Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5552 RAM Replacement
August Williams
August Williams
Última atualização em February 22, 2016
10 minutos
Fácil
Guia colaborativo
Introdução
Ir para o passo 1
This guide is on how to replace the random access memory in an Acer Aspire from the 5552 series.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Acer Aspire 5552 RAM Replacement, Back Plate Screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the following Phillips 0 screws.
  2. Acer Aspire 5552 RAM Replacement, Removing back plate.: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire 5552 RAM Replacement, Removing back plate.: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire 5552 RAM Replacement, Removing back plate.: passo 2, imagem 3 %32
    • Using an opening device; insert it into the notch, and slide the device along all sides to pop the plate out.
  3. Acer Aspire 5552 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire 5552 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently pull apart on these metal tabs and the RAM will pop up. This can then be safely removed by hand.
Conclusão
August Williams
Membro desde: 01/02/16
629 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Well laid... Easy does it... Looking forward to learn more from you by been your student☺️
Charles Simutowe Jr - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 1,151
