Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a mangueira da bomba em sua máquina de lavar LG de carregamento frontal.
A mangueira da bomba conecta o tambor à bomba de drenagem. Não é a mangueira de drenagem, que drena a água residual da máquina de lavar.
Este guia funcionará para a maioria das máquinas de lavar LG de carregamento frontal. Este guia foi escrito usando o modelo de máquina de lavar WM3050CW. Se você tiver um modelo diferente, poderá encontrar algumas pequenas diferenças na desmontagem, mas o processo geral de reparo será o mesmo.
O anel de metal que prende a vedação de borracha pode ser difícil de reinstalar. Você pode comprar esta ferramenta para facilitar a reinstalação ou pedir a ajuda de outras pessoas.
O que você precisa
Ferramentas
Desligue o fornecimento principal de água
Desconecte a lavadora da tomada
Desconecte todas as conexões de água na parte traseira da sua lavadora
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) os suportes do painel superior ao painel traseiro.
Deslize o painel superior em direção à parte traseira do dispositivo para desconectar seus clipes.
Incline o painel superior para cima para desconectá-lo completamente do chassi.
Remova o painel superior.
Puxe a gaveta de sabão para fora do chassi até onde ela permitir.
Pressione o botão "Push" para liberar os clipes que prendem a gaveta de detergente.
Puxe a gaveta para fora do seu compartimento no chassi e remova-a.
Desconecte os conectores fixados ao painel de controle.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel de controle à borda superior do chassi.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o dispenser de detergente.
Use uma chave de fenda, ou uma espátula, para soltar o painel de controle do chassi.
Remova o painel de controle, certificando-se de passar todos os cabos pelo chassi.
Use um alicate ponta fina para segurar a extremidade da mola do anel de metal na parte inferior da vedação de borracha.
Puxe o anel para longe do chassi para separá-lo da vedação.
Use a mão para puxar o anel completamente para fora da vedação.
Insira uma extremidade do anel na sua canaleta ao longo do perímetro da vedação.
Use um alicate para esticar lentamente o anel ao redor do perímetro da vedação até que esteja completamente encaixado na sua canaleta.
Abra o painel do filtro na parte inferior do painel frontal.
Desencaixe o painel do filtro.
Coloque uma tigela ao lado da máquina.
Puxe a mangueira do filtro de drenagem para fora de seu encaixe no chassi, o suficiente para colocá-la sobre a tigela.
Remova o plugue na extremidade da mangueira do filtro de drenagem para liberar o excesso de água na tigela.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o acabamento do filtro.
Puxe o acabamento do filtro para fora do painel frontal para removê-lo.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel dianteiro inferior.
Puxe a trava da porta através de sua abertura no chassi e deixe-a pendurada pela fiação.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel frontal.
Levante o painel frontal para separá-lo dos clipes na parte inferior do chassi.
Puxe o painel frontal para fora do chassi para separá-lo completamente.
Use um alicate de bico para pinçar a braçadeira da mangueira do tambor para a bomba e puxe-a para longe do conjunto.
Puxe a mangueira diretamente para fora do conjunto para desconectá-la.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel traseiro.
Puxe a mangueira para fora da cúpula de ar para desconectá-la.
Puxe a cúpula de ar para fora da mangueira para removê-la.
Use uma chave Phillips para soltar a mangueira da bomba do tambor o suficiente para desconectá-la.
Puxe a mangueira da bomba diretamente para fora do tambor para desconectá-la.
Remova a mangueira da bomba.
Durante a remontagem, use sabão líquido para roupas para lubrificar a mangueira ao redor da sua conexão no tambor.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
