Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para remover e substituir a mangueira de drenagem da sua máquina de lavar LG de abertura frontal.
A mangueira de drenagem direciona a água residual para fora da lavadora. É uma peça única conectada à bomba de drenagem dentro da lavadora. Para substituí-la, você precisará acessar as partes internas da máquina.
Este guia funciona para a maioria das máquinas de lavar LG de abertura frontal. Este guia foi escrito com uma lavadora modelo WM3050CW. Se você tiver um modelo diferente, poderá encontrar algumas pequenas diferenças na desmontagem, mas o processo geral de reparo será o mesmo.
O anel de metal que prende a vedação de borracha pode ser difícil de reinstalar. Você pode comprar esta ferramenta para facilitar a reinstalação ou pedir ajuda para mais pessoas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Desligue o fornecimento principal de água
Desconecte a lavadora da tomada
Desconecte todas as conexões de água na parte traseira da sua lavadora
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) os suportes do painel superior ao painel traseiro.
Deslize o painel superior em direção à parte traseira do dispositivo para desconectar seus clipes.
Incline o painel superior para cima para desconectá-lo completamente do chassi.
Remova o painel superior.
Puxe a gaveta de sabão para fora do chassi até onde ela permitir.
Pressione o botão "Push" para liberar os clipes que prendem a gaveta de detergente.
Puxe a gaveta para fora do seu compartimento no chassi e remova-a.
Desconecte os conectores fixados ao painel de controle.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel de controle à borda superior do chassi.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o dispenser de detergente.
Use uma chave de fenda, ou uma espátula, para soltar o painel de controle do chassi.
Remova o painel de controle, certificando-se de passar todos os cabos pelo chassi.
Use um alicate ponta fina para segurar a extremidade da mola do anel de metal na parte inferior da vedação de borracha.
Puxe o anel para longe do chassi para separá-lo da vedação.
Use a mão para puxar o anel completamente para fora da vedação.
Insira uma extremidade do anel na sua canaleta ao longo do perímetro da vedação.
Use um alicate para esticar lentamente o anel ao redor do perímetro da vedação até que esteja completamente encaixado na sua canaleta.
Abra o painel do filtro na parte inferior do painel frontal.
Desencaixe o painel do filtro.
Coloque uma tigela ao lado da máquina.
Puxe a mangueira do filtro de drenagem para fora de seu encaixe no chassi, o suficiente para colocá-la sobre a tigela.
Remova o plugue na extremidade da mangueira do filtro de drenagem para liberar o excesso de água na tigela.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o acabamento do filtro.
Puxe o acabamento do filtro para fora do painel frontal para removê-lo.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel dianteiro inferior.
Puxe a trava da porta através de sua abertura no chassi e deixe-a pendurada pela fiação.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel frontal.
Levante o painel frontal para separá-lo dos clipes na parte inferior do chassi.
Puxe o painel frontal para fora do chassi para separá-lo completamente.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel traseiro.
Use um alicate de bico ajustável para apertar a braçadeira da mangueira de drenagem e deslize-a pela mangueira, para longe do conjunto da bomba.
Use um alicate de bomba d'água para girar a mangueira de drenagem para frente e para trás ao redor de sua conexão e soltá-la.
Puxe a mangueira de drenagem diretamente para fora da sua conexão no conjunto.
Segure a parte de trás do clipe com uma mão e, com a outra, empurre as pontas do clipe para soltá-las.
Repita o processo para cada ponta até que o clipe deslize para fora do chassi.
Reposicione a mangueira de drenagem para conseguir acessar o clipe de plástico.
Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) a mangueira de drenagem.
Para evitar confusão durante a remontagem, aplique um pouco de fita crepe onde o clipe de plástico está localizado.
Puxe o clipe de plástico da mangueira de drenagem.
Remova o clipe de plástico.
Puxe a mangueira de drenagem através da sua ranhura no chassi.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda em nosso fórum de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
12Comentários do guia
My washer still has water in can I start from step 26, to get the drain hose out?
Hello! You need the water out, but you can try to drain it by lowering the drain hose to floor level with a pan or shallow bowl to catch water from the end of it. If your drain hose is the problem (like it is plugged or kinked), this probably won't work. A fast but messy way to drain the washer is to remove the coin trap/filter basket located at the front of the machine (see step 18 the large round black cap is what you remove). Have a lot of towels on hand to absorb the water. If you want to you can use the small drain hose that is next to the filter. Have a bowl or container on hand to catch the water. pull the small plug out from the end of the little hose and water will start draining. It will be slow but a lot less messy.
I just added a step to show how to drain the machine (it is a new Step 18 in the guide)
Is there a check valve located inside this hose?
I just need to check the drain hose for a clog. Is there a way to disconnect the drain hose without disassembling the machine so much? or, can I disconnect the drain hose after removing the rear panel?
