Ir para o conteúdo principal
Entendendo a sua máquina de lavar Cada problema é estruturado em três partes essenciais:
  1. Problema: Identifica o problema específico que você está enfrentando.
  2. Por que acontece: Fornece uma breve explicação das causas potenciais.
  3. Como consertar: Oferece soluções passo a passo para resolver o problema.
Pronto para enfrentar o problema? Munido deste guia, você pode abordar a resolução de problemas da máquina de lavar com confiança. Vamos começar e deixar a sua máquina de lavar funcionando sem problemas novamente!
Manchas nas roupas
Por que acontece?
Manchas nas roupas são frequentemente causadas por diversos fatores, incluindo mau funcionamento de componentes da máquina ou fontes externas. O uso generalizado de tecidos sintéticos e técnicas de lavagem inadequadas contribuem para este problema. Frequentemente, estas manchas originam-se de óleo de cozinha ou gordura e são inicialmente invisíveis. O óleo no tecido atrai sujeira durante a lavagem, deixando as roupas manchadas e sujas após o ciclo.
Segurança química
Aderir às diretrizes de segurança é crucial ao lidar com a remoção de manchas para minimizar o risco de incêndios ou ferimentos:
  • Siga sempre as instruções nos rótulos dos produtos de remoção de manchas.
  • Armazene estes produtos nas suas embalagens originais e fora do alcance de crianças.
  • Limpe cuidadosamente quaisquer utensílios usados para a remoção de manchas.
  • Evite misturar produtos químicos como alvejante à base de cloro e amônia, pois os seus vapores são perigosos.
  • Nunca lave itens expostos a substâncias inflamáveis como gasolina ou solventes de limpeza a seco, pois apresentam risco de ignição ou explosão.
  • Use solventes ou produtos químicos inflamáveis fora de casa para evitar explosões relacionadas a vapores.
Como consertar
Aqui estão algumas regras gerais para a remoção de manchas das roupas:
  • Trate as manchas prontamente para facilitar a remoção. Manchas antigas podem ser permanentes.
  • Determine o tipo de mancha, o tipo de tecido e a idade antes do tratamento.
  • Use água fria ou morna para a remoção de manchas; água quente fixa as manchas.
  • Ao usar alvejante, escolha um que seja seguro para o tecido e dilua sempre o alvejante à base de cloro.
  • Teste os removedores de manchas numa área escondida da peça primeiro.
  • Para um tratamento eficaz das manchas, trabalhe na mancha pelo lado oposto do tecido sobre uma superfície limpa.
  • Trate manchas de proteína com molhos enzimáticos ou amaciante de carne.
  • Use solventes de limpeza a seco em áreas bem ventiladas, longe de fontes de ignição.
  • Trate manchas de bebidas alcoólicas imediatamente com água fria antes de lavar.
  • Para manchas de sangue, use água fria com um molho enzimático e alvejante apropriado, dependendo da cor do tecido.
  • Remova chiclete com gelo e um solvente de limpeza a seco não inflamável, depois lave.
  • Trate manchas de café ou chocolate com uma pasta de água morna e detergente.
  • Remova manchas à base de leite com solvente de limpeza a seco e lave.
  • Para manchas de antitranspirante e desodorante, use água quente e detergente de lavanderia, seguidos de uma pasta de amônia e alvejante à base de oxigênio para manchas persistentes.
  • Deixe manchas de frutas de molho em água fria, evitando sabão, e use uma pasta de alvejante à base de oxigênio e amônia para manchas difíceis.
  • Aplique suco de limão e sal em manchas de ferro ou ferrugem e exponha à luz solar, ou use um removedor de ferrugem comercial.
  • Trate manchas de produtos lácteos (exceto leite ou fórmula infantil) com produtos contendo enzimas.
  • Para giz de cera ou cera de vela, remova o excesso de cera, use um ferro morno entre folhas de papel toalha, pré-trate e lave.
  • Trate manchas de chocolate ou grama com molhos contendo enzimas e alvejante apropriado na máquina.
Amarelamento no tecido
Por que acontece?
O amarelamento nos tecidos pode surgir de várias fontes, tais como:
  • Remoção inadequada da sujeira corporal
  • Uso de amaciantes de água na lavanderia
  • Presença de água dura ou minerais como ferro
  • Acúmulo de óleos corporais nas roupas
  • Contaminação do abastecimento de água por vegetação em decomposição
Como consertar
  1. Para remoção de óleo corporal e sujeira: Aumente o uso de detergente e lave com água a 65 °C. Aumente a frequência do uso de alvejante no ciclo de lavagem.
  2. Impacto do amaciante de água: Reduza a quantidade de detergente para o nível que ainda remova a sujeira de forma eficaz. Adicione regularmente alvejante à lavagem para combater o amarelamento.
  3. Água dura e minerais: Implemente um sistema de condicionamento de água. Considere drenar e lavar o tanque do aquecedor de água. Evite usar alvejante à base de cloro para manchas de água dura ou ferro.
  4. Óleos corporais na roupa: Aplique uma pasta de detergente e água na área afetada. Deixe agir por 15-30 minutos antes de lavar.
  5. Amarelamento por vegetação em decomposição: Aumente o uso de detergente e alvejante, especialmente para tecidos brancos, que geralmente reagem positivamente ao branqueamento.
Manchas de amaciante de roupas
Por que acontece?
As manchas de amaciante de roupas tornaram-se mais comuns com a recomendação de adicionar alguns amaciantes durante o ciclo de lavagem em vez do ciclo de enxágue. Estas manchas podem afetar tanto tecidos sintéticos quanto de algodão.
Como consertar
Para remover manchas de amaciante, pré-trate a área com detergente líquido. Em seguida, lave a peça de acordo com as instruções no manual de uso e conservação.
Fiapos
Por que acontece?
Fiapos são principalmente fibras de algodão que se soltam de roupas de algodão e tendem a aderir aos tecidos sintéticos. Isto pode parecer, de forma enganosa, um problema de desempenho da máquina de lavar. A lavagem excessiva é outra causa comum de fiapos, levando ao desgaste acelerado das roupas. Lavar roupas por mais de um minuto por cada meio quilo de lavanderia com níveis normais de sujeira é desnecessário e pode contribuir para problemas com fiapos.
Como consertar
Para controlar os fiapos em tecidos sintéticos, a triagem adequada da lavanderia é crucial:
  • Separe os algodões de tecidos de prensa permanente e malhas.
  • Distinga entre cores claras e escuras.
Além disso, certifique-se de que as conexões da mangueira de drenagem estejam corretas:
  • Mantenha o comprimento da mangueira de drenagem abaixo de 3 metros.
  • Certifique-se de que a altura da mangueira não exceda 2,4 metros.
  • Evite dobras na mangueira de drenagem.
Se a drenagem excessiva persistir, considere:
  • Inspecionar e limpar o filtro da bomba de drenagem localizado na parte frontal inferior da máquina de lavar.
  • Verificar a funcionalidade da bomba de drenagem.
  • Procurar obstruções no sistema de drenagem ou no sistema de circulação de água da máquina de lavar.
A máquina de lavar não enche de água
Por que acontece?
Este problema pode ocorrer por vários motivos, incluindo problemas na fonte de alimentação, falhas mecânicas ou obstruções no fluxo de água.
Como consertar
Verificações básicas
  1. Conexão de energia: Certifique-se de que a máquina de lavar esteja corretamente ligada à tomada e ligada.
  2. Inspeção da mangueira: Verifique se há dobras ou bloqueios nas mangueiras de abastecimento.
  3. Limpeza da tela: Limpe as telas nas mangueiras de abastecimento para remover quaisquer entupimentos.
Verificação do abastecimento de água
  • Confirme se o abastecimento de água para a máquina está ativo e com pressão suficiente.
Verificação de voltagem na válvula de mistura
  • Use um voltímetro (VOM) para verificar se há voltagem correta na válvula de mistura.
  • Verificação alternativa: Coloque a máquina de lavar para "encher", ligue o temporizador e sinta ou ouça a válvula. Vibração ou zumbido indica a voltagem correta. Tenha cuidado ao redor de circuitos energizados.
Inspeção da válvula
  • Se a válvula de mistura estiver energizada, mas não estiver admitindo água, inspecione e remova quaisquer obstruções.
Teste de continuidade do interruptor de enchimento
  • Realize um teste de continuidade no interruptor de enchimento e substitua se necessário.
Interruptor de seleção de temperatura
  • Verifique se o interruptor de seleção de temperatura está funcionando corretamente.
Funcionalidade do temporizador
  • Descarte quaisquer problemas com o temporizador da máquina de lavar.
Verificação do interruptor da tampa
  • Certifique-se de que o interruptor da tampa esteja fazendo contato adequado.
Principais pontos:
  • Comece pelo simples: Comece com verificações básicas como conexão de energia e inspeção da mangueira.
  • Segurança elétrica: Ao verificar a voltagem, priorize sempre a segurança.
  • Inspeções detalhadas: Investigue componentes específicos como válvulas, interruptores e temporizadores.
  • Testes de continuidade: Use um VOM para diagnósticos precisos.
Problemas com o nível ou temperatura da água
Por que acontece?
  • Mangueiras de água quente e fria invertidas.
  • Abastecimento de água quente inadequado.
  • Interruptor de nível de água com defeito.
  • Elemento térmico com defeito numa válvula de mistura do tipo térmico.
  • Interruptor de seleção de temperatura ou temporizador com defeito.
  • Falha geral do temporizador.
Como consertar
  • Verifique as conexões da mangueira: Certifique-se de que as mangueiras de água quente e fria estejam conectadas corretamente.
  • Avalie o abastecimento de água quente: Verifique se o abastecimento de água quente é adequado e consistente.
  • Interruptor de nível de água: Teste e substitua o interruptor de nível de água se necessário.
  • Inspecione a válvula de mistura: Para válvulas do tipo térmico, verifique o elemento térmico.
  • Interruptor de seleção de temperatura: Examine e substitua se estiver com defeito.
  • Funcionalidade do temporizador: Investigue e corrija quaisquer problemas com o temporizador.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.466 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
10 comentários
En una lavarropas LG Smart Invertir 9.0 kg al encender aparece en su panel el error LE, y no carga agua ni trabaja la lavadora.
Héctor Cáceres - Responder Compartilhar
No estoy seguro, pero puedes checar conexiones que no estén flojas por las vibraciones al lavar, sensor de peso, talvez el seguro de la tapadera, las válvulas y ver si no esta tapada alguna manguera o presente alguna fuga. Lo digo de manera general porque talvez sea eso o algun detalle con la tarjeta madre de la lavadora de que talvez se daño por un sobre calentamiento o simplemente le cayó agua o algun insecto hizo sus cosas ahí.
L.I.S. S.C - Responder Compartilhar
Hola tengo una lavadora y enfrente del manual dice estas referencias la lavadora se llena hasta cierto nivel para y dice error 4 después el agua se drena y es todo lo que hace qué puedo hacer en este caso
Models/Modèles / Modelos: WF42H5700A* WF42H5600A* WF42H5500A* WF42H5400A* WF42H5200A* WF42H5100A* WF42H5000A*
estos son los modelos que aparecen allí al parecer la solución son iguales para cualquier tipo de esta lavadora no sé cuál es el modelo exacto pero pues quiero saber qué está pasando ya la limpié ya limpié el filtro estaba un poco sucio le quité todo lo que tenía lo volví a colocar drene el agua varias veces y lo limpié varias veces pero aún así sigue funcionando de manera incorrecta qué puedo hacer en este caso
Franco Franco - Responder Compartilhar
ma machine fait bcp de fruit quand elle essort ou quand le tambour tourne vite. ?
Benamar - Responder Compartilhar
如何更换博士薄型洗衣机滚筒三角架
Guanghui Zhao - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 38
Últimos 7 dias: 347
Últimos 30 dias: 1,431
Ao todo: 32,945
