Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Finalmente deixamos o nosso PS5 de lado tempo o suficiente para uma teardown completa. Você sabe que estamos sempre prontos para reclamar em seu nome quando os dispositivos são difíceis de reparar — e, nossa, como falamos sério desta vez. Nós realmente gostaríamos que esta coisa voltasse a funcionar quando terminarmos. No entanto, não vamos nos conter — vamos desmontar isso até a estrutura básica. Aqui vamos nós.
Para mais teardowns e conteúdos de reparo, não deixe de seguir o canal do YouTube da iFixit, o nosso Instagram, o nosso Twitter, e assine a nossa newsletter para ser a primeira pessoa a saber sobre as nossas mais recentes investigações de gadgets.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua PlayStation 5, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do PlayStation 5, Teardown do PlayStation 5: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5, Teardown do PlayStation 5: passo 1, imagem 2 %32
      • Jogamos um pouco de Spider-Man, descansamos um pouco e agora é hora de desmontar este PS5. O último lançamento de um PlayStation de numeração inteira e completa foi lá em novembro de 2013, então estamos bastante animados. Aqui está o que nosso sistema, usado com cuidado, traz:
      • CPU AMD customizada Zen 2 de 8 núcleos / 16 threads a 3,5 GHz
      • GPU AMD customizada RDNA 2 (2230 MHz com 36 unidades de computação)
      • 16 GB de RAM GDDR6
      • 825 GB de armazenamento SSD (mais um slot de expansão para SSD m.2)
      • Conectividade HDMI 2.1 com suporte para vídeo 8K a 60 Hz, ou 4K a 120 Hz
      • A especificação final é importante: vamos fazer o teardown da Digital Edition sem disco, ou da versão mais cara com leitor de Blu-ray 4K UHD?
      • Jogamos uma moeda para decidir e a perdemos rapidamente dentro da entrada de disco. Parece que será esse, então.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do PlayStation 5: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 2, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 2, imagem 3 %32
      • Você talvez já tenha ouvido dizer que o PS5 é grande — mas, felizmente, ele ainda cabe no gabinete de raio-X da Creative Electron. Confira o ventilador enorme e todos os tubos de calor se sobrepondo como um cruzamento de rodovia.
      • Este console é absolutamente maior que seu antecessor — sem mencionar seu concorrente.
      • Para manter esse carinha curvilíneo estável, a Sony inclui uma base muito bem projetada. Com apenas um pouco de ajuste, ela permite que o PS5 fique na vertical ou deitado graciosamente de lado.
      • Há também um pequeno compartimento na parte inferior para guardar o parafuso da base quando estiver no modo horizontal. Inteligente!
      • Na parte traseira, o PS5 exibe suas portas: duas USB-A 3.0, LAN, HDMI 2.1 e entrada de energia de dois pinos. Adicione a isso a dupla de portas USB na frente (uma Tipo A, uma Tipo C) e você tem um console razoavelmente bem conectado.
      • O PS5 perde a porta de áudio óptica do PS4 — o que pode ser decepcionante se você ainda usa um receptor ou uma soundbar mais antigos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do PlayStation 5: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 3, imagem 3 %32
      • Por mais alienígena que este console pareça, o procedimento de abertura é, na verdade, bastante amigável. Ambos os painéis brancos saem com um movimento suave de levantar e deslizar, permitindo acesso imediato ao slot de expansão de SSD M.2, ao fan de refrigeração e... a "portas de poeira" que podem ser aspiradas.
      • Quando se trata de manutenção fácil do hardware de refrigeração do seu console, pode-se dizer que somos grandes fãs.
      • Mas para ir mais longe, precisamos de uma chave Torx Security. (Por que raios o fan de refrigeração do seu PS5 precisa de parafusos de segurança?)
      • O PS5 implementa uma refrigeração "omnidirecional", com este fan de refrigeração tipo turbina grosso de 120 mm puxando ar frio de ambos os lados. Ele é capaz de mover "muito" ar, mas a Sony não permite que ele gire rápido o suficiente para fazer muito barulho.
      • Felizmente, a baia de expansão de armazenamento M.2 é "muito" acessível. Remova um parafuso Phillips e uma proteção de metal, e você estará pronto para fazer upgrades. Isso é muito atencioso da parte da Sony, especialmente porque o armazenamento integrado é preocupantemente limitado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do PlayStation 5: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 4, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 4, imagem 3 %32
      • Mais parafusos de segurança dificultam o caminho à frente. Um deles fica até embaixo de um adesivo de violação — felizmente, não é um adesivo de "Garantia anulada", o que seria ilegal. (Como sempre, você pode mexer no dispositivo e manter sua garantia, desde que não danifique nada.)
      • Ao removermos a primeira metade da carcaça de plástico preta, somos recebidos pela unidade de disco óptico.
      • A fina unidade de disco óptico não oferece muita resistência para sair — o que seria bom para possíveis substituições, até você realmente tentar uma substituição.
      • Assim como no Xbox Series X, nossos testes indicam que a unidade de disco óptico do PS5 é pareada com sua placa-mãe. Uma unidade de substituição simplesmente não lerá discos.
      • Pode haver uma solução alternativa se você estiver disposto a desmontar a unidade e manter a placa de circuito original. Faremos um update se tivermos a chance de testar isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do PlayStation 5: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 5, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 5, imagem 3 %32
      • Será que alguém avisou a Sony que nós amamos parafusos? Porque esta placa de aço está presa com uma tonelada de parafusos. Hum, obrigado!
      • Por baixo: uma tubulação de calor para resfriar uma fileira de reguladores de tensão (VRMs), conectada a um pequeno conjunto de aletas. Parece que estamos vendo a parte de trás da placa principal aqui — todo o hardware de resfriamento mais robusto está montado logo abaixo.
      • Talvez estejamos nos aproximando de um ponto sem retorno, mas vamos desmontar o hardware e virar a placa.
      • Sim, esse material brilhante cobrindo o processador nada mais é do que polialiga mimética metal líquido, o rei dos materiais de interface térmica de alto desempenho.
      • O metal líquido é popular entre os modders de PC e entusiastas de overclock porque é um condutor de calor extremamente eficiente — significativamente mais eficiente do que as pastas térmicas e compostos convencionais. Tradução? Chip frio roda mais rápido, gera gráficos mais bonitos.
      • Mas com essa condutividade térmica vem uma indesejada condutividade elétrica — então você não vai querer que ele se espalhe para o lugar errado.
      • A Sony registrou uma patente para uma bolsa acolchoada com espuma e isolada que mantém o metal líquido confinado à superfície do chip... desde que você não faça o que estamos fazendo aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do PlayStation 5: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 6, imagem 2 %32
      • Antes de apontarmos os chips principais sobre os quais você provavelmente já ouviu falar, aqui estão alguns recursos interessantes desta enorme PCI:
      • Módulo magnético 1000 Base-T GST5009 LF da Bothhand USA
      • Campainha piezoelétrica Murata
      • Bateria reserva de 3v (provavelmente usada para manter a data e a hora do dispositivo)
      • Módulo Wi-Fi J20H100 da Sony
      • Pino de entrada de energia que se conecta diretamente à fonte de alimentação
      • Slot de expansão para SSD M.2 — provavelmente será muito útil, assim que a Sony realmente o habilitar.
      • Conector da antena Wi-Fi
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do PlayStation 5: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 7, imagem 2 %32
      • Agora, o evento principal. Veja o silício que alimenta o PS5:
      • Sony Interactive Entertainment Inc./AMD CXD90060GG CPU de 8 núcleos com GPU
      • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90062GG controlador de SSD
      • A Sony fabricou um controlador de SSD personalizado para lidar com as velocidades de dados incrivelmente altas do PS5, enquanto o Series X usa uma configuração de aparência mais convencional com hardware da SanDisk.
      • SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC memória DDR4 SDRAM - 512 MB
      • 6x (três de cada lado) Kioxia/Toshiba Memory TH58LJT0T24BA4M memória flash BiCS (provavelmente)
      • Micron MT61K512M32KPA-14:B 2 GB GDDR6 SGRAM
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do PlayStation 5: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 8, imagem 2 %32
      • Chips adicionais auxiliam na transferência de dados de e para os dispositivos que você conecta ao PlayStation:
      • Controlador de E/S Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG (provável)
      • Memória flash serial Winbond W25Q16JV de 16 Mb
      • Redriver HDMI Panasonic MN864739 (provável)
      • Redriver linear bidirecional USB Tipo-C de 10 Gbps Texas Instruments TUSB1044
      • Chave de energia USB de 2 A Texas Instruments TPS2001D
      • Esses chips minúsculos ajudam a proteger o dispositivo contra descargas eletrostáticas nocivas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do PlayStation 5: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 9, imagem 2 %32
      • Qual é a utilidade de todo este silício sem uma maneira de fornecer a quantidade certa de energia para cada chip? Aqui estão os chips de energia igualmente importantes:
      • Controlador PWM de 16 fases Infineon XDPE14286A (provável)
      • Módulo de energia ON Semiconductor NCP252160
      • Gerenciamento de energia Richtek RT5126 (provável)
      • Gerenciamento de energia Richtek RT5127 (provável)
      • Controlador buck síncrono Texas Instruments TPS53219A
      • Conversor step down de 3A Texas Instruments TLV62090
      • Os capacitores marcados em roxo realizam a filtragem de tensão final antes que a energia chegue ao processador principal, a fim de manter a tensão completamente estável. Isso é especialmente importante se você quiser um desempenho rápido!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do PlayStation 5: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 10, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 10, imagem 3 %32
      • Sob a blindagem metálica número dois: um dissipador de calor massivo e uma fonte de alimentação com um visual bem diferente.
      • Como o calor sobe naturalmente, faz sentido que este dissipador de calor seja projetado para mover o calor para cima através de todas aquelas tubulações de calor que vimos anteriormente no raio-X. Enquanto isso, o calor que irradia através das pilhas de aletas prateadas é dissipado pela ventoinha.
      • Comparado ao dissipador de calor do Xbox Series X, o do PS5 definitivamente tem uma área de superfície maior para espalhar aquele calor intenso. O PS5 não usa uma câmara de vapor como o Series X, mas a Sony afirma que a combinação de tubulações de calor de cobre e dissipadores é igualmente eficaz.
      • Abaixo do dissipador de calor gigante está a fonte de alimentação blindada de 350 watts do PS5, que tem formato de bota — o que é mais do que suficiente para o consumo de 200W testado em carga total, e um pouco mais até do que a fonte de alimentação de 315W que encontramos no Series X.
      • Aqui está um detalhe das especificações, para aqueles que pediram — a própria fonte de alimentação (PSU) é fabricada pela Delta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Teardown do PlayStation 5: passo 11, imagem 1 %32
      • O PlayStation 5 é um grande salto à frente na tecnologia de consoles de jogo, assim como o seu rival da Microsoft. Pode ter levado algumas semanas, mas aprendemos muito durante o nosso tempo com o PS5.
      • O seu design relativamente modular e fácil de reparar é levemente ofuscado por alguns bloqueios de software e pelos irritantes (embora não tão raros assim) parafusos Torx Security.
      • Dito isto, um passo inicial de desmontagem sem necessidade de ferramentas, acesso fácil à ventoinha e expansão de armazenamento pronta para uso são sempre grandes vitórias na nossa opinião.
      • Onde o PS5 se posiciona na escala de reparabilidade? Continue rolando para descobrir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Teardown do PlayStation 5, Desmontagem analítica do controle DualSense: passo 12, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5, Desmontagem analítica do controle DualSense: passo 12, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5, Desmontagem analítica do controle DualSense: passo 12, imagem 3 %32
      • Enquanto aguardávamos a chegada do nosso PS5, aproveitamos para mexer no controle DualSense. Há novidades suficientes para tornar este teardown uma atração à parte:
      • Gatilhos adaptáveis de última geração, um sistema háptico de primeira linha, Trackpad maior, carregamento USB-C, um padrão de aderência muito elegante e muito mais.
      • O "Shock" foi removido do nome, mas o seu impacto na indústria de jogos certamente continuará sendo substancial.
      • Para sua informação: se você prefere consumir nossos teardowns em formato de vídeo, também pode conferir a versão em vídeo desta desmontagem analítica do controle em nosso canal no YouTube.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Teardown do PlayStation 5: passo 13, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 13, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 13, imagem 3 %32
      • O novo design é tão elegante que não há absolutamente nenhum parafuso visível. Parece que a Sony quer nos dar trabalho...
      • Não nos deixamos abalar: onde há uma emenda, há um caminho! A parte externa do joystick ao redor dos joysticks solta-se facilmente, revelando dois parafusos perto das pontas dos manípulos.
      • Certamente existem mais alguns parafusos em algum lugar.
      • Aha! Mais dois parafusos estão escondidos sob os botões L1 e R1, que saem com um pouco de pressão nos clipes (e possível risco de saltarem).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Teardown do PlayStation 5: passo 14, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 14, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 14, imagem 3 %32
      • Decolagem! Quatro parafusos Phillips e alguns clipes são as únicas coisas entre os membros da comunidade e um controle DualSense aberto. Nada mal.
      • Assim como o DualShock 4 e o DualShock 3 antes dele, a bateria do DualSense possui uma proteção de plástico resistente e não é colada no lugar.
      • Em termos de facilidade de troca de bateria, isso supera quase qualquer smartphone moderno (embora não todos).
      • Este monólito cinza marca 5,7 Wh. Isso é um aumento considerável em relação ao pacote de 3,7 Wh do DualShock 4, e há um bom motivo para essa carga extra: algo precisa alimentar toda essa nova tecnologia incrível.
      • A nova célula do DualSense está mais alinhada com o pacote de 5 Wh do Pro Controller do Nintendo Switch, que também é bastante fácil de substituir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Teardown do PlayStation 5: passo 15, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 15, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 15, imagem 3 %32
      • Em seguida, removemos os componentes internos: sensores dos botões, placa-mãe, chaves hápticas e gatilhos adaptáveis, todos montados em uma estrutura central preta.
      • Desta perspectiva, fica bem claro quanta confiança a Sony depositou nas melhorias sofisticadas do DualSense. Metade do volume interno é dedicado aos gatilhos e aos mecanismos hápticos!
      • Ambos os conjuntos de gatilhos adaptáveis conectam-se por meio de cabos, mas as chaves hápticas, a porta USB-C e os joysticks são fixados por conexões soldadas.
      • Na parte traseira encontra-se a placa de circuito principal. E onde há uma placa de circuito, há chips:
      • SIE CXD9006GG — Provavelmente um chip personalizado da Sony que realiza todo o trabalho pesado
      • PMIC Dialog DA9087
      • Codec de áudio Realtek ALC5524
      • Amplificador de áudio Classe D Nuvoton NAU8225 de 3,0 W
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Teardown do PlayStation 5: passo 16, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 16, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 16, imagem 3 %32
      • Vamos explorar esta tecnologia alienígena secreta — ou melhor, o gatilho de resistência variável.
      • O gatilho funciona normalmente sem nenhum dos mecanismos ativos, fazendo contato com um botão no cabo plano azul. Mas, se os desenvolvedores de jogos escolherem, eles podem programar o controle para ajustar precisamente a dificuldade de puxar o gatilho.
      • O motor prateado gira a engrenagem sem-fim branca, que impulsiona a alavanca do gatilho preta para cima e fornece resistência à ação da alavanca do gatilho, adicionando outro nível de resposta ao controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Teardown do PlayStation 5: passo 17, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 17, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 17, imagem 3 %32
      • Vamos fazer uma análise rápida sobre estes gatilhos:
      • Primeiro, os sensores dos botões: R1 à esquerda e R2 à direita. O R2 parece utilizar um sensor de "dois estágios" para diferenciar os acionamentos parciais e totais do gatilho, enquanto o R1 é um simples interruptor digital.
      • A seguir, o quadro de plástico, o pino de metal e a mola. Estas peças realizam a ação do gatilho R2 não adaptativo, sem as outras peças sofisticadas.
      • O sistema de engrenagens trabalha em conjunto, conforme demonstrado no passo anterior: a engrenagem sem-fim branca (do item verde abaixo) gira a engrenagem circular, que impulsiona o braço para cima para resistir à ação da alavanca do gatilho R2.
      • A carcaça da engrenagem branca mantém todos os componentes da engrenagem unidos. O motor prateado que se projeta na parte inferior aciona a engrenagem sem-fim. Seus terminais são soldados à placa de circuito do módulo do gatilho (a seguir).
      • Por fim, uma placa de circuito para conectar tudo! Existem duas conexões de cabo plano: uma para os botões e outra para a placa-mãe. O codificador preto mede a rotação da engrenagem circular do item amarelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Teardown do PlayStation 5: passo 18, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 18, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 18, imagem 3 %32
      • Com todas as peças facilmente substituíveis removidas, restam apenas os componentes soldados.
      • Em primeiro lugar, temos os dois atuadores de bobina de voz da marca Foster que controlam o sistema de resposta tátil.
      • Alguém falou em palestesia?
      • E agora: os dois joysticks. Eles parecem basicamente idênticos aos controles da marca Alps do DualShock 4.
      • Comparado a isso, uma substituição do joystick do Joy-Con é muito simples. Os joysticks do PlayStation são certamente menos propensos ao drift do que os famigerados Joy-Cons, mas soldá-los diretamente é uma grande falha.
      • Atualização: Após relatos generalizados de drift nos joysticks em controles DualSense quase novos, publicamos um relatório detalhado explicando a causa: Saiba por que os joysticks do PS5 apresentam drift.
      • E finalmente, a porta USB-C. Outro componente de alto desgaste que gostaríamos muito de ver sendo substituído facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Teardown do PlayStation 5: passo 19, imagem 1 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 19, imagem 2 %32 Teardown do PlayStation 5: passo 19, imagem 3 %32
      • O controle DualSense acabou sendo uma das maiores melhorias do PS5.
      • Como um presente final, aqui está um raio-X de todo o DualSense que acabamos de desmontar, graças novamente aos nossos amigos da Creative Electron.
      • Também devemos um agradecimento enorme ao colaborador da iFixit Chunglin Chin, que fez o trabalho de detetive necessário para identificar todos aqueles chips nas etapas da placa-mãe. Ótimo trabalho!
      • É isso para este teardown! Hora de montar tudo de novo e ver se conseguimos salvar metal líquido suficiente para uma sessão de jogo.
      • Se ainda não o fez, não deixe de conferir o nosso teardown do Xbox Series X e a comparação entre o PS5 e o Xbox Series X para completar seu conhecimento sobre os consoles de 2020.
      • Só falta mais uma coisa, e essa é a nota.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Considerações finais
      • As capas externas podem ser substituídas sem ferramentas.
      • Muitos componentes são modulares e a desmontagem é direta.
      • Portas de poeira que permitem o uso de aspirador facilitam a manutenção de limpeza.
      • O armazenamento principal é integrado à placa-mãe, mas a expansão deve ser fácil (assim que for ativada pela Sony) com SSDs M.2 comuns.
      • A unidade de disco óptico é muito fácil de substituir, mas não pode ser trocada facilmente devido a bloqueios de software.
      • O metal líquido selado usado como interface térmica (TIM) pode ser desafiador de substituir durante o serviço.
      • O uso de parafusos de segurança em todo o aparelho cria um obstáculo desnecessário para reparos.
      Índice de reparabilidade
      7
      Reparabilidade 7 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Autor(a)
com
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
73.290 Reputação
Autoria de 94 guias
46Comentários do guia
would be real cool if you took apart those chonky vibration motors :^)
Elliott - Responder Compartilhar
I’m really interested in the PS5’s cooling. Sony definitely made a big deal about the liquid metal thermal interface in one of their videos. I think they put a black sponge around the die to keep excess liquid metal from spilling everywhere though. Definitely worth taking a look at.
f14trex - Responder Compartilhar
ifixit teardowns perfect & professional
namek al kubtan - Responder Compartilhar
It’s pretty interesting that the vibration traducers are made by Foster. They are primarily a manufacturer of speakers and headphones. I wonder if they make anything for Sony’s other consumer products divisions. It makes sense anyway, since they’re basically just speakers without cones.
Adam Minter - Responder Compartilhar
What is the dimensions of the battery?
Ali Pho - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 494
Últimos 7 dias: 2,895
Últimos 30 dias: 10,974
Ao todo: 787,593
