Ir para o conteúdo principal
Segurança em primeiro lugar! Antes de começar, lembre-se de que a segurança é fundamental. Sempre tire a máquina de lavar da tomada antes de tentar qualquer reparo ou diagnóstico. Esta precaução é crucial para evitar choque elétrico ou danos ao seu aparelho.
Entendendo a sua máquina de lavar: Este guia cobre vários problemas, desde problemas na entrada de água até dificuldades de secagem ou vazamentos inesperados. Dividimos cada problema em três seções principais:
  1. Problema: Identifica a falha específica que você está enfrentando.
  2. Por que acontece: Fornece uma breve explicação das causas potenciais.
  3. Como resolver: Oferece soluções passo a passo para resolver o problema.
Pronto para resolver o problema? Com este guia em mãos, você está bem equipado para lidar com problemas na máquina de lavar com facilidade. Vamos começar e deixar sua máquina de lavar funcionando perfeitamente de novo!
4C, 1 4C, nF ou 4E — Erro de abastecimento de água
Por que acontece?
A máquina de lavar não está recebendo água suficiente ou o nível da água não está mudando como esperado.
Como resolver
  1. Certifique-se de que o fornecimento de água esteja ligado e a mangueira não esteja dobrada.
  2. Reinicie a máquina de lavar desligando-a e ligando-a novamente.
5C, 1 5C, nd, 5E, SE ou SC — Erro de drenagem de água
Por que acontece?
A máquina de lavar está com dificuldade para drenar a água.
Como resolver
  1. Verifique se há obstruções na mangueira de drenagem e no filtro.
  2. Reinicie sua máquina de lavar para redefinir o sistema.
OC, OE, 1OC, 0C, 0E ou 1 0C — Erro de transbordamento
Por que acontece?
Excesso de água na máquina de lavar.
Como resolver
  1. Reduza o tamanho da carga e certifique-se de que a quantidade de detergente esteja correta.
Ub, UE, Ur, U6, dc*, 1 Ub ou 1U6 — Erro de desequilíbrio
Por que acontece?
A carga de roupas está irregular ou muito pequena.
Como resolver
  1. Ajuste a carga para equilibrá-la ou adicione mais itens.
  2. Reinicie a máquina de lavar para limpar o erro.
HC, HE, HE1, Hr ou 1 HC — Erro do aquecedor de água
Por que acontece?
A temperatura da água está mudando inesperadamente.
Como resolver
  1. Verifique as configurações do aquecedor de água.
1C, 1E, LE, LC, LC1, 1 1C ou 1 LC — Erro de nível de água ou vazamento
Por que acontece?
Um problema com o sensor de nível de água ou existe um vazamento na máquina de lavar.
4C2, 4E2, CE, 14C2 ou nF1 — Erro de temperatura anormal da água
Por que acontece?
A temperatura da água não é adequada para o ciclo selecionado.
tC1 - Erro do termistor
Por que acontece?
Um problema com o Sensor de temperatura.
3C, 3E, E3 ou 1 3C - Erro de restrição do motor
Por que acontece?
O motor está com dificuldade de se mover. Verifique o seu manual para determinar se o código 3E é um erro de voltagem ou erro do motor.
FC, 9C1, 9C2, PF, 3E, 2E, 9E1, 9E2, UC, 19C1 ou 19C2 - Erro de voltagem
Por que acontece?
A voltagem de alimentação é inválida. Verifique o seu manual para determinar se o código 3E é um erro de voltagem ou erro do motor.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.472 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
6 comentários
Mi lavadora samnsung marca el error 3E2, como puedo saber si es el sensor hall o la tarjeta?
Gustavo - Responder Compartilhar
Bonjour, lave linge Samsung buble eco, le Tambour ne tourne pas et affiche ce code erreur : 3E2. Merci pour votre aide
Madrane - Responder Compartilhar
Hola Buenas Estamos buscando el
Diagrama eléctrico de una lavadora automatica Samsung
WD7122CKC un error en la puerta y no funciona
Cindy Rod Zuñ - Responder Compartilhar
Hola lavadora sasung no centrifuga
Tomas jauregui arbieto - Responder Compartilhar
Lavadora samsung inverter no centrifuga hace un sonido por el motor
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 128
Últimos 30 dias: 606
Ao todo: 8,975
