Alto-falantes
1 resposta 1 pontos |
Need battery pinout for A1057 (PowerBook_G4_1.67_A1107) |
1 resposta 4 pontos |
Location of jumper pads for logic board for internal restart |
4 respostas 2 pontos |
Dead HD spinning and making noise |
2 respostas 0 pontos |
Why is the boot screen blank? |
Peças
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
1 GHz, 1.33 GHz, 1.5 GHz, 1.67 GHz (Low-Res)
Resolução de problemas
Identifique diversos problemas de hardware usando o guia de resolução de problemas do PowerBook G4 Aluminum 17"
Upgrades
Existem diversos componentes no PowerBook G4 Aluminum 17" 1-1.67 GHz que podem ter seu desempenho melhorado de forma econômica.
- Memória: A RAM aumenta a velocidade e o desempenho de aplicativos. Atualizar a RAM é fácil e exige pouca desmontagem. O Aluminum 17" usa RAM PC2700. Oferecemos diferentes tamanhos, de 256 MB a 1 GB.
- Disco rígido: Existem dois fatores a considerar ao atualizar o seu disco rígido. A atualização mais óbvia é a quantidade total de espaço. No entanto, a velocidade do disco também contribui significativamente para o desempenho. O seu Aluminum 17" 1-1.67 GHz usa discos rígidos com conector ATA, variando de 2 a 320 GB. Navegue pelos nossos discos rígidos para encontrar o que melhor funciona para você. Você pode usar nossos guias gratuitos para instalar seu novo disco sem complicações.
- Unidade de disco óptico: A unidade de disco óptico pode ser atualizada com bastante facilidade, e você pode fazer o upgrade para um SuperDrive de 8x. O SuperDrive permitirá que você leia CDs/DVDs e grave discos CD-R, CD-RW e DVD-R.
Informações gerais e identificação
Parte do lançamento original do PowerBook G4 em setembro de 2003, o PowerBook G4 Aluminum 17" 1-1.67 GHz é o maior da linha PowerBook. Os recursos incluíam um SuperDrive padrão, uma porta DVI e portas FireWire 400 e FireWire 800. A tela LCD usada pelo PowerBook G4 Al de 17" é a mesma usada no iMac de 17" daquela época, mas com uma luz de fundo mais fina.
Use o sistema de identificação de laptops para ajudar a identificar sua máquina. Os PowerBooks tendem a ser muito parecidos, e é importante saber qual máquina você tem antes de pedir qualquer peça de reposição.
