1 resposta 0 pontos |
The screen displays a circle outline spinning. The washer won't fill. |
1 resposta 1 pontos |
Machine will power up after a restart but will not start a cycle |
Documentos
Informações gerais:
A Samsung WF210ANWXAA é uma lavadora de carregamento frontal projetada para lavagem de roupas domésticas. Ela possui um cesto de lavagem de aço inoxidável e seis ciclos de lavagem predefinidos para diferentes tipos de roupas. A lavadora inclui controle automático de temperatura, opção de início programado, trava de segurança para crianças e muito mais. Ela também possui um recurso que ajuda a reduzir o ruído e a movimentação durante os ciclos de centrifugação de alta velocidade. Ela utiliza um motor de acionamento direto (direct-drive) e pode atingir velocidades de centrifugação de até 1.100 rotações por minuto. Seu design de carregamento frontal permite que os membros lavem cargas maiores usando menos água do que muitas máquinas tradicionais. A lavadora é anunciada para membros da comunidade que desejam uma limpeza eficiente, preferem múltiplas configurações de lavagem e têm capacidade limitada para empilhar a máquina em uma área de lavanderia. Seus recursos foram projetados para tornar a lavadora mais silenciosa e fácil de instalar em diferentes áreas de uma casa.
Identificação:
Esta lavadora Samsung é identificada na documentação da Samsung como o modelo WF210ANWXAA. O dispositivo pode ser identificado pela marca Samsung no canto superior esquerdo, porta de carregamento frontal, painel de controle, dispenser automático de detergente e amaciante e compartimentos separados para detergente, amaciante de roupas e alvejante. O painel de controle inclui controles de ciclo de lavagem e recursos, incluindo trava de segurança para crianças, centrifugação, cor de roupa preta e nível de água. Este modelo também pode ser reconhecido pelos códigos de alerta aos membros quando ocorre um erro. Como porta destravada, carga desequilibrada e outros erros.
Especificações técnicas:
- Modelo: Samsung WF210ANW/XAA
- Tipo: Lavadora de carregamento frontal
- Altura: 38 polegadas (96,5 cm)
- Largura: 27 polegadas (68,6 cm)
- Profundidade: 31,1 polegadas (80 cm)
- Profundidade com a porta aberta a 90 graus: 50,8 polegadas (129 cm)
- Peso: 183 libras (83 kg)
- Pressão da água: 20–116 psi (137–800 kPa)
- Fonte de alimentação: 120 volts
- Classificação do aquecedor: 900 watts
- Velocidade de centrifugação: 1.100 rotações por minuto
- Consumo de energia — lavagem: 140 watts
- Consumo de energia — lavagem e aquecimento: 960 watts
- Consumo de energia — centrifugação: 430 watts
- Consumo de energia — drenagem: 80 watts
