Alto-falante direito
1 resposta 0 pontos |
Como trocar o ssd do MacBook? |
4 respostas 2 pontos |
Any possibility of soldering in a new higher capacity flash drive? |
3 respostas 7 pontos |
Little yellow button on logic board - what is it? |
2 respostas 0 pontos |
Can you test the USB-C port w/ multimeter on seemingly dead MacBook? |
Peças
- MacBook 12" Retina (Early 2016-2017) Battery
- MacBook 12" Retina (Early 2016-2017) IPD Flex Cable
- MacBook 12" Retina (Early 2015-2017) Audio Board Flex Cable
- MacBook 12" Retina (Early 2015-2017) Plastic Feet
- MacBook 12" Retina (Early 2016-2017) USB-C Port Assembly
- MacBook Retina 12" (A1534) Key Caps
- MacBook 12" Retina (Early 2016-2017) Upper Case with Keyboard
- MacBook 12" Retina (Early 2015-2017) Lower Case Screw Set
Ferramentas
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- Probe and Pick Set
- iFixit Adhesive Remover
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- TR8 Torx Security Screwdriver
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- iFixit Safety Glasses
- Battery Blocker
- Utility Scissors
- Nitrile Gloves 100 Box
Modelos
A1534 (EMC 2991 MacBook9,1) 1.1 GHz, A1534 (EMC 2991 MacBook9,1) 1.2 GHz, A1534 (EMC 2991 MacBook9,1) 1.3 GHz
Informações gerais e identificação
O Retina MacBook é um membro da longa linha de laptops da Apple. Lançado no início de 2016, ele traz melhorias notáveis em relação à versão anterior de 2015, incluindo um processador mais rápido, maior autonomia da bateria, mais memória RAM e, é claro, novas cores para a sua estrutura de alumínio. Esta versão de 2016 oferece 10 horas de bateria (para usos como navegação na web), comparado às 9 horas do modelo anterior. Como o foco principal é a portabilidade, a maior autonomia da bateria é um recurso fundamental na versão de 2016. Assim como em outros laptops da Apple, o Retina MacBook 2016 reduziu suas portas a apenas uma porta USB-C localizada no lado esquerdo do dispositivo. Isso oferece simplicidade máxima ou inconveniência máxima, dependendo do seu ponto de vista e das finalidades de uso deste dispositivo.
Este modelo de 2016 é elegante e tem um formato retangular. Ele mede 11,04 polegadas de comprimento. Este modelo vem nas cores prata, dourado, cinza espacial e ouro rosa. Em todas as cores, o logotipo da Apple está gravado na parte traseira da estrutura de alumínio do laptop.
Especificações
- Dimensões: 0,14-0,52 x 11,04 x 7,74 polegadas
- Peso: 2,03 libras
- Tela:
- Tamanho: 12 polegadas (medido na diagonal)
- Resolução: 2304 x 1440
- Processador: 1,1/1,2 GHz
- Memória: 8 GB de 1600 MHz LPDDR3
- Armazenamento: 256/512 GB
- Câmera: câmera frontal 480p (FaceTime)
- Bateria: bateria de polímero de lítio (41,4 watt-horas)
- Tempo de uso: 10 horas (navegação na internet)
