Ir para o conteúdo principal
Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Support de lame  Replacement
Céline Chemineau
Céline Chemineau e um outro colaborador
Última atualização em January 19, 2021
5 minutos
Fácil
Guia colaborativo
Melhor Introdução
  1. Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Support de lame  Replacement, Débranchez: passo 1, imagem 1 %32
    • Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.
  2. Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Support de lame  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Enlevez l'adaptateur pour aspirateur au dos de l'appareil.
  3. Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Support de lame  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Support de lame  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • À l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis, dévissez et ouvrez l'appareil.
    • Déverrouillez le plateau en soulevant le levier.
    • Utilisez une pince à bec et enlevez l'agrafe situé à côté du support de lame.
    • Enlevez le support de lame, puis retirez le coulisseau situé au bout du support.
  4. Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Support de lame  Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remettez dans un premier temps le coulisseau sur le nouveau support de lame
    • Remettez le support de lame à son emplacement
    • Vérifiez à bien mettre chaque pièce dans son logement.
    • Replacez l'agrafe au même endroit. Le côté courbé de l'agrafe doit aller sur le côté arrondi du support.
    • Lubrifiez l'ensemble
  5. Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Support de lame  Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Refermez et revissez l'appareil.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Céline Chemineau
Membro desde: 01/29/20
16.668 Reputação
Autoria de 95 guias
Equipe
Leroy Merlin Membro de Leroy Merlin
Community
Membros da 38
Autoria de 241 guias
2 comentários
Bonjour,
Je suis intéressé pour changer ce support de lame, le mien étant défectueux … les lames ne tiennent plus. Ou est-ce que je peux trouver cette pièce ? Merci Bruno
Bruno - Responder
Le support de lame de ma scie sauteuse dexter nc750js s'est cassée
Ou trouver ce support ?
Aucun revendeur ne semble avoir les pièces de rechange pour cette machine.
Ou, y a t'il une autre marque équivalente?
Bruno Lamothe - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 46
Duração total: 3,703
