Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Antes de seguir em frente, aqui estão algumas perguntas a considerar:
  • Acabou de lavar uma carga muito pesada na máquina? Podem ocorrer problemas em que a proteção térmica do motor dispara após o motor parar. Espere alguns minutos.
  • A sua máquina apresenta um código de erro? Alguns códigos impedem que a máquina inicie. Códigos relacionados à trava da porta ou à drenagem da máquina são bons candidatos para o problema de não ligar. O manual do proprietário ajudará com isso.
  • A máquina enche de água, mas depois não faz mais nada? Obviamente, há energia e o botão de início funciona para que a máquina encha, então pule para Trava de segurança para crianças.
  • A máquina faz um zumbido depois de encher? Pule para Capacitor em curto-circuito.
Sem energia
Pode pensar que estamos brincando, mas este é um motivo comum para a sua máquina não ligar. E é fácil de verificar.
Desconectada
Certifique-se de que ela esteja conectada na tomada. Se não estiver, isso provavelmente resolverá o problema. Se não for o caso, vá para Disjuntor diferencial (GFCI) desarmado.
Muitas áreas de serviço podem ter tomadas protegidas por Disjuntor diferencial (GFCI). Às vezes, essas tomadas podem ser desarmadas por certas condições (como umidade) e parecem inativas. Existem dois botões na parte frontal de muitas delas, um marcado como Test e o outro como Reset.
  • Se a tomada onde a máquina de lavar está conectada não tiver esses botões, veja se outra tomada próxima possui. Se não encontrar nenhum, especialmente em uma casa mais antiga, vá para Sem energia na tomada, abaixo.
  • Desconecte a máquina de lavar. Pressione o botão marcado como Reset. Você pode ouvir um clique suave.
  • Conecte a máquina novamente.
  • Veja se ela liga. Se ligar, pronto! Se não, vá para o próximo item.
Certifique-se de que a tomada tenha energia. Às vezes, o disjuntor pode desarmar porque outro dispositivo estava conectado, como um aquecedor elétrico ou um ferro de passar, sobrecarregando o circuito.
  • Use uma lâmpada que você sabe que funciona e veja se ela acende. Se não acender, faça o próximo item desta lista.
  • Verifique o disjuntor no painel que alimenta a tomada da secadora.
    • Ele pode estar marcado como “Laundry” (Lavanderia), por exemplo, porque a máquina de lavar pode compartilhar uma tomada com uma secadora a gás. (Não uma secadora elétrica)
    • Está desarmado ou desligado? Se estiver, ligue-o.
  • A sua máquina liga agora? Pronto!
  • Ainda não? Vamos continuar verificando as coisas.
Problemas de controle
Não, não problemas psicológicos, mas os controles da sua máquina de lavar. Desde os quase insultuosos até os complicados, temos:
O botão ou seletor de início
Pressione o botão de início. Muitas máquinas precisam ser instruídas a iniciar mesmo após você configurar um ciclo. Muitas máquinas mais antigas com temporizadores precisam que o seletor de ciclo seja puxado para fora para iniciar.
Trava de segurança para crianças ativada
Isso pode fazer com que o seu aparelho fique parado quando ativado, sem responder a nenhum botão que você (ou qualquer criança) pressione.
  • Observe com atenção, pois muitas vezes pode haver uma pequena luz acesa no painel de controle, frequentemente como um bebê ou um cadeado sorridente, para indicar que isso está ativado. Algumas permitem que você a ative enquanto o ciclo está em execução e ela pisca CL (parece um código de erro).
  • Verifique o seu guia de operação ou manual do proprietário para saber mais sobre o indicador e sobre como desligar a trava.
Isso pode ser ativado acidentalmente ao tentar programar a máquina para um determinado ciclo e você pressiona a sequência “mágica” e de repente ela não liga.
  • Se estiver ativado, desligue-o. Tudo deve estar bem agora.
  • Se a sua máquina não tiver isso ou não estiver ativado, vá para o próximo item, Botões ou eixos quebrados, abaixo.
Um botão pode ter se soltado do eixo, então ele não gira, mas você acha que está girando. Isso se aplica principalmente a máquinas mais antigas com seletores que não causam indicações em um display do painel de controle.
  • Verifique todos os botões para garantir que estejam firmemente nos eixos.
  • Verifique os eixos para ver se eles estão realmente girando alguma coisa e não apenas girando inutilmente.
  • Se tudo estiver verificado, vá para o próximo item; caso contrário, substitua o botão ou o controle conforme necessário.
Falha no interruptor da tampa ou da porta
Quando a sua máquina de lavar não liga, a falha de componente mais comum provavelmente é o interruptor da tampa ou da porta.
Máquinas tradicionais de carregamento superior mais antigas têm um interruptor na tampa que simplesmente avisa à máquina que a tampa está fechada, e se o interruptor falhar, muitas dessas máquinas não iniciarão o ciclo. Algumas podem encher de água, mas depois param.
Se a sua máquina tiver uma trava de porta incorporada ao interruptor, especialmente se tiver controles eletrônicos, pode ser necessário um sinal da trava que confirme que a porta está trancada antes de iniciar. Se não exibir um símbolo de porta trancada ou se a luz de porta trancada não acender ao tentar iniciar o ciclo, isso pode ser um indicador desse problema.
Falha no interruptor de início
Máquinas tradicionais mais antigas usam um interruptor embutido no seletor do temporizador de ciclo que pode falhar. Ele mostrará continuidade quando o seletor do temporizador estiver na posição ligado (puxado para fora na maioria dos casos) e, muitas vezes, há um diagrama ou esquema próximo ao temporizador que mostrará quais contatos do interruptor devem estar fechados quando a máquina estiver operando.
  • Você pode verificar a continuidade do interruptor com um multímetro.
  • Procure no diagrama (frequentemente incluído dentro do console de controle da lavadora) para ver quais contatos no interruptor verificar. Geralmente, há números de contato listados.
  • Se não houver continuidade, substitua o temporizador. Isso pode ser bastante caro, pois é como a placa de circuito principal desse tipo de máquina.
  • Se você tiver continuidade, vá para o próximo item.
Máquinas mais novas geralmente usam controles do tipo touch e as falhas nessas peças são muito mais difíceis de diagnosticar. Pode ser que a sua placa de controle do motor ou a placa de circuito principal tenha falhado, o que pode ser mais provável.
Um capacitor com falha permitirá que muitas funções não motorizadas ocorram, incluindo em algumas máquinas o bombeamento de água, mas o cesto de lavadeira ou o agitador não se moverão. Um som de zumbido sem qualquer movimento das peças de lavagem é um sinal de um capacitor com falha. Será um pequeno cilindro com duas conexões elétricas localizadas perto do motor ou, às vezes, no painel traseiro da máquina.
Motor desgastado
Você pode usar um multímetro para verificar os vários contatos no motor quanto à continuidade e resistência adequada. Você deve consultar os diagramas no console ou qualquer folha técnica que esteja na máquina para saber os valores corretos. Como guia aproximado, cerca de 5 a 10 ohms é razoável para a maioria dos enrolamentos do motor.
Placa de controle do motor com defeito
Outro lugar para verificar se você não obtém nem um zumbido, mas a máquina pode encher, é a placa de controle do motor. Isso geralmente estará localizado próximo ao motor e conectado diretamente a ele. Procure por componentes queimados ou sinais de escurecimento na placa. Se não houver nada de errado, vá para o próximo item.
Placa de circuito principal com defeito
Uma placa de circuito principal inoperante torna a máquina praticamente inoperante. Em máquinas com controles eletrônicos, a placa de circuito principal é o cérebro do sistema e, se você chegou a esse ponto, pode ser tudo o que resta causando o problema. Se a sua máquina faz pouco e você verificou todos esses outros itens, sua solução restante é a placa de circuito principal.
Páginas relacionadas
A máquina de lavar não centrifuga
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.141 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
8 comentários
Bonsoir.
Est-il possible de remplacer le bouton de mise en marche ? Le mien s’est enfoncé dans le tableau et ne fonctionne plus: je ne peux pas lancer la machine.
Merci de m’indiquer si c’est réparable.
Au plaisir de vous lire
Pascal Matahati - Responder Compartilhar
Hi.
Is it possible to replace the on/off button on a whirlpool washing machine ?
Mine sunk into the controle pannel so I can’t launch a program.I It’s really unnerving since the whole machine works fine.
Any ideas ?
Error code f-70
Maytag 3000 series.
Please can You help me?
Abraham - Responder Compartilhar
Quand j'ai branché la machine ne s allume pas et présente un petit bruit de tchic tchic
Mohamed Kouadri - Responder Compartilhar
Máquina liga, porém não conclui o procedimento por completo
Jean Dos Santos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 52
Últimos 7 dias: 392
Últimos 30 dias: 1,623
Ao todo: 44,997
