 4,6 mm, volume de 23,8 cm³ e pesa 59,6 g. Comparada com o XS Max, ela é 0,7 mm mais fina, 4,2 cm³ mais volumosa e 13 g mais pesada.
Já vimos este mesmo design de célula única em formato de L ano passado no iPhone XS, onde aprendemos sobre as complexidades de cantos interiores e expansão térmica no design de baterias.
Aquela misteriosa placa que visualizamos na radiografia abaixo da bateria serve (em parte, de toda forma) como um interconector para a bateria, a bobina de recarga sem fio e o mecanismo Taptic Engine.
Assim, temos pela primeira vez em um iPhone um segundo conector de bateria, com uma entrada na parte imediatamente adjacente à bobina de recarga sem fio. Nós não temos certeza do que a Apple quis aqui.
Descobrimos o que parece ser um novo design de sensor barométrico completado com um anel o-ring à prova de infiltrações.
Todos esses componentes desta extremidade do telefone estão colados à estrutura por meio de algo que parece ser um adesivo ligeiramente mais pegajoso e colante do que aquela coisa espumosa da qual nos lembramos do ano passado. Melhor palpite, ele ficou mais à prova d'água.
Não havia absolutamente nada de errado com a tela do XS Max — fora que ela era bem carinha — então não nos surpreendeu ver a tela "XDR" deste ano parecer ser muito similar.
Uma pequena, porém útil atualização é que todos os três cabos flex estão na mesma área — o que diminui o número de armadilhas ao abrir o telefone para um reparo.
Nós esperávamos que a perda da camada de sensores 3D Touch influenciaria um pouco mais — esta tela é cerca de 0,25 milímetro mais fina que a do fone antecessor, e isto é tudo. Isso, além do ligeiro aumento na espessura total do iPhone, é aparentemente a razão de boa parte do aumento da capacidade da bateria.
Um último chip se esconde abaixo de uma blindagem: o CI de gestão de energia da tela S2D0S23 da Samsung
O conjunto do conector Lightning se apresenta com a nova placa de interconexão unida a ele. Entretanto, ele não se apresenta sem chamar pra briga — uma mistura louca de parafusos e colas o fixa em sua posição, e vai te deixar em apuros se um deles não quiser ajudar.
Nós finalizamos o serviço procurando por um segundo e inatingível chip de RAM espreitando em cada módulo de câmera. fora alguns sensores brilhosos sem blindagem, não vemos nad... — ei, espere, ele é este aqui??
Localizamos o que parece ser três dissipadores de calor forrando a estrutura traseira. De toda forma...
A radiografia revela que cada um dos dissipadores está assentado sobre um corte limpo pelo revestimento da estrutura de aço. A única razão que sabemos para se fazer isso é a passagem de RF.
Ademais, cada dissipador está conectado a uma complexa rede bus de antena por um cabo flex.
Não temos 100% de certeza daquilo que estamos vendo, mas provavelmente este é o nosso primeiro hardware de antena de banda ultralarga.
Este teardown está excedendo o seu limite de tempo, eis o que encontramos!
Uma bateria muito maior possibilitada por um corpo com 0,4 mm a mais e 0,25 mm emprestado do 3D Touch.
Dois cabos de bateria que podem ter ajudado a recarga dupla supostamente suprimida da Apple — mas poderia simplesmente da mesma forma ter ajudado no gerenciamento da duração da bateria.
Uma confirmação muito vaga de "4 GB", dada a nossa inaptidão para achar um RAM dedicado à câmera.
Mais algumas antenas de RF (estamos muito seguros disso), para ainda mais trocas de dados com o U1.
Não mude de canal — em breve teremos mais teardowns para você!
Considerações finais
- Os reparos críticos de tela e bateria continuam tendo prioridade no design dos iPhones.
- O procedimento da bateria foi simplificado e muitos componentes estão acessíveis de forma independente.
- Deu-se preferência à utilização generosa de parafusos do que a de cola — você não deve esquecer suas chaves específicas da Apple (pentalobe, tri-point e espaçador), além da chave Phillips default.
- Medidas de impermeabilização complicam alguns reparos, mas tornam menos prováveis reparos por danos causados por água.
- O vidro na frente e atrás dobra as chances de danos em quedas — e se o vidro traseiro quebrar, você ainda terá de remover cada um dos componentes e trocar a estrutura inteira.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
78Comentários do guia
It would be great if you could determine the sensor used in each of the camera modules.
2nd this request! Thanks
would love to see a straight on shot of the phone with the screen off. (without any angles) Would also like to a teardown of the 11 Pro, which is likely more impressive density wise. I also hope you'll continue to pray open their stacked boards.
also, display assembly thickness comparisons against the XS. With 3D Touch gone, that could be very interesting.
Why would you not do this sooner as there are plenty of them out there in the hands of media? The whole point is we’re jonesing for info WHILE we wait for Friday to get here which is when a lot of will have one in our hot hands.
