Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Sua primeira atitude é tentar executar um ciclo de drenagem e centrifugação. Se não souber como, agora é a hora de se familiarizar com o manual do proprietário. Se você não tiver um, geralmente pode acessar o site do fabricante e fazer o download. Agora, alguns passos:
  • Uma vez que a máquina esteja tentando drenar, verifique os seguintes itens:
    • A água está saindo pela mangueira de drenagem? Ela está fluindo completamente ou apenas um pequeno fio de água? Não há água saindo?
    • Se não há água, você consegue ouvir a bomba funcionando? Se sim, ela está fazendo barulho? Uma bomba funcionando sem água saindo aponta para um entupimento ou um problema no impulsor.
    • Lembre-se de que muitas lavadoras de abertura superior (top load) mais antigas usam apenas um motor, portanto, a bomba pode ser acionada pelo mesmo motor que gira o cesto. Se a máquina centrifuga, mas não bombeia a água para fora, isso indica que a bomba falhou. Muitas máquinas não centrifugam se não estiverem vazias ou quase vazias.
  • Existe algum vazamento em algum lugar? Isso pode ser um sintoma de uma mangueira de pressão ou cúpula de ar rachada. Às vezes, o tubo que se conecta ao dispositivo sensor de nível de água pode soltar-se ou rachar, causando um vazamento.
  • Pegue os itens que você precisará para drenar a máquina.
    • Você precisará de um balde, uma bacia rasa da qual você possa despejar água e alguns panos. Pode ser necessário drenar a máquina mais de uma vez, portanto, mantenha esses itens à mão.
    • Para máquinas de abertura superior, você deve primeiro esvaziar a máquina manualmente.
      • Você pode usar um aspirador de pó e água para retirar a maior parte da água do cesto. Caso contrário, qualquer recipiente pequeno e um balde grande para despejá-la são essenciais.
      • Após esvaziar, você precisará abrir o gabinete da máquina, acessar a bomba e desconectar a mangueira que vai do cesto à bomba.
        • Esteja preparado para um pouco de água com um recipiente para coletá-la e toalhas ou panos.
      • Em alguns casos, a bomba é montada no cesto, e você pode conseguir desconectar a mangueira de drenagem da bomba para drenar a máquina.
      • Tenha um balde e muitas toalhas ou panos à mão, pois talvez você tenha que deixar a água escorrer pelo chão.
  • Se a máquina não bombeou a água para fora (o que é muito provável), você precisa drená-la. Aqui está um guia para uma máquina de abertura frontal que mostrará um exemplo de como fazer isso. Você precisará de mais do que uma tigela para a água neste caso!
Agora, vamos analisar as causas! Existem dois sistemas principais envolvidos quando a máquina não bombeia a água para fora. Um é o sistema de bomba e o outro é o sistema de detecção de nível de água. Começaremos pelo sistema de bomba e seus componentes.
Falha na bomba
O problema mais óbvio. Ela não bombeia para fora porque a bomba não funciona. Existem dois pontos principais de falha na bomba. Na maioria das máquinas de abertura frontal, trata-se do motor e do impulsor. Isso também se aplica a muitas máquinas de abertura superior mais novas, mas alguns modelos mais antigos terão uma bomba acionada diretamente pelo motor de acionamento do cesto ou por uma correia conectada ao motor de acionamento.
Para uma máquina de abertura frontal, começaremos removendo a bomba. Aqui está um guia sobre isso em uma máquina de abertura frontal típica. Pode haver algumas diferenças de modelo para modelo, mas a ideia básica é a mesma.
Motor da bomba (vermelho) no corpo da bomba
Impulsor no motor da bomba
Comece verificando o motor da bomba. Esta é uma falha provável quando você não ouve a bomba funcionar de jeito nenhum.
  • Inspecione os conectores de energia da bomba e certifique-se de que estejam encaixados corretamente.
  • Use um multímetro para medir a resistência do enrolamento. Deve estar entre 10-40 Ω.
    • Se estiver fora dessa faixa, substitua o motor da bomba.
    • Se estiver OK, lembre-se de encaixar os conectores totalmente ao reinstalar a bomba e, em seguida, passe para o próximo item.
  • Você também pode verificar os rolamentos para ver se o motor se move livremente,
    • Isso é mais difícil porque o motor de ímã permanente gira manualmente em impulsos ou passos, tornando mais difícil avaliar a condição dos rolamentos.
    • Se ouvir ruídos de rangido ao girar o motor, você deve substituir o motor da bomba.
    • Se ele girar livremente com pouca resistência ou girar com uma mistura de giro livre e impulsos, está com defeito e deve ser substituído. Ao contrário do que se poderia esperar, esse giro livre significa que o impulsor se soltou do eixo ou o ímã de acionamento se soltou.
Em seguida, verifique o impulsor. Se você consegue ouvir a bomba funcionando, mas nenhuma água está sendo bombeada, você pode ter um impulsor solto (mencionado acima), um impulsor quebrado ou um entupimento. Verificaremos entupimentos mais tarde.
  • Inspecione o impulsor em busca de danos, como pás lascadas ou faltando.
  • Remova qualquer fiapo ou outro detrito que esteja no impulsor ou enrolado nele.
  • Verifique o corpo da bomba quanto a entupimentos ou detritos. Itens pequenos de lavanderia podem ficar alojados no corpo da bomba e bloquear o fluxo. Se encontrar tais itens, remova-os. Queremos verificar outros entupimentos também. (Um entupimento geralmente leva a outro.)
  • Verifique o cabeamento da bomba. Existem conectores nesse caminho de fiação que devem ser desconectados e reconectados para garantir que estejam totalmente engatados. Se possível, siga os fios de volta à placa de circuito principal e verifique a continuidade.
Muitas máquinas de abertura superior mais antigas terão uma bomba acionada pelo motor principal. Em um design muito popular e duradouro, a bomba é acionada pelo motor principal e conectada a uma das suas extremidades. Além disso, esse tipo de bomba deve ser substituído como uma unidade, pois o impulsor é selado. Às vezes, a conexão entre o motor e a bomba quebra, e o motor gira, mas a bomba não. Você deve fazer o seguinte:
  • Remova a mangueira que conecta o cesto à bomba (talvez você já tenha feito isso para drenar a máquina).
  • Check the pump inlet for clogs, Small items can occasionally make their way down the hose and lodge in the pump..
  • Remova a bomba e verifique se o impulsor está emperrado ou quebrado ao tentar girar a bomba.
    • Também, verifique se a parte de acionamento foi quebrada; às vezes, a parte onde o eixo do motor entra na bomba pode rachar e fazer com que a bomba não gire.
    • Se a bomba for acionada por correia, verifique se a polia está bem apertada.
Se tudo parecer correto na bomba agora, passe para o próximo passo.
Mangueiras entupidas
Se as mangueiras estiverem entupidas, pouca ou nenhuma água será bombeada para fora da sua máquina. Entupimentos podem ocorrer a montante ou a jusante da bomba, ou às vezes no próprio corpo da bomba. Já verificamos o corpo da bomba, então a próxima verificação é a mangueira de drenagem.
  • Remova a mangueira de drenagem do dreno da parede ou do cano de esgoto.
  • Observe se a mangueira foi inserida mais de 10 cm (4 polegadas) no tubo de drenagem ou se a saída da mangueira está a mais de 2,4 metros (8 pés) de elevação. Corrija qualquer um desses problemas se os encontrar, pois muitas lavadoras não drenam corretamente se eles estiverem presentes.
  • Pode ser mais fácil remover a mangueira de drenagem da máquina de lavar completamente para verificar toda a sua extensão quanto a entupimentos. O guia vinculado lhe dará uma ideia de como fazer isso em muitas máquinas de abertura frontal (é de uma máquina LG).
    • Use um bastão ou um arame com a extremidade dobrada para passar pela mangueira e garantir que não haja entupimentos.
    • Enxaguar a mangueira, se possível, após fazer isso é uma boa ideia, pois você pode ter desalojado detritos ao verificar se havia entupimentos.
    • Se encontrar um entupimento, remova-o.
    • Passe para o próximo passo.
Os passos acima também se aplicam à mangueira de drenagem na maioria das máquinas de abertura superior. Em alguns casos, a mangueira de drenagem será fixada na parte traseira da máquina, e a máquina terá uma mangueira interna que vai da bomba até a parte de trás. Verifique ambas. Algumas terão uma mangueira pré-formada com uma curva que dificulta a passagem de um bastão ou arame. Um passa-fio flexível de encanador pode ser usado, mas você também pode tentar usar uma mangueira de jardim do lado de fora.
O outro lugar para entupimentos de mangueira é a mangueira que liga o cesto à bomba. Uma vez que a bomba é removida, essa mangueira já está desconectada em uma extremidade, então não é muito difícil verificar. O guia a seguir mostra um exemplo disso para uma máquina de abertura frontal.
  • Aqui está um guia para remover a mangueira que liga o cesto à bomba.
  • Uma vez removida a mangueira, verifique se há obstruções, especialmente coisas como pequenos acessórios de cabelo, meias pequenas, etc. Olhe através da mangueira. Além disso, se possível, olhe a saída do cesto onde a mangueira foi instalada.
As máquinas de abertura superior são menos propensas a sofrer com esses entupimentos, mas itens pequenos como grampos de cabelo podem passar pelo cesto e se alojar na mangueira ou na bomba, fazendo com que fiapos se acumulem e entupam a mangueira.
Se você encontrou um ou mais entupimentos, pode optar por remontar sua máquina neste ponto e testá-la. Dado que a máquina leva tempo para ser remontada e desmontada, você pode achar que vale a pena verificar o sistema de detecção de nível de água. Mas isso é uma prioridade menor se você tiver encontrado entupimentos substanciais.
Mau funcionamento do sistema de detecção de nível de água
Analisamos esses itens em seguida, pois, se houver um problema com eles, o sistema provavelmente fará com que a máquina exiba um código de erro em modelos mais novos, então você provavelmente já teria sido alertado sobre eles. Como seu problema é a falha na drenagem, é menos provável que a lavadora indique uma falha no abastecimento.
Mangueira de pressão
O principal culpado nessas falhas é a mangueira de pressão.
Sensor de pressão e mangueira de pressão
Cúpula de ar e mangueira de pressão
Qualquer vazamento de ar, seja nas conexões ou na própria mangueira, causará problemas. À medida que a pressão do ar retido pela água diminui, a máquina eventualmente pensará que está vazia (sem pressão = sem água). Ela pode tentar completar o nível com água adicional e transbordar.
  • Examine toda a mangueira, especialmente onde ela é fixada à máquina, em busca de rupturas ou cortes, ou para ver se ela se soltou em qualquer uma das extremidades.
  • Em máquinas de abertura frontal, deixe a mangueira conectada ao sensor de pressão, desconecte-a da cúpula de ar, sopre nela e veja se você encontra um vazamento de ar.
    • Pode haver uma conexão frouxa no sensor de pressão, então remova a mangueira ali e inspecione-a em busca de rachaduras ou uma abertura alargada.
    • Em seguida, reconecte o conector na cúpula de ar e, em seguida, remova a conexão no sensor de pressão e sopre para verificar se há entupimentos na cúpula de ar.
  • Em máquinas de abertura superior, desconecte a mangueira do sensor de pressão (geralmente localizado na parte superior da máquina; em modelos mais antigos, fica no console). Sopre nela e veja se o tubo está entupido.
    • Se possível, remova o tubo e inspecione-o em busca de rachaduras ou uma extremidade desgastada onde ele se conecta à cúpula de ar ou câmara na lateral do cesto. Qualquer vazamento nessa mangueira é um grande problema.
    • Você geralmente pode soprar diretamente no sensor de pressão, mas em máquinas com um sensor, a máquina dará um código de erro se o sensor estiver danificado.
Uma mangueira entupida também causará problemas porque, às vezes, ela pode detectar a água enchendo o cesto, mas não consegue detectar quando ele esvazia, pois o entupimento não deixará o ar retido sair. Você já verificou se há entupimentos nos passos acima. Se a mangueira estiver em ordem, passe para o próximo passo.
  • Quaisquer problemas:
    • Se a mangueira estiver rachada, substitua-a.
    • Se a mangueira estiver frouxa no conector em cada extremidade, você pode tentar abraçadeiras, mas a substituição é sensata porque a mangueira provavelmente esticou.
    • Se a cúpula de ar estiver rachada, substitua-a.
    • Se a mangueira estiver entupida, limpe-a ou substitua-a.
Nota: algumas lavadoras GE de abertura superior tinham um problema com a conexão da mangueira de pressão na cúpula de ar, na lateral da máquina, entupindo por ter sido moldada incorretamente. Eles emitiram um Boletim de Serviço (HL 01-17) e um Boletim de Treinamento (TB 10-17) sobre isso.
Sensor de pressão
O sensor de pressão pode falhar e, geralmente, causará um código de erro no visor da sua máquina de abertura frontal e nas máquinas de abertura superior que usam um.
Verifique a resistência do sensor; um valor comum é entre 21 e 23 Ω. Se estiver em curto (0 Ω) ou muito fora dessa faixa, substitua-o. O sensor usa uma bobina que altera a frequência de ressonância de um circuito conforme o diafragma dentro do sensor se move. Na verdade, não é um interruptor.
Pressostato
Geralmente, os pressostatos são encontrados em máquinas mais antigas. Você pode saber se possui um pressostato porque, se soprar nele, ele deve emitir um clique audível. Frequentemente, o controle de nível de água será um pressostato com um botão que ajusta o momento em que o interruptor é acionado.
Você pode usar um multímetro para testar seu pressostato para ver se ele funciona corretamente. Você provavelmente encontrará dois contatos no interruptor que mostrarão <1 Ω no seu medidor e mostrarão OL no medidor quando você soprar no interruptor. Se soprar não funcionar ou o interruptor mostrar OL o tempo todo no medidor, substitua o interruptor.
Problemas no cabeamento e conectores
Esta é a última parada antes da placa de circuito principal (control board). Testar o cabeamento (wiring harness) para ver se todos os componentes estão em bom estado, antes de substituir a placa, é uma precaução sensata, já que as placas são caras e a fiação realmente falha.
Verifique especialmente em locais onde os fios podem flexionar com o movimento da máquina, no local onde o fio é fixado em cada extremidade. A quebra provavelmente ocorrerá lá.
  • Antes de substituir a placa de circuito principal, você pode tentar desconectar e reconectar todos os cabos que estão conectados a ela.
  • Em seguida, teste o funcionamento da máquina de lavar.
  • Se você tiver um manual de serviço ou boletim técnico, pode verificar as conexões relacionadas à bomba de drenagem e ao sensor de pressão.
  • Se o cabeamento não apresentar continuidade, substitua-o ou repare-o, se possível.
  • Se o cabeamento estiver em ordem, passe para o próximo passo.
Falha no temporizador
Em máquinas mais antigas, o temporizador pode falhar, seja o motor que o aciona ou os contatos dentro dele. Essa é uma falha menos provável, mas que você pode encontrar quando tudo o mais estiver em ordem. A falha do motor provavelmente resultará na parada da máquina de lavar no meio do ciclo.
Você pode descobrir que, ao avançar manualmente o temporizador um pouco, a máquina continuará a completar o ciclo. Em outros casos, você pode descobrir que os contatos no temporizador falharam e ele não permitirá que a máquina bombeie a água para fora. Você precisará entender tanto o gráfico do temporizador quanto o diagrama da máquina, então pode precisar consultar um profissional de reparo.
Placa de circuito principal
O fim da linha. Você testou os outros componentes e eles estão em ordem. Substitua a placa de circuito principal.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Ozair Nunes está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7 comentários
No está el drean blu
Max Milton Castro - Responder Compartilhar
A máquina não deita a água fora .o que será?
Sergio Carvalho - Responder Compartilhar
Tehe machine don,t turn off the wayer
A minha maquina não deita a água fora. Já verifiquei todos os tubos .nenhum esta entupido. Já reveriquei filtro tambor é calcário, a saida de esgoto está livre oa água corre bem.
A máquina deixa a roupa cheia de água
Antonio Casimiro - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 67
Últimos 7 dias: 349
Últimos 30 dias: 1,540
Ao todo: 40,576
